Linduino DC2026C + DC2350A-B BMS
Diskuze se zaměřuje na použití desek Linduino DC2026C a DC2350A jako BMS pro 8 až 16 článků. Uživatelé řeší přesnost měření napětí a vhodnost těchto desek pro detekci napětí u vysokonapěťových baterií. Součástí jsou i odkazy na technické dokumentace, které pomáhají lépe pochopit možnosti a omezení těchto BMS modulů.
- Reputace: 287
Sú tieto dosky použiteľné na BMS pre 8 až 16 článkov ?
Akú presnosť možem od toho očakávať ?
https://www.mouser.sk/datasheet/2/609/d ... 268897.pdf
https://www.mouser.sk/datasheet/2/609/d ... 511194.pdf
A je táto doska vhodná na detekciu napatia u HV baterky ?
https://www.analog.com/media/en/dsp-doc ... C2732A.pdf
