Elektroskútry
Nabízíme k prodeji elektroskútry značek Hanscraft a Guever bez baterie, kterou lze dokoupit podle potřeby. Cena skútrů začíná na 14 000 Kč a baterie s vysokou kapacitou mohou cenu převýšit. Skútry jsou vhodné pro každodenní jízdu, mají různé velikosti kol a jsou ideální pro městský provoz i lehčí terén. Více informací a domluva na telefonu 608 660 161.
brin
- Reputace: 87
Elektroskútry
Prodám elektroskutr hanscraft.
S novou řídící jednotkou Cena bez baterie 16 000 Kč, baterie je možno dodat podle potřeb. (kvalitní LION baterie s velkou kapacitou může převýšit cenu skútru).
Prodám elektroskutr Guever. Cena bez baterie, baterie je možno dodat podle potřeb. Cena bez baterie 14 tis.
Vice info na tel: 608 660 161
- Reputace: 1042
Re: Elektroskútry
ještě by se hodilo napsat, jaký by to chtělo napětí a výkony motorů. O něčem takovým uvažuju...
Ten Hanscraft má drobek větší kola?
fukuši
- Reputace: 12
Re: Elektroskútry
Mám nabízeného Guewera asi tak 6 let najeto 10 000.Origo řj 50A 63V max dává při 16x LIFEPO 57A.Motor je bezproblémový řj má někdy mouchy moje zatím v poho.Kola jsou malé 10 palcové ale zas to má výhodu do kopců při větším zatížení.Vyjedu vše i někdy do lesa při 105Kg.Ve dva je to vopruz ale v nouzi i to jde.Koupil jsem ho nového bez baterek za 8 000 starší se prodává cca 6000.Chce to jen hledat.Většina má najeto max 5-6 tisíc 20 jistě vydrží.Kdo si umí postavit baterii sám tak se dost vyblbne.Měl jsem v prackách 3 kousky a bez problémů když nepočítám nějaké muchy jako ucházející zadní kolo,zavzdušněná brzda,přidřenej pístek třmenu brzdy.Vše jde pro kutila opravit více méně za hubičku.kodl69 píše:ještě by se hodilo napsat, jaký by to chtělo napětí a výkony motorů. O něčem takovým uvažuju...
Pod nohy se vejde i basa piv na cvrdačky do 40Km vyhovuje.Za mokra origo guma klouže jak prase člověk musí jezdit na kochačku a moc neklopit.Kostky jsou katastrofa.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
brin
- Reputace: 87
Re: Elektroskútry
Dávám to sem pro známého, ceny jsou k jednání a všechny info na tom čísle, nebojte se volat.
