Teplota v mraziaku
Uživatelé diskutují o možnostech instalace teplotního čidla DS18 do mraziaku tak, aby nedošlo k poškození těsnění a zároveň bylo možné spolehlivě měřit teplotu. Doporučují použití ultratenkého kabelu, který neovlivní těsnost dveří, nebo bezdrátové řešení s Arduinem, i když baterie v mrazu může být problém. Někteří sdílejí zkušenosti s vrtáním do starších mrazáků a důrazem na pečlivé utěsnění, aby nedocházelo k vlhnutí izolace.
StefanK
Reputace:3
Teplota v mraziaku
Nový příspěvek od StefanK »
Dobry vecer, riesil niekto, ako prepasovat do mraziaku cidlo na meranie teploty ?
Konkretne DS18 a v pripade poklesu napr pod -10 poslat z alarmu sms
mypower.cz
Reputace:522
Re: Teplota v mraziaku
Rychla myslenka:
Jednoduche reseni: extra tenky kablik od ds18, ktery neovlivni tesneni ve dverich mrazaku.
Overkill reseni: arduino s baterii s wifi nebo RF modulem odesilajici data bezdratove. Ovsem nevim co ta baterie na to.
https://www.amazon.com/Fancasee-Ultra-T ... B07FFMMMDJ
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
StefanK píše:
Nevím jak v mrazáku, ale v ledničce mám bezdrátově čidlo od systému fibaro. Funguje cca 2 roky a baterka je v pohodě. U mrazáku to bude asi problém. To je dalších - 20 st. C. :mrgreen:
volente
Reputace:428
Nový příspěvek od volente »
Řešil bych běžným přivřením do dveří nebo víka, max bych dal kolem kousek molitanového těsnění do oken.
Běžně takto přivírám mezi těsnění dveří a dosedací plochu kablík China teploměru (2,5mm) a nikdy jsem nepozoroval nějaký vliv.
StefanK
Reputace:3
vdaka za inspitacie,asi zvolim ultratenky kablik
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já bych tedy do těsnění nic nepřivíral. Protože to těsnění je magnetické, aby co nejlépe doléhalo. Jak tam něco dáte, tak to prostě už nikdy těsnit nebude.
Já si do staršího mrazáku dával lepší termostat a normálně jsem ho provrtal. Jen to chce vrtat s rozumem, aby člověk netrefil chladicí trubku (dají se najít přiměřeným tlakem prsty na bok). A taky potom pořádně zalepit, aby nedocházelo k vlhnutí izolace.
https://dracekvo.rajce.idnes.cz/Uprava_ ... _michadla/
