Raspberry Pi 5V/300mA
- Reputace: 24
Re: Raspberry Pi 5V/300mA
A já dal za ty NTC termistorový čidla přede 2roky 250kč za kusrob.brno píše:Z "historických důvodů" mám cca 11 těchto čidel, tak bych musel kupovat všechny nové. Dále jedno čidlo je na soláru, kde může jít teplota k 300st - DS18B20 je jen do 125st. PAk mám k čidlům tahán jen dvoužilový kábl, digitál bude potřebovat 3 žíly.
Ale za cenu 55kč to není špatná alternativa.
Jestli tomu dobře rozumím, tak se nechá udělat tišták s kontakty dolů, který pasuje na Arduino(jen na ty piny, které budou potřeba) něco na tom tištáku nahoře nabastlit a pak to pomocí kontaktů dát dál?
Takto bych mohl udělal tu verzi pro ovládání rolet, mám do krabic u rolet tažen jen 2x2Sikfy(2xspínač(nahoru,dolu),2xovládání relé(nahoru,dolu),1xzem-půjde po stínění sikfy), na Vcc napájení nemám volný drát, Bude nutno moduly relátek kuchnout, relátka nechat v krabici pod roletou a kosmetiku(zesilující tranzistor) z modulu relé nabastlit na tišták nad Arduino. Obvody cívek relé se budou spínat hned u Arduina po těch sikfy(udávají 0,5 - průměr nebo průřez?) drátech.
Jaký je spínací proud těch cívek, to bych měl i po sikfy 2x10m protlačit, ne?
- Reputace: 16
rozmýšlam že by som kúpil tieto dosky s I2C pre rozšírenie GPIO a vstupov http://www.ebay.com/itm/PCF8574-IO-Expa ... 3a679c5c93 za tú cenu sa to si myslím že oplatí ako keby si to mám robiť a mal by som to x krát vedšie. Čo na to hovoríte?
3,2kWp REC320NP - juh
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Co pouzit misto I2C sbernice Arduino jako rozhrani pro dalsich xy vstupu/vystupu...
- Reputace: 16
tú dosku však by som môhol tiež použiť ako vstupy a výstupy či sa mýlim? arduino nemám tak preto hladám čosi iné:)
alebo kúpim http://www.ebay.com/itm/K002-Slice-of-P ... 337e5124c5 a neni o čom si myslím. Dá sa to kúpiť aj u nás na SK ale stojí to 8€ + poštovné kurier
- Reputace: 16
Skúšali ste už niekto toto?https://projects.drogon.net/software-pw ... pberry-pi/
- Reputace: 16
raspberry má i2c. Mám doma Atmega48 dala by sa naprogramovať ako adruino a potom používať ho napríklad na ukladanie prebytkov a podobne? Mám aj USB programátor.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Kapku off-topic, ale snad to nebude vadit ...
Nasel sem na DX.COM novej "mikro-pc" co se zapoji primo do PC a ma i bezdratovou klavesnici ... To by mohla byt fajn nahrada HTPC a vubec domaciho pocitadla ...
http://dx.com/p/ug802-n5901-dual-core-a ... rom-174469
- Reputace: 16
To je android mini PC ak sa nepletiem
je ich strašne veľa prevedení a s rôznymi klavesnicami
Pichneš do TV a ideš
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
JJ presne tak
hotova vecicka i se systemem ... Snad brzy na nektery modely pujde dat Ubuntu, Android silne nemusim ...
- Reputace: 16
Ak sa nemýlim tak to tam ide napchať
http://www.engadget.com/2012/06/09/linu ... 02-mini-pc/
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
A do haje
moje penezenka bude krvacet
- Reputace: 16
moja tiež po tom čo som si obiednal veci na arduino a to ešte som neskončil
Keď sú peniaze treba ich investovať horšie to bude keď nebudú
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Jak se rika ... Penize budou, my nebudem - honem at to rozjedem
- Reputace: 24
Tak proud těch cívek je zde(http://arduino-direct.com/sunshop/index ... tail&p=201) uveden kolem 80mA, při 5V je to nějakých 0,4W. Na 20m sikfy je odpor kolem 3ohm, tedy by se tento proud měl dát protlačit.rob.brno píše:Obvody cívek relé se budou spínat hned u Arduina po těch sikfy(udávají 0,5 - průměr nebo průřez?) drátech.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Nasel sem podobnou desku jako je Raspi, nema tak originalni jmeno, ani graficke jadro ... Ale ma RS232 i RS485, prostredi Debianu a zere do 1W (680-700mW) ... Bohuzel stoji 3x tolik co Raspi ...
https://www.ledato.de/product_info.php?products_id=28
- Reputace: 24
Už se o něm ví:-)
Raspberry: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/har ... korun.html
- Reputace: 1010
mám rapsberry B+ a mám problém: budu vytvářet desku pro komunikaci s balancery, regulátorem, relátky- celkem dle návodů z netu, nic speciálního, ale potřeboval bych konektor na gpio 2x20pin female, s dlouhými kolíky do desky, které by byly přes desku nahoru, pro možnost připojení dalších výtvorů nebo standartních desek, třeba displeje s tlačítky. Nechce se mi zesložiťovat dps kvůli tomu, abych spojil konektor s konektorem, když existuje jeden kus, ale nevím kde ho koupit, nemáte někdo tip? našel jsem něco co se jmenuje stackable ...., ale dost brutální cenovky a navíc farnell v usa, doprava 640Kč, to je mimo realitu.
- dracekvo
- Reputace: 155
Vyšlo nové Raspberry Pi 2.
4 járdo a 1gb ram. Cena stejná.
http://www.root.cz/zpravicky/raspberry- ... &icc=tip-0
- Reputace: 528
A už je tu ďalší, s viacerými rozhraniami a lacnejší - za 15 toliarov.vanous píše:Kdo se zajímá asi již čeká, pro ty, kdo neví: Plný ARMový komp s grafikou a síťovkou za 25USD , tady je update: http://www.raspberrypi.org/archives/422
http://www.itnews.sk/spravy/produkty/20 ... 15-dolarov
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
orange pi mi pristalo na poste v patek...
18,5 dolaru i s postou
