Solarni panely na zahradě
Pro efektivní provoz solárních panelů na zahradě je důležité správně zvolit počet panelů a typ regulátoru podle kapacity baterií. Systém s polykrystalickými panely 150 W a trakčními bateriemi 185 Ah umožňuje napájet spotřebiče jako chladničku, kamery a čerpadlo. Regulátor musí zvládnout maximální nabíjecí proud a napětí, aby nedošlo k poškození. Doporučuje se ponechat staré olověné baterie jako zálohu a případně přejít na 24 V systém pro lepší efektivitu.
- Reputace:1036
Re: Solarni panely na zahradě
To, co máš, by pravděpodobně nikdo nechtěl. Jak píšeš - nerozumíš tomu. Proto používáš neobvyklé panely (=vyšší cena), neznámé regulátory (=nikdo neví, jak fungují) a je problém s rozšiřováním. Když už máš ty baterie a líbí se ti Hadex, tak bych ty baterie zapojil na 24 V a k nim mají v Hadexu spolehlivý měnič/regulátor https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... lator-pwm/ a k tomu paralelně nějaké "normální" 60-ti článkové panely, které mají Vpm (napětí při maximálním výkonu) alespoň 32 V. A před nákupem si to nechat tady schválit.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
čerpadlo filtrace bazénu 5x300W=1.5kWh
měnič 300W 24x15W=0.36Wh
internet a 3kamery 24x80W=1.92kWh
TV+LED 5x80W=0.4kWh
chladnička =0.24kWh
__________________________________________
spotřeba denní=4.42kWh
Olovo trpí samovybíjením a při převodech dochází ke ztrátám tak odhaduji 5kWh den,pořád to tedy vypadá na minimálně 1kWp pole panelů a to jen za slunných dnů 1000/150Wp=7ks panelů což musíš napojit na 4ks regulátorů,které si uvedl v začátku.Jo a ten 300W měnič na to nestačí,když se bude chtít rozběhnout lednice,vše ostatní nesmí běžet.
TV+LED 5x80W=0.4kWh
chladnička =0.24kWh
- Raddek Tachov
protože mám všude už natahane led světla na 12 v,stodola,obě chaty,venkovní světla,čerpadlo na vodu atd.prostě jsem začal 12 v system protože mi to zatím stačilo ale ted jsem si tam pořídil chladničku,proto chci přidat panely a radím se zde,jestli je to ted špatné že mám 12 v je už uplně jedno předělavat nebudu,nahoře mi odpovídal že bych měl přidat aspon 2 panely abych dobíjel 300ah baterie z auta.dejme tomu že přidám tedy ještě 2 kusy 150watt cca 8a panely,použiju 2 trakční baterie 2x185ah,mohu použít tento regulator z měničem napětí https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/ ?????? dokaže nabít ty 2 trakční baterie?nebo by to dobilo i 3 baterie,děkuji
- Raddek Tachov
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Všetko to už bolo vysvetlené. Áno ten regulátor nabije aj osem takých batérií aj s jedným panelom ,ale bude ich nabíjať 3 týždne. To je však absolútne nepodstatné. Už x-krát tu bolo spomenuté že treba najprv zistiť dennú spotrebu a podľa toho určiť koľko treba panelov a podľa toho zvoliť regulátor. Je absolútne jedno koľko tam bude v batérii ,ale výroba musí byť väčšia ako spotreba.
- JonasPP
- Reputace:150
Prave teraz maš 3ks 100Ah baterok,čo za kratky čas nabijania skočia nad 14v. Teda su už vymlatene. Odhadujme,že z 300Ah davaju tak 60-120Ah podla zataženia a su mäkke,teda pri dlhodobo silnejšom odbere padaju pod 10v. Do teraz ti to stačilo,ale pridal si chladničku a menič. Hadam už nič viac,bo to zmeni uplne celu situaciu a podla komunikacie v tomto vlakne si ostatne veci použival aj pred tym,než si dodal chladničku +menič. To znamena,že ak zapojiš toho axperta,čo si dal odkaz,+4ks 185Ah baterii,idealne ak ich tam daš všetky,ale pri najhoršom budu stačiť aj 2ks,dokonca ak tam nechaš to stare olovo a zapojiš ho do toho maleho kameroveho systemu,tak budeš mať zalohu pre pripad nudze rovno po ruke a dajaky ten rok ešte to olovo pobeži.
Teda maš na vyber. Kupiť axperta,na ktoreho odkazuješ,kupiť ešte 2ks,aj keď bude stačiť len 1ks rovnaky 150W panel,namontovať 2-6ks kupeneho olova,alebo
namontovať 2ks kupeneho olova,spojiť oba systemy,čo tam maš,ponechať v systeme aj to stare olovo,ale kontrolovať ho,lebo je už v nie najlepšom stave a dokupiť rovnaky 100W panel ako maš v tom malom systeme a dať ich do hromady. Tak ostane stary menič,oba regulatory +100Wp +2x150Wp a len sa dokupi jedem 100W panel,čo sa napoji k druhemu 100W na rovnaky regulator. To je minimum,čo treba,ak som použivanie systemu pochopil spravne a okrem chladničky nič ine sa nepouživa na 230v.
- Raddek Tachov
tak zatím jsem dal 4x150watt,dal jsem kombinovaný měnič co jsem se dal do odkazu,a napojil to zatím na trakční baterie 12v 185 Ah 2 kusy,beží chladnička,internet,čistička cca 4 hodiny denně,kamery.zatím bez jakeho koliv problemu,i když nesvítilo cca 2 dny tak se napetí drželo cca 12.2v,když svítí dobře laduje to cca 30A,takže zatím necham 2 kusy baterek,zbytek asi prodám at tu neleží necham něco jako zalohu,olovo jsem dal už pryč.jinak čistička má 170watt a ne 270 co jsem psal nebo kolik.a ten měnič taky nebere plnej výkon když se zněj odebírá mín ne?
- JonasPP
- Reputace:150
Ak si nezošrotoval to stare olovo,tak ti odporučam aj to tam nechať,aspoň nebudeš počas tmaveho obdobia tak hlboko cyklovať tie nove,už keď ich tam maš len 2 ks.Raddek Tachov píše:tak zatím jsem dal 4x150watt,dal jsem kombinovaný měnič co jsem se dal do odkazu,a napojil to zatím na trakční baterie 12v 185 Ah 2 kusy,beží chladnička,internet,čistička cca 4 hodiny denně,kamery.zatím bez jakeho koliv problemu,i když nesvítilo cca 2 dny tak se napetí drželo cca 12.2v,když svítí dobře laduje to cca 30A,takže zatím necham 2 kusy baterek,zbytek asi prodám at tu neleží necham něco jako zalohu,olovo jsem dal už pryč.jinak čistička má 170watt a ne 270 co jsem psal nebo kolik.a ten měnič taky nebere plnej výkon když se zněj odebírá mín ne?
A ešte jedna vec. Na axperte je dobre,že regulator nabijania funguje,aj keď ho vypneš,teda menič nebude žrať elektrinu na svoj volnobežny chod. Tak ho môžeš odstaviť,jak ho nebudeš potrebovať a ušetriš spustu energie.
- Raddek Tachov
baterie jsem nesešrotoval
mam na Vas ještě dotaz na všechny,mám regulator z měničem PS1K-1250 tam uněj píšou max 600watt panely ale 50 A a jsou tam doporučene 4x150watt panely,chapu že tedy 600watt ale ty dají maximalně 32A,mám střechu blbě a bohužel 2 panely mám když ráno vylejzá slunce a proti ním,plnej výkon to dá akorát cca 2 hodky deně jinak cca dobíjím 20A,zajímalo by mě zda mohu třeba přidat na koaždou stranu ještě jeden panel 150 watt nebo je to špatně?pak uněj píšou batterii 100 nebo 200 A já tam mám 2x trakční 150A znamená to že těch 100 A nedobiju?děkuji za odpověd,a prosím na 24 v předělávat nechci,jen chci poradit jak to je,ne chytré kecy,mocrktá děkuji
- fugas
- Reputace:384
Není to o tom co kde píšou nebo nepíšou.K tomu se musíš selsky dopracovat sám podle vlastních konkrétních podmínek.Pokud umí ten regulátor omezit maximální nabíjecí proud, tak si tam můžeš dát panelů kolik chceš, když nepřesáhneš max. povolené napětí panelů.Pokud to neumí, riskuješ že ho přepanelováním usmažíš.Pro 300Ah olova je těch 32A ale stejně úplně akorát, takže by to nikam nevedlo.Stejně tak je vhodné z nich tolik tahat.To je základní orientace v základních charakterových vlastnostech takového systému.Bez zcela konkrétní znalosti tvých podmínek ti těžko někdo něco konkrétního poradí.Jestli budeš do budoucna chtít aby to nějak smysluplně fungovalo, tak na těch 24v stejně půjdeš.Tak takhle nějak to je.
PS: Nenašel jsem tu nikde že by někdo chytračil.Všichni zúčastnění jen předložili platné fakty a jde jen o základní počty.Bez toho se sám nehneš z místa.
