pomoc! stále mám 100% SOC studer
Uživatel řeší problém, kdy mu systém Studer RCC-03 stále zobrazuje 100% SOC baterie i při vybíjení. Diskuze obsahuje tipy na resetování systému, kontrolu zapojení, aktualizaci softwaru a možné chyby v měření napětí. Doporučuje se také správné nastavení BSP a vybití baterie pro korektní kalibraci SOC.
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
Od včera mi zobrazuje RCC-03 100% SOC.
Bez nejakého vedomého zásahu do nastavení, po asi pol hodinovom vypnutí FVE predvčerom večer, dorábal som pripojenie bojlera k spotebičom zálohovaným z DS, mi do rána indikovalo podozrivo málo odobratej energie v noci.
Počas dna mi poobede zrazu začal pípat alarm, prepetia, VT 80 stále tlačila do bateriek. Kedže sa postupne zotmelo reglel prestal nabijat, čiže hláška sa už neobjavila, do rána sme odoberali z bateriek, ale ráno SOC stále na 100%.
Od 2. mája som ostrov, sdi 60 mám 14S 7P, nikdy som z nich nevytiahol viac ako 25%, Vraj bsp nevie aká je za nim kapacita, kedže úložisko nebolo nikdy poriadne vybité. Float mam nastavený 56,7V , pred chvilou som ich zacal vybíjat asi 4kW-mi, panely odpojené, po pár minutách zacalo indikovat pokles SOC, lenže pri nejakych 96% zrazu skočilo znovu na 100!
teraz po pol hodine , ked bat má 54,3 V skokom prešlo SOC na 91%.
Aby sa BSP zorientovalo treba ich vybiť do dna?? Alebo poradte kde ešte može byt chyba.
Vopred ďakujem kolegovia.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer
Nový příspěvek od milhaus »
Jaké je nastavení BSP 6024,6025,60266044,6022,60236049,6001?
Pokud není vysloveně porucha na BSP , tak půjde asi jen o nastavení.
reksohc
Reputace: 10
6024 - 57,5V
6025 - 2%cap
6026 - ?
6044 - yes
6022 - 80%
6023 - 1,3
6049 - no
6001 - 350Ah
luge
Reputace: 40
Nový příspěvek od luge »
6044 - No
6049 - Yes
6022 - 99%
6023 - 1.05
6058 - Yes
6042 - Yes
6024 - 57V
reksohc
Reputace: 10
Ďakujem páni za pomoc, idem to tam prestaviť
reksohc
Reputace: 10
A je to tam znova, nevšimol som si kedy presne to skočilo, ale už mám 100% a baterka je podla Studera na 54,7V, podla meráku 54,48V, Fluke101.
milhaus
Reputace: 51
Pokud jsou nastaveny patrametry(provést kontrolu raději) jak psal luge a pořád to blbne ...
Potom bych zkusil přehrát soft. BSP je origo Studer nebo čína?
Provést kontrolu zapojení BSP , něco blbě asi měří napětí. Co ukazuje displej na BSP ? rozdíly napětí měnič, BSP, VT 80 ?
6026 byl čas detekování konce nabíjení teď je to 6065 , omlouvám se.
reksohc
Reputace: 10
V poobedných hodinách sa to začalo chovat už rozumnejšie. Po zapnutí práčky pokleslo VOC zo 100% dolu, čo postupne začal regler doplnat. BSP, VT80 mám origo, Extender a RCC-03 mám čínu.
luge
Reputace: 40
:D Co by sme dali za to keby bolo SOC stale 100% :D
Ponastavujeme a bude to slapat :comp:
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Jen me napadlo - mozna blbost.Neuvolnil se ti nekde spoj, kde tece velky proud? Vznikl prechodak a na tom je ubytek napeti a pak BSP a VT80 meri jina napeti. Nehreje pripojeni baterky pod sroubama na VT, XTM? U mne při 80A na svorkách pod sroubky VT80 a XTM udrzim prst (55 st C??) Termokamera by byla fajn.....
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
luge píše:
Nedal by som za to ani deravý groš.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Podla popisu spravania sa to tvari ze bola splnena (predcasne) podmienka pre reset SOC na 100%. Je BSP nakonfigurovane na pouzitie s Lion ? Vid. kapitola 6.5 CONFIGURATION AS SIMPLE COUNTER ....
stasfurt
Nový příspěvek od stasfurt »
Neviete poradiť??bsp mi neukazuje,chvilku ide bliká zelená dioda a po chvíľke slabo bliká a napíše na rcc chýba komunikácie.ked dám SD kartu napíše error 128 a nedokončí aktualizáciu.moze bejt bsp pokazené?? ďakujem za akúkoľvek pomoc.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Skús resetovať celý systém. A potom skús ešte raz update. Studer produkty sa moc nekazia len tak. A už duplom BSP kde nieje nič výkonové. V RCC-2 nájdi položku resetovať systém do výrobných nastavení.
