HTRC T150 nabíječka
Uživatelé nabíječky HTRC T150 diskutují o problému s nabíjením LiFe článků s kapacitou nad 10Ah, kdy se nabíjení vždy zastaví při této hodnotě i přes nastavení capacity cut-off. Výrobce doporučuje úpravu v menu, ale problém je pravděpodobně ve firmware, který nelze snadno opravit. Někteří uživatelé řešili reklamaci a vrácení peněz kvůli nefunkčnímu firmware a dotykovému ovládání, které však jinak funguje bez problémů.
- padre
- Reputace: 43
HTRC T150 nabíječka
Nemá někdo podobnou nabíječku?
https://www.bighobby.cz/Nabijec-balance ... -d2832.htm
Mám problém při nabíjení článků LiFe s kapacitou vyšší než 10Ah, i když nastavím v menu capacity cut-off na vyšší hodnotu nebo na off, vždycky se nabíjení vypne při 10Ah.
https://www.youtube.com/watch?v=me3tw_tkwaE
Už jsem psal výrobci, ale ten mi poslal jen video jak zvýšit hodnotu Capacity Cut-off v nastavení.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- padre
- Reputace: 43
Re: HTRC T150 nabíječka
Tak nakonec reklamace u prodejce a vrácení peněz. Údajně zjistili, že je chyba ve firmware, kterou neumí odstranit a dělá to více kusů. Takže pravděpodobně Číňan udělal pěkný firmware s dotykovým ovládáním, ochranami proti přebití a pak to ani neodzkoušel.
xmasin
- Reputace: 102
Mám stejnou nabíječku kupovanou vloni v květnu u tohodle prodejce a nastavení funguje bez problémů. Nabíjel jsem jím svoje Liionky Samsung. Nastavil jsem 60Ah a časový limit na 600 minut. Bohužel nevím, jak zjistit verzi softwaru.
- padre
- Reputace: 43
Já ji kupoval loni v prosinci. A zjistil jsem to když jsem chtěl nabíjet skládané články 140Ah z 32700. Pěkná otrava to 14x spouštět znovu. Když jsem psal výrobci, tak mi odpověděli toto:
Hello, Sir!We have remitted the video you provided to relevant departments, and it is judged as a trackpad program problem. You can return it to the merchant, or you can consider the factory here to send a new trackpad for installation by yourself, but you will have to bear the cost of materials and freight. Please consider how to deal with it.Thank you very much!
Moc se mi to nezdá, protože dotykové ovládaní fungovalo bez problémů.
