Interpretace alarmů
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Interpretace alarmů
Nový příspěvek od kybos »
Neví někdo ze zkušených uživatelů jak interpretovat hlášení alarmu "High array voltage current limit"?
Při vyhlášení alarmu byl Tristar v situaci, kdy jsem neshledal důvod k omezení proudu (instalované pole má 1500Wp na systémovém napětí 48V, proudový limit nastaven na 60A) ani k překročení napětí (tři panely v sérii s Voc max 40V při minimální teplotě a maximálním oslunění za daných podmínek).
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Interpretace alarmů
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Nejdem vytvárať zbytočne tému. Chcem sa spýtať ako nastaviť mail na Tristare aby poslal v prípade niakeho alarmu email. Pozeral som to a mal som z toho dosť guláš. Googlil som ale nefungovalo mi to. Vedeli by ste mi poradiť ako na to? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
"kybos" mám na tebe dotaz. Když se koukám na tvůj graf tak ti čidlo neukazovalo teplotu jak jsi toho docílil.?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
To je jednoduché: ve dnech, kdy chybí záznam o teplotě byl Tristar v základním firemním nastavení, kdy se teploty a maximální výkon nezaznamenávají z důvodu úspory místa do logovací paměti Tristaru. Po prvních třech týdnech provozu jsem změnil nastavení prostřednictvím MSView v Tristar MPPT Setup Wizard tak, aby byly zaznamenávány všechny dostupné informace.
