Zemny zasobnik tepla
Diskuze se zaměřuje na využití zemního zásobníku tepla k ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů a jejich následné využití v zimním období. Uživatelé sdílejí své zkušenosti, technické detaily a výpočty, přičemž upozorňují na možné ztráty a ekonomickou návratnost za specifických podmínek. Zároveň je zdůrazněna důležitost snížení spotřeby energie jako prvního kroku k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů.
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ahojte,
Mate niekto skusenosti s niecim podobnym ako davat prebytky s fotovoltaiky do zeme a cez zimu vyuzit ?
https://myzilina.sme.sk/c/7535593/ked-v ... hreje.html
Ratal som to troska a straty su velke, ale lepsie ako nehat to na streche. Za urcitych okolnosti by sa z toho dalo nieco vytazit a mozno by to bolo aj navratne (ozaj len za urcitych okolnosti ) :)
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Zemny zasobnik tepla
Nový příspěvek od kybos »
V uvedeném odkazu výzkumníci kalkulují s ročními náklady na topení ve výši 60 000 Kč. Takže to není nic pro mne, když mám roční náklady na veškeré energie (ne jen na topení) do 20 000 Kč. Výzkumníci totiž zapomínají při svých kalkulacích na to, že nejlevnější je ta energie, kterou nemusíme platit. Jinými slovy: Začít se musí od snížení spotřeby, potom lze na většinu enegretických otázek v oblasti bydlení nazírat zcela jinou optikou. To, co vymysleli se potom bude jevit jako silně neekonomické.
Jinak zemní registr (akumulace tepla v zemině) používám ale ve zcela jiné úpravě a v jiných cenových relacích.
Xixan
Reputace: 4
Presne preto som pisal ze za urcitych (velmi specifickych)okolnosti to moze byť ok. Lebo tiez mi prislo to cislo za kurenie dost velke.
Daj tvoj zimny register aky mas, ako to mas riesene, pre inspiraciu .
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Nějaké fotky a komentář jsem již umístil zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... str#p50500
V následujících příspěvcích jsou i průběhy teplot.
Registr je složen ze tří trubek D100 paralelně a je uložen v hloubce dva až tři metry. Jeho délka bez šachet je 15m a maximální výkon 1kW. Pokud by byl zájem, mohu zveřejnit další podrobnosti v samostatném vlákně.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
kybos píše:
Taky tak, d160, 35m :-) 1-2,5m vyspadovane.
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
Už před více než deseti lety o tomto ukládání energie psali v časopise Alternativní energie kde dávali příklad z nějakého německého sídliště kde takto ukládali energii z termiky a v zimě čerpali přes TČ. Zkusím to ještě dohledat.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
zajo
Reputace: 7
Zde jsou nějaké zajimavosti o tématu sice to neni fv ale termika
od strany 25 http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/w ... -solar.pdf
https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/ ... sequence=1
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Xixan píše:
Víc fotek a popisu je tady:
http://forum.living.cz/viewtopic.php?f= ... &sk=t&sd=a
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
