Tak nevím jestli mám bojler nebo reaktor..
Uživatel popisuje zkušenost s čištěním 640l nerezového bojleru, který byl napájen měkkou vodou z iontoměniče. Po osmi letech provozu se uvnitř vytvořila vrstva vodního kamene, kterou odstranil pomocí kyseliny citronové a mechanického čištění. Diskutuje také o problémech s těsněním a nečekaném poškození anody a víka bojleru, přičemž hledá vysvětlení galvanických jevů a vlivu anody na stav materiálu.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Tak nevím jestli mám bojler nebo reaktor..
Já pořídil katexový změkčovač před 2 lety proto abych tato jevy potíral. Změkčuji na 0mmol/l a teplá tekla okolo 0,2mmol/l takže to pomalu likviduje i usazeniny. Ale asi fakt pomaluxmasin píše:Máme tady trochu tvrdší vodu, v 1l vody je jen 200 mg vápníku a 70 mg hořčíku. Jinak to bílé na fotce je usazený vápník a hnědé hořčík. Po nalití cca 15l nasyceného roztoku kyseliny citronové a vybrání cca 20 kg sajrajtu byl bojler jako nový. Po této zkušenosti jsem instaloval katexovou úpravnu vody pro její změkčení.
- Reputace: 1043
O katexu uvažuju, ale nejsem si jist, jestli se náklady na pořízení a regeneraci katexu vrátí. U boileru mi kapal kohoutek, po nějaké době to vypadalo, že se ze stalaktitu a stalagmitu stane stalagnát
boiler čistím co 5 let a vytěžím tak 20kg vápencových usazenin, hořčíková anoda je víc než z poloviny pryč, ale na stěnách toho zas tak moc není, a na TJ6/4" taky ne, to jaksi opadává samo... Na druhou stranu vyčištění pozink trubek bez námahy a snížení nákladů na čisticí a prací prostředky by za to mohlo stát.
Neměřili jste někdo, jaký napětí a proud dává ta elektronika? Když už, krmil bych to z DC rozvodu.
rokytna
- Reputace: 33
Z hlediska tvorby usazenin v boileru, má vliv provozní teplota ?
řekněme klasický DZD 125 litrů a podobné... tzn. jestli budu natápět boiler neustále na "max" (co solár dá, řekněme 60 - 90 degC) nebo na "eco" teplotu (o dost níže než max, řekněme 50 - 60 degC). Ale nechci se striktně těch teplot držet, ono je to i o tom kde a jak se měří... jde mi o dotaz na princip.
Zajímal by mne názor, nebo lépe, zkušenost, má-li někdo nějakou.
ostrovní FVE
- Reputace: 961
Rokytna, máš doma rychlovarnou konvici?
Máš doma normální džbán?
Kde se ti dělá víc usazenin, ve džbánu, nebo v rychlovarce?
Tak asi tak.
Tak asi tak.
rokytna
- Reputace: 33
dík za odpověď
kolikrát v jednoduchosti síla...
na druhý pohled:
rychlovarka má odpar a tak usazeniny zůstávají, nevím jestli je to přesné srovnání s uzavřeným boilerem
kdybych nechal vodu ve džbánu odpařit tak to sice trvá déle ale taky tam na stěnách něco bude
jak to teda porovnat ? zkusím hledat jak to bylo u kotlů, třeba to tam někdo řešil
na druhý pohled:
ostrovní FVE
- Reputace: 431
Od určité teploty se těch usazenin tvoří řádově víc.
rokytna
- Reputace: 33
dík za odpověď, už to studuju bokem... nechci dělat zbytečně offtopic
co jsem zatím našel (citace různé weby ale bez garance):
optimální rozvoj legionelly je při teplotě vody mezi 35 °C a 45 °C...
při teplotě vody nad cca 55 °C se zvyšuje tvorba vodního kamene...
budu si to muset doma lépe optimalizovat, usazeniny nechci a bakterie taky ne
snad najdu přesnější údaje
ostrovní FVE
- Reputace: 235
Ono to někdy není jen tak,v Rychnově jsme proti tomu zkoušeli vše možné a jedině iontoměnič dokázal upravit vodu aby se zabránilo zarůstání rozvodů aboilerů,průměrná spotřeba soli na regeneraci vycházela do 1kg soli na 1000 litrů upravené vody.Tam,kde úpravna fungovala bez poruch to bylo kolem 0,6 kila soli.Ono po změně dodavatele plováků na doplnování solného roztoku docházelo k jejich poruše a tím k různým problémům,u 60 úpraven vždy tak 3 měly nějaký problém,prostě kvalitní čínské výrobky...kodl69 píše:O katexu uvažuju, ale nejsem si jist, jestli se náklady na pořízení a regeneraci katexu vrátí. U boileru mi kapal kohoutek, po nějaké době to vypadalo, že se ze stalaktitu a stalagmitu stane stalagnátboiler čistím co 5 let a vytěžím tak 20kg vápencových usazenin, hořčíková anoda je víc než z poloviny pryč, ale na stěnách toho zas tak moc není, a na TJ6/4" taky ne, to jaksi opadává samo... Na druhou stranu vyčištění pozink trubek bez námahy a snížení nákladů na čisticí a prací prostředky by za to mohlo stát.
Naposledy upravil(a) jahodovák dne pon čer 08, 2020 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
pezizka
- Reputace: 68
Sice to nebylo mířené na mně, ale ozvu se. Ta teplota má sakra vliv, a od doby co je změkčovač tj. 2 roky rychlovarku nikdo nečistil a je jak z ažůruyouda píše:Rokytna, máš doma rychlovarnou konvici?
Tak asi tak.
- Reputace: 961
No jo, ale zase ti ten změkčovač odebral z vody všechny prospěšné minerální látky. Nebolí tě třeba takhle občas po ránu kosti?
Normálka doporučuju jednou za 5 let otevřít termální reaktor, vyčistit, a ty prospěšné minerály z Aragonitových jeskyní si namazat na chleba. Abys doplnil
pezizka
- Reputace: 68
Katexový iontoměnič by měl dle info co jsem našel "pouze" nahrazovat ionty Ca za Na. Je třeba hledět aby toho Na nebylo příliš, taky to potom není zdravé. Rozhodně by tento systém neměl odstraňovat ostatní minerály. S "hladovou" vodou by to nemělo mít nic společné, ale rozbor vody jsem dělat nenechal. Asi bych měl... Stejně rodina pije z petek a já ze sklayouda píše:No jo, ale zase ti ten změkčovač odebral z vody všechny prospěšné minerální látky. Nebolí tě třeba takhle občas po ránu kosti?
Edit: na kuřince chuť nemám, tak je to snad OK
