hybridní měnič Studer XTM, XTH
willcz
Reputace: 106
Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH
Nový příspěvek od willcz »
A co konkrétně chceš nastavit?
Máš už naplánované napětí které chceš provozovat?
Když napíšeš tyto čísla, tak Ti klidně napíšu co kam zadat :-)
stasfurt
Nový příspěvek od stasfurt »
mam 48v 120ah winston tak sa musi nastavit vt80 aj xtm
willcz
Reputace: 106
Pokud je propojená komunikace, tak se ve VT nastaví aby byl synchronizovaný s XTM a bude se vše okolo baterek dělat v tom Xtenderu.
Problém je v tom že je jako majitel baterek si musíš sám určit v jakém rozsahu je chceš provozovat, podle toho jaké máš balancery, atd. jak moc je chceš "ždímat"
za mě bych nastavoval toto:
1140 - Float napětí
1156 - Absorbnční napětí
1143 + 1145 - napětí pro přechod do absorbce
vypnul:
1452 - equalizaci
1453 - redukovaný float
1454 - periodickou absorbci
Je taky možné vypnout i absorbční fázi a jet jen ve floatu, ale to si musíš rozhodnout sám.
protože občas je potřeba články srovnat na balanční napětí a tam se ta absorbce může hodit
v BSP pak nastavil vše na obyčejné počítání náboje, je to popsané v návodu na BSP
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
stasfurt píše:
Kolik článků sériově má baterie? 15 nebo 16?
stasfurt
mam ich 16
stasfurt
kolko mam nastavit float a absorpciu?? na 48v systeme??
willcz
Reputace: 106
A budeš tam mít i nějaké hlídání článků na podpětí a přepetí?
jde o to že když ti tady někdo napíše hodnoty a ty je tam zadáš a pak si umrtvíš baterky protože nemáš hlídání článků, případně jsi neřekl na kolik jsou nastavené balancery, tak si pak budeš stěžovat že je po baterkách
jako výchozí můžes použít toto, jsou to napětí na článek, tzn vynásobit tím kolik jich máš v sérii:
3,45V nominální, tzn float/článek
3,55V absorbnční na článek
3,10V přechod do absorbce 1143
3,00V přechod do absorbce 1145
možná se ozve pár lidí že těch 3,45V je moc a že to baterkám dlouhodobě škodí
stejně tak 3,55 na balanční napětí je nástřel, protože na to musí vycházet z toho jaké máš balancery.
prostě píšeš málo informací o samotném systému
stasfurt
zdravim potrebujem poradit teraz mi na rcc ukazalo halted 019 battery undervoltage a xtender sa vypol neviete preco a co tam mam nastavit?? za pomoc dakujem
Reputace: 259
Že podpětí na akumulátoru měnič vyhodnotil jako sakra krizový stav a zabalil to bych prohlásil za jeho správnou reakci. Ovšem po jedné větě nikdo zde nedokáže z křišťálové koule vyvěštit souvislosti. Popis systému by mohl napomoci...třeba napětí aku spadlo tak rychle, že se nestačil ani přifázovat.....
stasfurt
mam pb baterie a ukazuje stav baterie 48v a soc ma 72% a cerveno svieti hlaska halted 019 battery undervoltage uz som z toho jelen
stasfurt
som to radsej odpojil pockam az sa to zajtra nabije a uvidim ci to zas spravi vdaka za radu
Reputace: 259
obrovská spekulace - jeden z článků je téměř na nule. Změřit hustotu elektrolytu. Pokud to zkusíš vícekrát nebo jej necháš vybitý, tak si jej dorazíš.
edit: Zatím po odlehčení se vzpamatoval. (článek) Posuzování bez zátěže jen podle napětí může být zavádějící. Každý článek zatížit a měřit napětí při jeho zatížení.
mopadzi
Reputace: 58
BSP
Nový příspěvek od mopadzi »
zdravím
nevíte co na BSP odchází? přestala se mi detekovat v systému. zelená dioda jen bliká
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Záruka??
mopadzi
Reputace: 58
Kupodivu po nekolikatem odpojení naskocil
Tenhle je ze Španělska to by bylo na dlouho
Sent from my iPhone using Tapatalk
Reputace: 266
Zaujímavé, prvá vec od studeru ktorú som videl ze ma problém. Ale ak beží tak paráda. Možno len potrebovala oddýchnuť.
Reputace: 1022
to, co umí WBJR k midnite za 52USD, tak studer za 400USD? mají to pěkně namaštěný. Oni jsou vlastně ti amíci nejlevnější, když pominu čínský kopie...
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
kodl69 píše:
:o to stoji origo 400UDS? To bude asi preklep.Raci 5 klonu za ty penize.
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
Já se s tímto zjištěním setkal v různých odvětvích, většinou je zdražení na vrub evropských překupníků, u amíků se mi jednou podařilo nakoupit od překupníka součástka (asi směšovač) levněji než ceníková cena na 1000ks u výrobce, v tom momentu měli evropští překupníci marži 900%, amík na tom stále vydělal...
Evropští výrobci co prodávají svoje výrobky přímo (design in Germany made in China) jsou na tom stejně. Blbá je pouze ta doprava z USA, ale je to tím, že doprava z Číny dotovaná...
Reputace: 1022
