Samsung SDI 60 Ah v modulech
Nabízíme k prodeji moduly Samsung SDI s kapacitou 60 Ah, sestavené z 12 originálně laserově svařených článků včetně integrované BMS podjednotky. Moduly nejsou nové, ale stále mají téměř plnou kapacitu a jsou vhodné pro bateriové systémy, například 48V. Preferujeme prodej po modulech, nabízíme také slevy při odběru více kusů a originální balancer zdarma k větším odběrům. V diskuzi se řeší i možnosti doplnění článků a zkušenosti s dojezdem po upgradu kapacity.
brin
- Reputace: 87
Zdravím, mám na prodej články Samsung SDI 60 Ah v modulech po 12 kusech článků (svařené originálně laserem, včetně podjednotky BMS, kterou lze zapojit i přímo na Batrium). Nejsou nové (mají v autě najeto zhruba 25 tisíc km), ale stále mají jmenovitou kapacitu 60 Ah (nové mají cca 63,5 Ah). Cena za článek 800 Kč. Prodej preferuji po modulech, protože to dělit je opruz a musí se pak vrtat a vařit kontakty. Celkem je v nabídce 8 modulů a během 2 týdnů dalších 8 modulů. Kdo by vzal 5 modulů (tedy více než polovinu celé baterie), dostane k tomu i originální balancer, který je součástí baterie včetně veškeré elektroniky v baterii, aby to mohl zprovoznit.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Samsung SDI 60 Ah v modulech
Co rozumět podjednotku BMS a na jaké úrovni se zapojí k Batriu?
Díky
Díky
zbek
- Reputace: 19
těch 12ks jsou do serie zapojene ?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Ano, u tý i3 je to všechno v sérii ve výslednym počtu 96článkůzbek píše:těch 12ks jsou do serie zapojene ?
brin
- Reputace: 87
Ano, vše je v sérii. 12 článků v modulu, jmenovitá je tedy na 44,4 V. Je to trochu málo na 48V systém, ale ve skutečnosti to není problém, protože většina 48V měničů má spodní hranici na 38 V, což je 3,16 V na článek a níž bych je stejně nevybíjel, nemá to smysl.
Co se týče podjednotky balancéru, V i3 je hlavní jednotka BMS a na každém modulu je zapojena podjednotka. Tuto podjednotku lze zapojit přímo do Batria, WatchMon by to měl podporovat. Konkrétní detaily nepovím, budete muset pohledat.
brin
- Reputace: 87
No tak to šlo rychle. První baterka je už celá rezervovaná. Druhá baterka bude k dispozici během 2 týdnů.
brin
- Reputace: 87
Druhá baterie je komplet zamluvená, pokud by byl ještě zájem, mohu sem dostat ještě jednu, cena stále stejná.
brin
- Reputace: 87
Zdravím, tak nově je na prodej celá baterie z i3 22 kWh. Prodej po modulech – 12 článků v sérii. Baterie má najeto cca 90 tisíc km, nicméně pochází z mého auta po upgradu, takže vím, co prodávám. V rozmezí od 4,05 V do 3,3 V má stále 17,5 kWh, původně jako nová měla 19,5 kWh. Ve FVE někomu udělá ještě velmi dobrou a dlouhou službu. V tomto rozpětí napětí to odpovídá cca 50 Ah na článek (a je to plně využitelná kapacita), kapacita v nominálním rozsahu napětí uváděném výrobcem mezi 4,2 V a 2,75 V bude určitě kolem 55 Ah a více. Jako nové mají tyto články cca 63 Ah.
Cena je 750 Kč za článek.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Také zdravím, mám 2 otázky:
1. jaký je rozměr (12ti) packu
2. na netu jsou k vidění 2 verze baterie. Na jedné jsou na článcích originál šroubovací terminály a ta druhá má vařené propojky. Kterou prosím máte?
Mám 15ti článkový systém, tak bych se nevyhnul dělení packu.
M.
M.
brin
- Reputace: 87
Tohle je laserem vařený modul.
Rozměry jsou následující: https://photos.app.goo.gl/46jdHCsDFQwgSdvf7
Dělení je nejjednodušší rozříznutím plíšku a buď opětovným naletováním nebo provrtáním plíšku a upevnění šroubem.
Dagus
- Reputace: 226
Jen otázka, proč jsi ji měnil? To se pro těch pár Ah vyplatí výměna?brin píše:Zdravím, tak nově je na prodej celá baterie z i3 22 kWh. Prodej po modulech – 12 článků v sérii. Baterie má najeto cca 90 tisíc km, nicméně pochází z mého auta po upgradu, takže vím, co prodávám. V rozmezí od 4,05 V do 3,3 V má stále 17,5 kWh, původně jako nová měla 19,5 kWh. Ve FVE někomu udělá ještě velmi dobrou a dlouhou službu. V tomto rozpětí napětí to odpovídá cca 50 Ah na článek (a je to plně využitelná kapacita), kapacita v nominálním rozsahu napětí uváděném výrobcem mezi 4,2 V a 2,75 V bude určitě kolem 55 Ah a více. Jako nové mají tyto články cca 63 Ah.
brin
- Reputace: 87
Rozdíl v dojezdu je 130 km v létě nebo 230 km v létě. Takže jo, vyplatí
230 km mě neomezuje, 130 km mě omezovalo. Upgrade byl na 94 Ah. To není úplně pár Ah.
brin
- Reputace: 87
Zbývají 3 moduly. Zbytek je zamluvený.
brin
- Reputace: 87
Zbývají dva moduly. Sleva na 700 Kč za článek.
- Reputace: 163
Máš SZbrin píše:Zbývají dva moduly. Sleva na 700 Kč za článek.
K 22.10.2025 19950kWh
uda
Zdravím zbydou mi dva články z této konkrétní inzerované baterie, takže pokud máte zájem k 12 článkovému modulu přidat jeden, nebo dva články na plnohodnotný 48V systém. Tak napište SZ. Cena 700 Kč za článek
Pawel
- Reputace: 70
Budou ještě nějaké?
brin
- Reputace: 87
Ještě je jeden modul. FRSO dostane ten svůj pravděpodobně ve čtvrtek. A nějaké budou, ale nevím kdy, zřejmě až po prázdninách.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
