Cu pasovina
Diskuze se věnuje čištění a úpravě měděné pasoviny s patinou před jejím použitím na elektrické kontakty v rozvaděčích. Uživatelé doporučují jemné broušení smirkem nebo kartáčem a upozorňují na nutnost správného dotažení svorek pro optimální kontakt. Zmiňuje se také možnost použití speciálních čisticích roun na měděné trubky a zkušenosti s vodivostí oxidů mědi a stříbra.
StefanK
Reputace: 3
Cu pasovina
Nový příspěvek od StefanK »
Dobry den, podarilo sa mi zohnat Cu pasovinu s patinou,
jemnym kartacom vo flexke som ju ocistil, treba ju este nejako vylestit,
alebo inac upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ? :cry:
Vitek
Reputace: 310
Re: Cu pasovina
Nový příspěvek od Vitek »
StefanK píše:
měděnka i měd vodí, takže běžný smirek např 500 stačí... nemusí se mazat ničím
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Re: Cu pasovina
Nový příspěvek od mwt »
Na ten smirek pozor, nechává zrna v materiálu pásoviny. Pro hodně velké proudy je dokonce úplne zakázáno pásoviny jen smirkovat, musí se po osmirkování znova očistit bronzovým kartáčem aby se zrna smirku dostala pryč.
EDIT: podstatné je, aby se plocha pásoviny dotýkala co největší plochou svorky, oka nebo co k pásovině má být připojeno. Tj. není nutná absolutní rovina, on to stejně ten šroub zdeformuje tak, že se plochy dotýkají jen v určitých místech. Z čehož vyplývá, že je potřeba dotahovat PŘIMĚŘENĚ! :lol:
diablo007
Reputace: 239
Re: Cu pasovina
Nový příspěvek od diablo007 »
Zajdi si do jakékoliv prodejny s vodo topo a chtěj čistící rouno na měděné trubky . Bude se to lesknout jak psi kulky nic lepšího není používá to každej vodar než zacinuje spoj
StefanK
Reputace: 3
Re: Cu pasovina
take mam aj doma :)
inac mam plemeno psa ktory si nelesti gulky, ale oblizuje predne laby a je nesmierne hlucny :)
(Franc buldocek :)
josse
Reputace: 158
Re: Cu pasovina
Nový příspěvek od josse »
Vitek píše:
StefanK píše:
Oxidy mědi nevodí, myslím že jediný vodivý oxid je stříbra. Pozor na to broušení, vždy to je o kontaminaci...
ota
Reputace: 514
Re: Cu pasovina
Nový příspěvek od ota »
StefanK píše:
... upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ? :cry:
Ve škole nám ukazovali žíhání mědi vodíkovým kahanem.
Výsledek redukce oxidu je měď a vodní pára.
josse
Reputace: 158
Re: Cu pasovina
ota píše:
StefanK píše:
Platí to i na jiné oxidy, než měď?
ota
Reputace: 514
Re: Cu pasovina
V podstatě ano, Kyslík se dá z kovů redukovat za zvýšené teploty. Občas se použije jiná reakce ale jde to i u železa. Jen nesmí být vrstva oxidu příliš velká protože pak se nedosáhne původních rozměrů.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Cu pasovina
Nový příspěvek od Jozef51 »
josse píše:
...Platí to i na jiné oxidy, než měď?
Malo by to platit aj pre striebro. Inak oxid striebra aj sulfit striebra su vodive. Mam odskusane, ze postriebrene kontakty konektorov preziju a funguju aj v chemickom laboratoriu a funguju bezproblemovo dlhe roky. I ked su potiahnute nedefinovanou 'patinou'.
Co sa tyka dalsich kovov a vodikoveho redukcneho plamena - neviem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
