Cu vodic na Al pasovinu
Diskuze se věnuje správnému propojení měděného vodiče na hliníkovou pasovinu akumulátorů, včetně použití pocínovaných lisovacích ok, měděno-hliníkových podložek a kontaktní vazeliny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s galvanickou korozí a vhodnými materiály pro spolehlivé a bezpečné spojení v automobilových Li-ion bateriích. Doporučuje se také konzultace datasheetů lisovacích ok pro správný výběr komponent.
StefanK
- Reputace: 3
Dobry vecer, ako prepojit Cu vodic na Al zbernicu akumulatorov. Staci pocinovane lisovacie oko ? nelisovat ale spajkovat,
pouzit radsej cupalove podlozky (Al/Cu), pouzivat kontaknu vazelinu atd
ako ste riesili podobne instalacie ?
dik
dik
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Cu vodic na Al pasovinu
v zvracke boli Al pasoviny a cupalove podlozky, vyhodil som hlinik a nahradil medennym vodicom. ake prudy tam pojdu? co je to z konstrukciu?
StefanK
- Reputace: 3
su to Li ion akumulatory urcene do automobilov https://elektro.bazos.sk/inzerat/110230 ... amsung.php vyhodit Al a dat med nemozem, lebo su konstrupvane z Al. naskladene su na 24V 300Ah, menic je axpert 3kw
cize prud moze byt tak do 150 A
DanoP
- Reputace: 216
Vsetko je v datasheetoch. K lisovacim okam na kabel je tiez datasheet a tam sa uvadza aj ci su vhodne na pripojenie na AL zbernicu a na Cu kable. Jedna verzia je galvanicky pocinovane medene, to je vhodne na medenny kabel a univerzalne na strane skrutky (kontaktna vazelina sa aj tak odporuca najma vo vlhkom prostredi).
Su aj oka kde skrutkovacia cast je z Al a cast lisovacia na kabel je Cu.
StefanK
- Reputace: 3
prosim ta ak vies o nejakom eshope, ktory dobry sortiment a data sheety daj mi pls linkDanoP píše:Vsetko je v datasheetoch. K lisovacim okam na kabel je tiez datasheet a tam sa uvadza aj ci su vhodne na pripojenie na AL zbernicu a na Cu kable. Jedna verzia je galvanicky pocinovane medene, to je vhodne na medenny kabel a univerzalne na strane skrutky (kontaktna vazelina sa aj tak odporuca najma vo vlhkom prostredi).
napr tu https://www.sez.sk/produkty/kablove-oko-lisovacie-0
a tu https://sk.traconelectric.com/product/C ... m--d25-3mm
nic nieje, patram uz par dni a myslel som ze niekto poradi
DanoP
- Reputace: 216
Napr. katalog GPH (od nich je vacsina ok na cz/sk trhu http://www.nexans-power-accessories.com ... 15-web.pdf
Alebo napr. tu https://sk.traconelectric.com/categorie ... vaci-prvok
Alebo google zadat lisovacie oka ....
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Možná by stačilo si uvědomit, že aku jsou v suchém prostředí a el. koroze není v tom případě nijak zásadní. Mám life jeden pol je dle barvy Cu druhý Al a k tomu jsem dostal Al propojky. Pospojoval a nic mi nekoroduje ani po několika letech. Mám i stejné baterky, pro změnu s Cu propojkami a taky se nic nekazí.
Nemám rád tenhle stát.
rasto1
- Reputace: 43
Niekedy je proste menej viac
