Darujem 18V hilti NiMh skrutkovačku (nefunkčné baterky)
Nabízím k darování 18V Hilti aku skrutkovačku, která funguje, ale má nefunkční NiMh baterie. Nabíječka je v pořádku, baterie je potřeba repasovat nebo vyměnit. Diskuze obsahuje tipy na výměnu baterií, zkušenosti s repasí a domluvy na osobním předání, nejlépe na srazu. Ideální nabídka pro kutily, kteří chtějí opravit nebo využít náhradní díly.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Darujem túto aku skrutkovačku ako už vidno v názve.
Samotná skrutkovačka funguje,aj nabíjačka,ale baterky absolutne ko.
Ak sa niekomu chce s tým pohrať povymieňať...ja som si zaobstaral dewalt-ku.
Uprednostňujem osobný odber,alebo prinesiem na zraz.
Poštou to riešiť nechcem *fall*
zajo
Reputace: 7
Re: Darujem 18V hilti NiMh skrutkovačku (nefunkčné baterky)
Nový příspěvek od zajo »
Krasny den Luii,
měl bych o ni zájem a připadně by jsme předání vyřešili na srazu
Dík.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
super,vyriešené :)
Ak by som náááhodou sa pozabudol,prosím jeden deň pred zrazom mi napíš,nerád by som zabudol :|
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Zajo, tak ja ti na sraz do vrtačky dovezu baterky a BMSku na repas.
Ať mas sestavu kompletní.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Do tohodle bych dal zpět NIMH, budou pasovat přesně, nabíjení bude dle předpisů atd. Jenom nebodovat, ale kousky silnějšího Cu plechu propájet. Pak vydrží násobně víc než bodované. Kdysi jsem vzal nové baterky do svého aku kladiva, spájel drátem cca 2mm a po první vyvrtané díře stroj přestal pracovat, neb pájka se roztavila. Od té doby mi je dělal modelář plíšky tak 10mm? a ty vydržely zhruba trojnásobnou dobu než originál Bosh bodované.
Nemám rád tenhle stát.
zajo
Reputace: 7
Lui píše:
super,vyriešené :)
Ok domluvené, za týden se ozvu a připomenu. Dík
ota píše:
Oto díky, s radostí nabídku přijímám a budu muset zapřemýšlet jak se oboum revanšovat.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
zajo píše:
mne bohate postačí myšlienka,že stroj bude po repasovaní niekomu slúžiť nadalej ;)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
tak ako dopadol upgrade skrutkovačky ? :)
PS:spomenul som si preto,lebo pribudlo mi tu nejakých 5-10 batérok do nej (stav neznámy)
zajo
Reputace: 7
Lui píše:
Díky za optání, provedena výměna za nové NiCd články od "porcelánů" a fakčí jak drak :yes:, na upgrade na lion zatím čeká. Určitě by se hodil i nějaký další "obal" v jakemkoli stavu na testnutí překopávky na lion *batt* .. jestli budeš mit cestu na sraz, tak bych nějaký kousek vzal.
