Jaký měnič do domu?
- olozx6r
- Reputace: 6
Jaký měnič do domu?
Řeším, jaký měnič bych nainstaloval, aby mi na něj jel celý dům. Ideálně zatím bez baterek, jen z panelů a zálohován sítí. Tedy aby při nedostatečném výkonu panelů či vyšší spotřebě přepnul sám na síť. Časem určitě budou baterie, případně bych pořídil nějakou menší baterii již nyní. Panelů mám na střeše dost, můžu je zapojit jak bude potřeba. Vím, že existuje nějaký Axpert, který umí snad 500V na vstupu, výkon má 5kW a popsané funkce umí. Jen je nějak moc druhů a nemám s nima vůbec zkušenosti. Jde mi o denní provoz domu (stálá spotřeba, TV, lednice atd). Doma je někdo téměř neustále, tudíž spotřeba přes den je, není nutnost moc akumulovat. Neřeším ohřev vody, o to se stará zatím 4x Siton. Díky za typy.
- Reputace: 239
Re: Jaký měnič do domu?
A co pretoky budeš mít smlouvu?
chatař
- Reputace: 74
Copak smlouva. Ale nad 10kWp by měla být tuším i licence.
- olozx6r
- Reputace: 6
Žádné přetoky ani smlouvu nechci. Pokud v systému nebude aku, bez přetok to nejde?
- Reputace: 239
Je tu toho napsaného už celé romány tak to shrnu ne nelze to bez baterie bez přetoků
- Reputace: 522
Diablo, jen technicka... je dobre vzdy na konkretni romany odkazat. Tazatele to tak navede na konkretni tema, ktere mas na mysli.
- olozx6r
- Reputace: 6
Pročetl jsem toho více než dost, ale těch informací je tolik, že už se v tom neorientuji. Pokud někdo radí s tím, že je toho někde napsáno už celé romány, není to rada, ale odkazování. Ideální by byly informace od někoho, kdo takový měnič doma provozuje. Zajímá mě, jaký přesný typ měniče pořídit. Takže ostatní odkazovatele žádám, ani sem nic nepiště.
xmasin
- Reputace: 102
V tomto příspěvku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 39#p125704 jsem sepsal všechny možnosti, takže bych začal tam. Ale v principu systém bez přetoků a baterie nejde vytvořit, protože reakce výroby na změnu spotřeby je příliš pomalá, proto se používá baterie, která rozdíl je schopna pojmout do sebe. Pokud nechceš přetoky a zároveň mít připojenou DS, tak je jen jedna volba a to Axpert King a jeho klony, případně podobný systém sestavit z jednotlivých komponentů.
- Reputace: 287
Tieto Axperty/PIP idú aj bez baterky / batteryless, battery optional /
https://www.mppsolar.com/v3/pip-gk-series/
https://www.mppsolar.com/v3/pip-ge-series-high-pv-volt/
https://www.youtube.com/watch?v=FImNxWal-q8&t=266s
Samozrejme, že ide vytvoriť systém bez pretokov,
napr. napr. Multi/Quattro v režiem ignore AC input, alebo v režime UPS,
napr. Studer XTM/XTH
napr. sieť tvorená Multi/Quattro a k tomu na AC-Out AC-coupling / on-grid, napr. SMA, Fronius, Modrásek /
- Reputace: 239
A teď tedy zkus říci který systém bez baterie nikdy neudělá přetok.rottenkiwi píše:Tieto Axperty/PIP idú aj bez baterky / batteryless, battery optional /
- Reputace: 287
No napr. ten, kde nie je batéria, ale kapacitory.
Ale dobre vieme, že v zahraničí to ide aj bez batérie,
u nás tiež, ak nemáme inteligentný elmer,
príp. ak distribučka minimálne pretoky nerieši.
Zdvihnúť telefón a informovať sa u dist. nikoho nezabije.
- Reputace: 239
Definice bez přetoků je snad platná pro všechny druhy elektroměru případně přístupu distribuční sítě ne? Já myslím že Thomas by mohl povyprávět jestli provoz bez baterií lze udělat bez přetoků má toho asi po praktické stránce už asi namontováno nejvícerottenkiwi píše:No napr. ten, kde nie je batéria, ale kapacitory.
- Reputace: 1017
Přetok z proncipu neudělá systém s DC meziobvodem, což je třeba akspert king. Jak fungují victrony nebo studery netuším.
- Reputace: 287
Victron zvýši frekvenciu s určitou strmosťou, podľa nastavených parametrov. / Ak je bat. plná /
Podobne to robí Studer / XTS / XTM /XTH parametre :
1438 Solsafe presence Energy source at AC-Out side No/Yes
1536 Inverter frequency increase when battery full No/Yes
1549 Inverter frequency increase according to battery voltage No/Yes
- Reputace: 239
King není bezbariérový jinak ano ten pretok nedělá
Kiwi opět mluvíš o baterií bavíme se o tom který bezbariérový systém jede 100% bez přetoků
- Reputace: 287
Ale s kapacitormi či malou bat. by to šlo.Časem určitě budou baterie, případně bych pořídil nějakou menší baterii již nyní.
rokytna
- Reputace: 33
Poprosím odkaz (kusově koupitelný výrobek), tohle mne velice zaujalo, kdo to má zvládnuté/prodává. Ideálně pro srovnatelné instalace v jaké se používají průměrné hybridy na malou domácnost (OK řekněme do 5kVA).No napr. ten, kde nie je batéria, ale kapacitory.
Předem Díky !
ostrovní FVE
- Reputace: 287
https://www.maxwell.com/products/ultrac ... 8v-modules
https://www.maxwell.com/images/document ... 162013.pdf
Alebo samodomo:
https://www.youtube.com/watch?v=uw3kH59cGs0&t=663s
https://www.youtube.com/watch?v=PS-anI5avEQ
Alebo samodomo:
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo informujes se a do mesice ti elmer na pretoky lupou, pokud jej jiz nemas.rottenkiwi píše:No napr. ten, kde nie je batéria, ale kapacitory.
- Reputace: 382
- Kapacita baterie [kWh]: 33
?diablo007 píše:King není bezbariérový
