Režie domu
Diskuze se zaměřuje na reálnou režijní spotřebu domu za 24 hodin, která se pohybuje kolem 2 až 2,7 kWh včetně standby režimů a drobných spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením parazitních odběrů, jako jsou routery, kamery, chladničky či akvária, a diskutují možnosti optimalizace spotřeby pomocí DC/DC měničů, stykačů a rozdělení zásuvek. Komfort a inteligentní řízení domácnosti hrají klíčovou roli v celkové režii domu a jejím snižování.
rasto1
Reputace: 43
Re: Režie domu
Nový příspěvek od rasto1 »
Tak tak, vsetko je o komforte a tam plytvanie bohuzial patri.
6 kamier cez den zozerie menej ako vecer s IR prisvitom, zabezpecovacka, 5GHz modem, router, 24 port switch, 3 AP, rekuperacia, wifi vypinace, termostaty ... inteligencia domu, pir svietidla interier exterier, 2x chladnicka s mrazakom, obehove cerpadla, vodaren a tie stand by spotrebice.
Este nemam vsetky spotrebice a zapojenu rozvodnu skrinu, tak sa to tazko teraz meria.
ufo1
Re: Režie domu
Nový příspěvek od ufo1 »
270 l Chladnicka s 90 l mraznickou, 5x WIFI kamera s IR a 2x Wifi kamera bez IR, 3xTV v stanby rezime, WiFi router,
10" notebook 24hod. spotreba 2,7Kwh
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Režie domu
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ako píšete, toho balastu, bez ktorého sa dobrovoľne nechceme zaobísť je prekvapivo hodne. Nie je lepšieho argumentu, prečo ( hlavne pri olovenom úložisku ) je veľmi výhodné napájať nonstop bežiaci balast menším akurátnym meničom, ktorý sa veľmi dobre hodí do príbuzenstva HLAVNE so všetkými klonmi Axpertov.
marko250
Reputace: 535
Lokalita: Hlučín
Re: Režie domu
Nový příspěvek od marko250 »
Včera jsem koupil routr TP-Link AC 1200 pro rozšíření netu ve sklepě a zahradě,jeho napaječ narouboval na pól FVE baterky(v pohodě jede) a změřil co si to bere.Výsledek je strašný 0.3A/57V=17.1W ,může být ještě rozdíl když ,napaječ šoupnu do 230AC zásuvky?
rokytna
Reputace: 33
Re: Režie domu
Nový příspěvek od rokytna »
Jo stejná zkušenost. Ty malé AC/DC spínáky mají pod cca 100Vac (na vstupu) tak mizernou účinnost, že sice fungují i na 50Vdc+, ale s jakým proudem ! a překvapivě ani moc nehřejí, tak uvažuju kde se to tam vlastně ztratí.
Nakonec jsem pořídil DC/DC a řeším to z toho (potřebuji 55Vdc na 24Vdc, ale samozřejmě jsou i na 5Vdc atd.)...
ostrovní FVE
Reputace: 1044
Re: Režie domu
ten router má jmenovitej příkon 12W, takže 17W příkonu mi přijde celkem dobrý. Samozřejmě existují řešení s účinností okolo 90%, ale nestojí do 2USD V Shen-zenu na tržišti...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], skybor
