maly ostrov chata vikend
Uživatelé diskutují o optimálním řešení napájení vysavače a ručního nářadí na malé chatě na ostrově během víkendů. Doporučují minimální výkon solárního panelu kolem 80-100 W, baterii 120-250 Ah a kvalitní měnič s výkonem kolem 1500 W. Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými regulátory a bateriemi, přičemž hlavním cílem je co nejnižší cena a dostatečná spolehlivost systému.
- dmb77
Re: maly ostrov chata vikend
Tak, baterie uz mam pripravene, podarilo se mi vyselektovat 24ks 5AH rok starych gelovek, ktere drzi jako nove.
Panel nakonec planuji tento: https://www.getrading.eu/fvpanely/dopro ... 195-p.html - od brezna do rijna by mel s dostatecnou rezervou stacit. Resim ted zda baterii propojit na 12V ci 24V. Panel ma Open circuit voltage 44.86V, umi regulatory s timto panelem nabijet 12V baterii? Za 12V bych byl radsi, mam jiz nejake spotrebice, ktere funguji na 12V. Ale asi bych to prezil i s 24V, coz by kladlo mensi naroky na kabely k menici. Regulator bych vzal asi tento: https://www.aliexpress.com/item/4000180 ... web201603_ - nenasel jsem na nej jedinou negativni recenzi. Menic bych vzal tento ve variante 2000w current/4000w peak: https://www.aliexpress.com/item/4000472 ... 562%23493_ - Take jsou na nej prevazne pozitivni recenze. Cely ten ostrov mne tedy vyjde na necelych 5000Kc, coz byl od pocatku cil, do ktereho jsem se chtel vejit.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ten regulátor na sto percent nie je mppt. Takže buď 24V systém , aj to s dosť veľkými stratami,alebo skutočny mppt regulátor.
- FRSO
- Reputace:163
dle mě vše špatně, malá kapacita aku, na 12V systém cca x 5Ah= 120Ah, ten regl dle mě nebude MPPT, takže PWM, max dobíjecí proud z panelu cca 5A jestli bude jen jeden kus, měnič 2000W na takové komponenty no nevímdmb77 píše:Tak, baterie uz mam pripravene, podarilo se mi vyselektovat 24ks 5AH rok starych gelovek, ktere drzi jako nove.
K 22.10.2025 16550kWh
- dmb77
Budu potrebovat jen jednou za tyden az dva napr. vyluxovat, neco fiknout maflem, vyrtat diru atd. pripadne pres den pripojit 50W autochladnicku. Menic se bude zapinat jen prilezitostne, prave na to rezani, nebo vysavani.dle mě vše špatně, malá kapacita aku, na 12V systém cca x 5Ah= 120Ah, ten regl dle mě nebude MPPT, takže PWM, max dobíjecí proud z panelu cca 5A jestli bude jen jeden kus, měnič 2000W na takové komponenty no nevím
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Poviem to takto, aj na trabante sa odvezies z Prahy do Blavy ,ale kde tam ti vyvre voda a keď ho budeš potrebovať súrne tak ti scipne . A celkový pocit z jazdy nič moc.dmb77 píše:Budu potrebovat jen jednou za tyden az dva napr. vyluxovat, neco fiknout maflem, vyrtat diru atd. pripadne pres den pripojit 50W autochladnicku. Menic se bude zapinat jen prilezitostne, prave na to rezani, nebo vysavani.
100 A regl, za 19 USD, no nekúp toNote:It is high quality compatible MPPT + PWM Solar Controllers ,not 100% Ture MPPT
Specifications
1. Rated voltage: 12/24V
2. Rated current: 30/40/50/60/100A
3. Max. PV input power: 750W(12V) / 1500W(24V)
4.System voltage: 12 / 24V adaptive
5.Rated charging current: 30A | 40A | 50A| 60A | 100A
6.Rated discharge current: 10A | 20A | 20A | 30A | 30A
7.Solar photovoltaic voltage :12V battery with 18V solar panel, 24V battery with 36V solar panel
8.Full Voltage Value : Lithium Battery (12.2V) | B02 Colloidal Battery (14.2V) | B03 Open Cell (14.6V)
Hlavne keď tam píšu: MPPT + PWM a not 100% Ture MPPT
tureen je misa ale čo je v angličtine ture neviem.
Aby to s tým meničom nedopadlo takto:
https://www.youtube.com/watch?v=D-swPzh6u2Y
Niektorí sme si tým na začiatku prešli, kým sme pochopili
že čínsky 2000 W / 4000 surge, nie je EU 2000 / 4000 W.
Ale niektoré fungujú:
https://www.youtube.com/watch?v=8FTcRpkYAj4
- Reputace:462
Ne že bych chtěl být off-topic, ale v trabantu voda nevyvřít nemohla, protože tam žádná nebyla. Byl chlazený vzduchem.Joskob píše:Poviem to takto, aj na trabante sa odvezies z Prahy do Blavy ,ale kde tam ti vyvre voda a keď ho budeš potrebovať súrne tak ti scipne . A celkový pocit z jazdy nič moc.
Pred výberom MPPT by som si pozrel tieto videá:
https://www.youtube.com/watch?v=j7DwgUGpI84&t=724s
https://www.youtube.com/watch?v=edndBejb6FA
https://youtu.be/kF_cVEYxj3E?t=587
https://www.youtube.com/watch?v=eAhkGcS1AYw
https://www.youtube.com/watch?v=7QoSqL6YKn4
https://www.youtube.com/watch?v=w8pbMrqDdFE
https://www.youtube.com/watch?v=CqGeoLtIgMw
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Pravdu máš som si to neuvedomil v tej chvíli. Koniec koncov ano ten mppt reg. nemôže robiť čo má, lebo tam žiaden určite neníunicast píše:Ne že bych chtěl být off-topic, ale v trabantu voda nevyvřít nemohla, protože tam žádná nebyla. Byl chlazený vzduchem.Joskob píše:Poviem to takto, aj na trabante sa odvezies z Prahy do Blavy ,ale kde tam ti vyvre voda a keď ho budeš potrebovať súrne tak ti scipne . A celkový pocit z jazdy nič moc.
- Reputace:514
Naopak v Trabantu máš teprve pocit že něco řidiš, to v Audině nezažiješ!Joskob píše:Poviem to takto, aj na trabante sa odvezies z Prahy do Blavy ,ale kde tam ti vyvre voda a keď ho budeš potrebovať súrne tak ti scipne . A celkový pocit z jazdy nič moc.
Voda se v něm uvařit nedá bo v něm žádná není.
- JonasPP
- Reputace:150
Chalani neprehanajte to. Kto z vas mal minimalne komponenty a chcel od nich maximum,lebo Ja hej a nieje to až tak strašidelne,ako to rozpravate. Teda takto. Ja mam 12v menič 1700W trapez,ale po otestovani plnu palbu zvlada iba kratkodobo,lebo po tom doslova hori,ale vysavač nema problem aj 2000W utiahnuť,ak ovšem bateriu skôr šlak netrafi,lebo to už taha veselo aj cez 200A. Pravidelne som na ňom za starych čias použival vysavač 1500W,jak som auto vysaval a baterie nemali ani pol kWh,tak tie som vycucol do mrtva a to som ešte prepojil naštartovane auto,čo to nezvladalo doplňať.
Navrhovany regulator,je odrb,ale na taketo použivanie stači aj šunt PWM 10A,len panel nesmie prekračovať vstupne napätove a prudove hodnoty.
Teda,čo minimalne potrebuješ.
80-100W panel
10A PWM regulator
120Ah 12v bateriu
Trapezovy menič,čo ma skutočnych 1500W.
To je totalne minimum,ale čakaj,že baterie šlak trafi do pol roka,až roka,teda odporučam aspoň 250Ah 12v.
Hovorim z vlastnej nieľko ročnej skusenosti,ešte keď toto forum ani nejestvovalo.
Druha vec je vylepšenie,ako silnejši panel lepši a vykonnejši regulator,lepšia bateria,popripade dvihať napätie,čo zniži prud a straty.... Vždy sa da navrhnuť profi predimenzovany system za neskutočne peniaze,ale navrhnuť dostatočny system za badatel,ktory je vytaženy na 120%,aj keď hrozi skora porucha a prispôsobovanie sa skutočnemu stavu,je trocha obtiažnejšie.
80-100W panel
10A PWM regulator
120Ah 12v bateriu
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], CC [Bot], IP [BOT]
