Axpert
Měniče Axpert
Re: Axpert
mas pravdu. MK co som mal aj MSXE co mam teraz maju take iste riedke filtre. rozmyslam ci ho nenahradit napriklad filtrom pre vysavace, len ci sa potom neznizi prietok vzduchu a axpert sa bude prehrievat.diablo007 píše:MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Axpert
Vitek píše:Teplota rpi je teplota v raspberry nema to nic spolecneho s menici. Ale urcite je potreba porovnavat hrusky s hruskama a ne 2 odlisne stridacelemra79 píše:jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
no samo, ale chtěl jsem tím naznačit, že teplota mého a tvého okolí bude podobná, když máme podobný stupně na RPi
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Axpert
Mozes este skusit filtracnu tkaninu, co sa pouziva na rekuperacie.
Kupis to na m2 a nastrihad na pozadovany rozmer
pricom to budes len vymienat a nemusis sa s tym trtosit s cistenim.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Axpert
Jelikož mám experta umístěného v garáži, kde je možnost zvýšené prašnosti, tak o této filtraci taky uvažuji. Uvažoval jsem ještě, že bych na boky našrouboval nějaké stříšky z plechu, aby zabránily aspoň viřívému prachu. Což by asi trochu zpomalilo proudění vzduchu. Nevím, jaké přesně tam budou teploty, ale zkusím nejspíš vymyslet něco s tou filtrační tkaninou. Minimálně natáhnout silonku by tam chtělo. Až postoupím, dám sem třeba foto nebo kdyby někdo něco takového měl.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Re: Axpert King a uzemění
Testuju Axpert King s přepínačem sítí a zjistil jsem, že pokud mám na Axperta připojené jen okruhy, které jsou na něm trvale, tak je vše v pořádku. Okruhy jsou připojené přes 30mA chránič a mají zem z Axperta. Problém nastane, když pomocí přepínače sítí připojím i okruhy, které normálně jedou na DS a tudíž mají zem z DS, tak ihned po přepnutí vypadne chránič na výstupu z Axperta, přičemž přepínám jak fázi tak nulu. Neřešil někdo podobný problém? Začínám mit pocit, že ta zem z Axperta (je vyvedená jen na krytu) je pouze pro uzavření poruchové smyčky při průrazu izolace, aby vybavil jistič do zkratu. U předchozího Axperta (PWM s přepínáním) jsem tenhle problém neměl.
Re: Axpert
spíš by to chtělo schéma, a případně měření izolačních stavů, jestli někde nedochází k "blízkému setkání třetího druhu" tj zelenožlutej s modrým drátem za chráničem...
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Axpert
Nebo to dělá to relátko, které někdy rozpíná výstupní N od PE... řeším stejnou situaci na stejném axpertu, ale zatím teoreticky (ještě sem neuhnal pokrývače na instalaci panelů).
Můj plán je, připojit IN axperta na síť mimo fíčko, címž by se měla vyřešit ta potřeba odpínání vnitřního relé a pak bych chtěl spojit všechny IN i OUT PE s N dohromady a až za axpertem zapojit fíčko.
Manuální přepínání okruhů mezi čistou sítí a axpertem chci dělat v místě za axpertem a před fičkem a přepínat jen L a N... PE bude všude propojené. Nějak se mi nelíbí přepínání PE. Má to akorát nevýhodu, že ty přepínatelné okruhy musí mít svůj proudový chránič.
Samozřejmě to neberte jako návod, tohle zapojení nemám ověřené a je nutné ho pečlivě otestovat!
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
čau chová se mi to stejně.... mám něco trvale na DS, a když přepnu okruhy z DS ( přepinatelne přes hager přepínač včetně nuly, chránič vybaví.xmasin píše:Testuju Axpert King s přepínačem sítí a zjistil jsem, že pokud mám na Axperta připojené jen okruhy, které jsou na něm trvale, tak je vše v pořádku. Okruhy jsou připojené přes 30mA chránič a mají zem z Axperta. Problém nastane, když pomocí přepínače sítí připojím i okruhy, které normálně jedou na DS a tudíž mají zem z DS, tak ihned po přepnutí vypadne chránič na výstupu z Axperta, přičemž přepínám jak fázi tak nulu. Neřešil někdo podobný problém? Začínám mit pocit, že ta zem z Axperta (je vyvedená jen na krytu) je pouze pro uzavření poruchové smyčky při průrazu izolace, aby vybavil jistič do zkratu. U předchozího Axperta (PWM s přepínáním) jsem tenhle problém neměl.
Je to asi tim že mám několik elektronickejch zdroju typu UPS a PC, a tam je to částečně přes vstupní filtr spojene uvnitř těch zařízení. naučil sem se s tim žít. to jedno přepnutí za zimu je zároven zkouška funkčnosti FI
Budu to muset projít, z hlavy teď schéma nedám a nejsem v místě instalace.kodl69 píše:spíš by to chtělo schéma, a případně měření izolačních stavů, jestli někde nedochází k "blízkému setkání třetího druhu" tj zelenožlutej s modrým drátem za chráničem...
Naposledy upravil(a) xmasin dne ned kvě 24, 2020 11:46 am, celkem upraveno 1 x.
To je přesně to, čeho se bojím.camel1cz píše:Nebo to dělá to relátko, které někdy rozpíná výstupní N od PE... řeším stejnou situaci na stejném axpertu, ale zatím teoreticky (ještě sem neuhnal pokrývače na instalaci panelů).
Já mám Axperta připojeného před centrálním chráničem celého domu (300mA), protože jsem zjistil, že ve vypnutém stavu má spojený vstupní PE a výstupní PE a N. Teď ještě potřebuju zjistit, jak to má v zapnutém stavu.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Jednoduchý test: Odpojit tu větev (pokud nemá přepínač střední polohu, tak podložit kontakty) a přes žárovku 230V (25-100W) připojit na modrý drát odpojené větve 230V z distribuce. Žárovka se nesmí rozsvítit, modrá musí "být ve vzduchu".xmasin píše:přičemž přepínám jak fázi tak nulu. Neřešil někdo podobný problém?
Jenže mě ten chránič vybavuje trvale.Vitek píše: čau chová se mi to stejně.... mám něco trvale na DS, a když přepnu okruhy z DS ( přepinatelne přes hager přepínač včetně nuly, chránič vybaví.
Re: Axpert
pak tam máš něco někde špatně a spojene N a PE na jednom ze spotřebičů a nebo v některé zásuvce...
Ale proč potom nevybavují chrániče, když jedou okruhy na síť? Zkusim udělat nějaké schéma, ať se bavíme konkrétně.Vitek píše:pak tam máš něco někde špatně a spojene N a PE na jednom ze spotřebičů a nebo v některé zásuvce...
Re: Axpert
Napíšu zde jeden poznatek, třeba se bude někomu hodit:
Verze PIP MK. Řešil jsem, proc me nevybavuje chranic za pipem. Zjisteno zem/nula okolo 50V. Dumal jsem jak je mozne, ze kdyz pripojim DS na vstup pipu, po cvaknuti rele je vse ok. Rozborkou zjisteno, ze pip po privedeni DS propojuje N/DS a N/Invertor. Po vypnuti DS propoji N/Inv a zem svorku menice, kde mame privedenou PE. Cinani udelali propoj Zem(šasi)/relé jednim pitomým šroubkem i když jinde jsou fastony a tady byla potíž. Šroub neměl dobry spoj. Stacilo ocistit a dotahnout. Propojenim N/DS a N/Inv se nic nestane v zadnem rezimu, logicky ani nemůže. Pořad je to ta stejna N defakto Zem.
Jeste bych doplnil, ze chyba byla na moji strane, pri montazi desky kdysi davno. Spatne jsem ten sroubek dotahl. Kazdopadne ja bych udelal ten propoj taky na faston.
Re: Axpert
Z podobnýho aksperta jsem si kousek desky metodou "gheto style" odřízl jako výstupní filtr pro svůj bastl, a zrovna těch šroubků jsem si všiml, dokonce jsou dva, jeden je pro to relé a varistor od N, a druhej je pro varistor od přívodu L ze sítě...
Re: Axpert
Přátelé,hurvayz píše:Napíšu zde jeden poznatek, třeba se bude někomu hodit:
kolega Hurvayz je zbytečně skromný a nepochlubil se, že nám k tomu natočil i instruktážní video. Popisuje, co vše je připojeno přes fastony, a co naopak konstruktér Axperta vyřešil šroubkem přes základní desku.
Nutno pustit ze zvukem:
https://youtu.be/N7FjD8NIIas PS: Když jsem to video viděl poprvé, trochu mi připomnělo legendární nahrávku: "Oprava traktoru Lakatoš".
Re: Axpert
To mi neco pripomina
https://youtu.be/TgJn0JhlKis
- Lokalita: Opavsko
Re: Axpert
Chlapi, určitě se už to tady řešilo, tak nepotřebuji dlouhou slohovou práci, jen trochu popopichnout. Jak máte vyřešeno automatické zapinaní a vypinaní měniče PF1? Defakto by mi stačilo na noc vypnout a ráno zapnout. Napadlo mě akorát použít časovač, který má zvlášť svorky na spinání a propojit to s vypínačem na měniči. Je ještě nějaké jiné řešení? Jaké je na vypínači napětí?
Re: Axpert
čau spínám to externím relé - z nadřazené regulace. v noci jede jeden měnič, přes den jeddou 2, po ránu se přifázuje a po západu vypne.Tom_007 píše:Chlapi, určitě se už to tady řešilo, tak nepotřebuji dlouhou slohovou práci, jen trochu popopichnout. Jak máte vyřešeno automatické zapinaní a vypinaní měniče PF1? Defakto by mi stačilo na noc vypnout a ráno zapnout. Napadlo mě akorát použít časovač, který má zvlášť svorky na spinání a propojit to s vypínačem na měniči. Je ještě nějaké jiné řešení? Jaké je na vypínači napětí?
pokud v noci tahám víc než 4,5 kW po dobu 5 minut vyplý měnič zapne automaticky a pomuže tomu chudáčkovi který musí pořádně makat.
Pokud máš single měnič, tak kolega hurvayz zapíná a vypíná dle spínacích hodin.
můj patentovaný postup jsem sdílel s hurvayzem který to realizoval jako první oficiální tvor - testovací režim.
stačí na pochopení?
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 15 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 717 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 0 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
- 0 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od sbtrina
