Izolace aku nádrží ve sklepě
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj borci.
Zajímá mě Váš názor jak byste řešili zaizolování aku nádrží.
Jedná se o 2 stejné aku nádrže 500l, výška 182 cm, průměr 65 cm nátrubky 10cm. nádrž je z shopu akumulacni-nadrz.cz
nádrže jsou ve sklepě, kde je vlhkost, a chlad. rád bych aby chlad zůstal i po zaizolování.
prostor kde jsou aku nádrže je cca 3 x 5m a na výšku 1,9 m
Materiály: vata - navlhá
polystyren- nevydrží 90 stupnu ( mám ho dost z fasády na případné vytvoření kobky třeba 2 x 3 x 2m)
PU nevydrží 90 stupnů ( plánoval jsem koupit hafu PU nízkoexpanzních pěn, a zaizolovat tak aby izolace tvořila čtverec strany cca 85 cm a po oříznutí a to bych zaparkoval na svoje místo do polystyrenové kobky např 14cm tlusté...
topení tipuji max na 70°C
teplota ve sklepě 12 až 18 stupnů, vlhkost do 70%
Topení stylem ukládání přebytků z FVE v létě, na podzim a zimě za předpokladu že budou ( klimatizace má přednost tzn bude natápět dřív)
díky za Vaše názory
rokytna
Reputace: 33
Re: Izolace aku nádrží ve sklepě
Nový příspěvek od rokytna »
Obezdít https://www.ytong.cz/ytong-multipor.php a pak dát tolik vaty kolik je potřeba.
Je důležité použít tu jejich maltu a ne nahrážku !
ostrovní FVE
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
rokytna píše:
multipor je krehky, nie je urceny na murovanie. jedine ak vymurovat yrongom a az nan nalepit multipor. ale to uz by som miesto multiporu na ytong nalepil ten polystyren
Vitek
Reputace: 309
no a jak jsem psal co ta PU pěna, např ve formě 10 cm vrstvy a zbytek v poliku… myslím že to bude OK, než tam zase něco zdít atd.... polik není tak nasákavý a PU pěna taktéž ne, o čemž pochybuji u multiporu ? - nemám povrzeno
berme také v potaz finanční stránku věci.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Co tak "tvrda" izolacna pena s uzavretou strukturou (nenavlha), co sa pouziva na chladiace boxy a pod? Tepelny odpor byva okolo 3,85 m2K/W pri hrubke 10cm. Ak je problem cena, tak EPS s grafitom. Vsetko ostatne ma mensi tepelny odpor pri rovnakej hrubke.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
No a co ty originál Pur pěny co nabízí na tom eshopu a pak to celé zamotat stretch fólií čímž to uzavřes vzduchotěsné dooeoit kolem trubek a nasákavost by měla být vyřešena koneckonců i klasická vata kdyby se dala přes ni parotěsná zaklopit OSB či tím polystyrenem
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Akukolvek pouzijes dostupnu tepelnu izolaciu, tak potrebujes vyriesit parozabranu, aby ti nevlhla izolacia.
Cize kludne i ta vata, ale riadne to obalit do "alobalu".
Vitek
Reputace: 309
DanoP píše:
čus a můžeš poslat nějaký odkaz kde to seženu, případně zda to je teda ta 2K PUR? nebo?
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
Ahoj no taky varianta, hledám poměr ekonomické /funkční řešení.... samozřejmě parotěs nebo jakýkoliv materiály není problém, jen je potřeba to udělat dost tlustý a dost kvalitně udělaný když chci sklep využívat dál jako sklep
Vitek
Reputace: 309
rasto1 píše:
jojo je to tak, právě přemýšlím aj nad vatou... když to bude v kobce s polikem všade okolo vlhko by se nemělo dostat k tý vatě, ale mohu se mýlit.. !!!
rokytna
Reputace: 33
Když už tak bych šel do XPS, ten je určený do základů, je velmi pevný, zcela odolný vodě a dá se skládat na výšku.
Ytong nenavlhá, je to předmět častých diskusí (docela zábavných viz tzb-info), když už ne multipor tak Lamba-YT, ale beru, pokud cena je priorita tak růžový XPS (dek má teď echt slevy) a na to vatu, celé pod perlinku a hotovo. Obávám se že lepší volba než vata nebude. To jsou věci co se dají hned dneska koupit...
Možná zabalit vatu do parotěsu, správnou stranou ven, a je to také řešení, pak zaklopit OSB (ideálně tou zelenou napuštěnou co vydrží vlhkost). V nouzi nopku :D
ostrovní FVE
Reputace: 336
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
rasto1 píše:
Tohle platí, máš-li větší vlhkost v teplejší části než ve studené (čili například na fasádě budovy). Ocelová nádrž je paropropustná celkem málo, řekl bych, takže v tomhle případě bude vyšší relativní vlhkost vzduchu na straně studené. Tím, že to zabalíš, pak znemožníš případné vlhkosti uniknout pryč z té izolace, takže bude postupem času ta vata čím dál tím víc mokrá a neúčinná. Když něco balit do alobalu, tak trubky a nádrž a teprve pak dát vatu a pak, pokud to do něčeho chceš zabalit, tak už jen difuzní textilní fólii.
Vitek
Reputace: 309
rokytna píše:
jo dík zajímavý názor... dík za TZB info,
když to teda budu brát že kobka bude dole pod nádržema od země izolovaná 10cm XPS, na stěnách 15 XPS, strop 10XPS, a v té kobce nádrže zaizolované min 15cm vaty obalené do parotěsu, celá ta kobka bude slepena nízkoexp. PU pěnou takže téměř hermeticky uavreno, cca 30cm izolace tak to už je zřejmě model který jsem tak v hlavě uvažoval.
každopádně dík za post
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
SWEP vyrábí izolace výměníků z Expanded Polypropylene, a píše tomu 110°C...
Desky z EPP vypadají draze, chce to spočítat jakou minimální vrstvu z lepšího materiálu a zbytek EPS...
Vitek
Reputace: 309
unicast píše:
rasto1 píše:
hm hm, děkuju moc za post, takže aby se z vaty nestala nacucaná houba na nádobí tak to fakt smrdí tím nastříkáním PUR možná?
Vitek
Reputace: 309
josse píše:
EEP má lambdu 0,035, extrudák podobnou, proč to neudělat z XPS jak tu padlo? a co EPS fasádní greywall, zbylo mi toho hafo.
A co třeba kobka, vysypana kuličkovým polystyrenem? podle mě taky varianta....
josse
Reputace: 147
Ten EPS se taky nacucá vodou, otázka je pouze za jak dlouho. Asi bych se ve vlhkém sklepu choval jako základy/sokl > XPS, ale u něj taky platí ta teplotní odolnost do 75-80°C, první vrstva by měla být z něčeho do 100°C, dle tepelné vodivosti obou materiálů pak volit poměr tloušťěk...
josse
Reputace: 147
Vitek píše:
unicast píše:
rasto1 píše:
Vitek píše:
josse píše:
Cokoliv PS (EPS, XPS), ve zvýšené teplotě začne "práškovatět". Ještě hledám jak je na tom PU z toho se dělají normálně izolace nádrží...
Vitek
Reputace: 309
hm hm, děkuju moc za post, takže aby se z vaty nestala nacucaná houba na nádobí tak to fakt smrdí tím nastříkáním PUR možná?[/quote]
Vitek píše:
josse píše:
Cokoliv PS (EPS, XPS), ve zvýšené teplotě začne "práškovatět". Ještě hledám jak je na tom PU z toho se dělají normálně izolace nádrží...[/quote]
díky, nicméně já tipuju že max v tech nádržích bude 80 stupnu, u PU nizkoexpanzních pěn sem viděl odolnost 90°C takže možná fakt první nástřik z PU, a pak doplnit vatu případně XPS. vlhko nevím neměřím, pujčim si z práce vlhkoměr a zjistím to !
josse
Reputace: 147
Peri bond určená do vlhka má zaručenou teplotní odolnost 90°C, 120°C max 1 hodinu...
Nenašel jsem žádnou jinou co má odolnost výše než 90.
