960Wp Ompitál II.blok
Projekt 960Wp Ompitál II.blok představuje samostatnou solární elektrárnu s 4 monokrystalickými panely SUNOWE, MPPT regulátorem TOYO a bateriemi o kapacitě přes 1000Ah. Systém zahrnuje měření produkce pomocí elektroměrů a monitorování baterií Victron BMV-600S. Plánuje se rozšíření výkonu, přechod na lithium a zavedení třífázového rozvodu pro motory. Diskuze také řeší ochranu jednotlivých okruhů a správné dimenzování pojistek pro bezpečný provoz.
bert
Reputace: 11
Re: 960Wp Ompitál II.blok
Nový příspěvek od bert »
Zdravím!
I. a II. blok sú dve nezávislé od seba oddelené a asi 20m vzdialené elektrárne. I. blok je "pilotný" projekt 650Wp na 12V, ktorý mám v dome. II. blok je výkonovo väčší na 24V a je v garáži. Každý blok má svoje panely, regulátory, batérie a aj meniče. Pod pojmom "nové zapojenie" na II. bloku rozumiem:
-pridanie panelov z pôvodných 960Wp na 3780Wp,
-výmena regulátora z 40A na 2 x 80A
-výmena (pridanie) meniča Studer
-výmena batérií za lítium
-prvé pokusy s trojfázovým rozvodom.
Samozrejme som predimenzoval istenie a vedenie. Niekedy to budem musieť nafotiť a odprezentovať. Inak som mal zapojenie principiálne skoro zhodné, vrátane istenia.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
PS.: Návšteva je možná po telefonickej dohode buď večer, alebo v sobotu. Posielam na súkromnú správu kontakt.
jara
Nový příspěvek od jara »
Cau Berte,
koupil jsem MPPSolar 8048 80A myslim, ze mas stejny. Jak si poresil cidla, musel jsi dokoupit teplotni cidlo? A kde jsi koupil SHUNT 500A ?
Diky Jara
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
...ved teplotné čidlo je súčasťou balenia..... ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, jahodovák a 1 host
