Filtr chlazení PIP 5048 MK
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Zdar kolegové, zkoušel jste někdo vyměnit ty originální "protiprachové" filtry za něco účinějšího? Mám měniče nainstalované ve stodole. Každý týden ty molitany čistím (vyfoukám a pak vymáchám ve vodě) ale i tak uvnitř měniče po 3 měsících provozu mřížkou vidím usazený bordel :(
M.
Vitek
Reputace: 309
Re: Filtr chlazení PIP 5048 MK
Nový příspěvek od Vitek »
Majkl píše:
M.
zdar majkle. ty vado, já to ted kontroloval z důvodu přidávání panelů. měnič je taky ve stodole, teplo zima, baterky to samé měnič byl otevřen a zkontrolován, deska jako z výroby filtr čištěn v zimě naposled. nikde prach.
co kdybys měničům udělal ohrádku, rack nebo něco takovýho s pořádným filtrem?
Majkl
Reputace: 55
Já tam mám opravu prašno :( . Včera jsem molitany vyčistil, ale za týden dám fotku. Asi to opravdu budu muset řešit nějakým maxi filtrem přes vršek střídačů. Zkusil jsem včera vyměnit ten molitan za filtrační textilii co používáme ve fabrice na filtrech v technologii. Bohužel pří zachování původní plochy filtru má proti molitanu takový odpor, že to ventilátory v měniči skoro neprofoukly. Nechtěl jsem to dneska přes den nechat bez dozoru, když nevím, co by to dělalo s teplotou, tak jsem jí zase vyndal .....
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Filtr je tam jen aby do toho nevylezla Mucha jinak prach tím projde jak nic to není filtr to je spíš placebo
Vitek
Reputace: 309
nejlepší řešení bude pořádnej předfiltr. a nebo box kterej neohřeješ třeba uzavřená plechová bouda ale musíš to nějak chladit z venku... co nasávat vzduch z venku mimo budovu?
Majkl
Reputace: 55
Zkusím velký předfiltr z té filtrační textílie co mám k dispozici. Když znásobím plochu, tak by ten vyšší odpor neměl tolik vadit.
Přívod zvenčí je taky ve hře, ale je to jižní zeď, takže teplota nasávaného vzduch v létě by byla hodně vysoká...
NOPARasito
Reputace: 192
Majkl píše:
My na klimatizacich mame hlinikove filtry jako v digestorich, pro vetsi ucinnost cisteni se delava rozprach olejem(jen rozprasovacem nebo ve spreji), ktery se nesmi odparovat (wd nefungovalo).
Nevyhoda je cisteni v benzinu.
Ale jinak to probralo vic nez bunicina.
A zkusenost mam i ze Simsona, tam taky nasavanej vzduch byl pres dratenku namocenou v oleji, ale tam vice oleje nevadilo.(Fechtl mel klasickej papirak a to stalo za prd)
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Ked mas filtracnu textiliu, tak ona je vrstvena po vrstvach.
Rucne si oddel tolko vrstiev kolko ti prefukne a textilia co to zachyti.
Mam to tak riesene na odvodoch rekuperacie, aby mi netahalo prach z interieru do rozvodov.
