ICC - kde kupit?
Uživatelé diskutují, kde koupit ICC monitoring pro dva měniče s možností exportu dat do cloudu, například do emoncms. Výrobce přímo neodpovídá, proto se řeší alternativy jako SK scada systém od Ipesoft nebo vlastní řešení na Raspberry Pi. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s různými softwary, problémy s Bluetooth a možnosti nákupu softwaru samostatně či kompletního setu.
radot
Reputace: 10
ICC - kde kupit?
Nový příspěvek od radot »
Ahojte,
chcel by som kupit tento set, pripadne len monitoring samotny
https://iccsoftware.co.za/product/icc-p ... -licensed/
ale od vyrobcu sa to objednat neda a skusal som im napisat, uz je to tyzden, zatial bez odpovede.
Pripadne nejake alternativy? Chcel by som monitoring pre 2 menice s exportom do cloudu napr. emoncms.
Dik za info.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
Vitek
Reputace: 310
Re: ICC - kde kupit?
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj jak nedá ... klikni na odkaze add to cart a jedeš, zaplat přes paypall a je to...
druhá varianta je sw pouze, a raspberry pi 4 nebo 3b plus si kup na raspberryshop
třetí varianta je monitoring udělat sám, je zde dost odborníků přes komunikační protokoly určitě poradí jak levněji a efektivněji to lze udělat se znalostí základních věcí programování
čtvrtá monitoring jen přes watchpower...
klikni si v mém podpisu jak to vypadá po exportu na server emoncms, a případně na PV output.
neváhej mi napsat PM trošku malo o tom vim, ale fakt jen par zakladních věcí...
Ahoj vítek
radot
Reputace: 10
"There are no shipping options available. Please ensure that your address has been entered correctly, or contact us if you need any help."
Skusil som im znova napisat. Viem to vynutit cez Paypal ale bez uhrady postovneho ale to nie je spravna cesta.
Watchpower pre moj menic funguje len ciastocne. Nezbiera ziadne historicke hodnoty a presne to potrebujem a tiez nezbiera poruchove stavy. Bluetooth je nespolahlivy. Po cca 5 pripojeniach sa uz viac nepripoji a pomoze iba kompletne vypnutie vsetkych zdrojov energie a znovuzapnutie.
Mozno bude cesta si teda iba objednat softver, tam si ale nie som isty ci su ochotni mi poskytnut cely image karty. Instalovat to cele od piky na to tento rok nebudem mat dost volneho casu.
Vitek
Reputace: 310
koupiš raspberry. koupíš kartu a nebo necháš tu co tam je.
koupíš sw.
napíšeš manimu že jsio koupil sw pošleš mu potvrzení o platbě, on ti pošle link na stažení, stahneš, použiješ program hdd raw copy tool, ten zip tam naloaduješ a nahraješ do karty.
potom kartu jen zasuneš do raspberry a spustíš malinu. musíš si asi pro začátek dát monitor klávesnici a myš přímo do raspberry, a pak zprovoznit wifi, VNC, a poslat manimu zase machine_ID - to je v sw ICC po jejím otevření na te malině.
on ti pošle aktivační kod a už to máš na 30 let s licencí.....
Ještě nějaký dotaz?
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
A čo tak vyskúšať SK scada Systém od fi. Ipesoft ? Ja s tým monitorujem 2x regulátor + ovládanie spínania 2x vyťažovač...
Beží tak isto na raspberry.
výhody:
- 50-tagová verzia na vyskúšanie je zdarma
- po odskúšaní si prípadne kúpiť 200-tagovú verziu za cenu 129€
https://d2000.ipesoft.com/rpi/
