Polostrov FV v kombinaci s vodní mikroelektrárnou
Diskuze se věnuje možnosti kombinace polostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem kolem 5 kWp a vodní mikroelektrárny s výkonem cca 500 W. Hlavním tématem je optimální zapojení jednoho hybridního měniče, který by zvládl oba zdroje energie a napájel společnou baterii. Uživatelé sdílejí zkušenosti i rady ohledně vlivu na životnost baterií a ekonomické efektivity takového systému.
martincz
Uvažuji na svém RD o realizaci FVE (poloostrovní, s odběrem ze sítě v případě nedostatku energie), cca 5 kWp s přetokem do baterií. Zároveň mám možnost realizovat v budoucnu také vodní mikroelektrárnu se stálým výkonem cca 500 W. Řeším otázku uspořádání a pořízení FVE měniče tak, aby to bylo co nejvíce ekenomické. Ideálně mít jeden měnič (hybridní, 3F) s možností připojit jak FV panely, tak elektřinu z turbíny. Hádám, že to bude možná problém? Uměl by mi někdo poradit jak ideálně na to?
- Reputace: 239
Re: Polostrov FV v kombinaci s vodní mikroelektrárnou
Jestli je možnost 500w turbína na vodu a to stále celoročně řekl bych že panely bude zbytečny luxus
- trud
- Reputace: 80
Súhlasím.. Pokiaľ mas možnosť 0.5kW trvalo z vody.... Tak uz len ďakuj Bohu a teš sa.. Solar ani nerieš.
- Reputace: 522
To je 12kWh denne
, alebrz 4.3MWh rocne
pokud by ta turbina jela skutecne na 500W porad. To je naprosty luxus.
petrs
- Reputace: 30
Raději bych zvolil kombinaci s fotovoltaikou
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesk ... vody-90099
a 4000 kWh ročně bude pro RD možná nedostatečné...
martincz
Díky za reakce, každopádně, k podstatě věci by někdo nevěděl? Hlavně mi jde o to, jestli to napojení dvou různých zdrojů je možné.
(jinak podstata je, že s oheldem na vývoj klimatu si na vodu možná časem v letních měsících nesáhnu, proto FV dává smysl, druhak, nejsem si zatím vodní elektrárnou jistý, nemám jistotu všech povolení, i když v mém případě by šlo o obnovu starého vodního díla - už tam dřív byla, ale i tak)
- Reputace: 239
Pokud je v plánu 5kwp panelů je to plně osazeny měnič tedy připojovat mve do systému fve tedy víceméně nebudeš. Až by jsi řešil mve tak by měla svůj regulátor který by měl jen společnou baterií s fve a tam žádný problém s funkcí není jen bude muset mít baterie takovou kapacitu aby souběh obou technologii ji neuvařila svým výkonem
zbek
- Reputace: 19
šel bych do dvou samostatnych 1F systemu .
- Reputace: 239
Pokud bude mít o mve jen regulátor dobíjení napojeny na společnou baterií s fve tak může mít postaveno cokoliv co dnešní doba nabízí bez většího omezovánízbek píše:šel bych do dvou samostatnych 1F systemu .
martincz
Omlouvám se za začátečnickou otázku, znamená to, že FV panely dodávají do měniče, který rozhoduje o tom, zda čerpá do baterií, z baterií anebo ze sítě, nebo přetoky někam jinam (třeba do akumulačky) a MVE posílá přes regulátor do stejné společné baterie. Tedy jeden měnič je možný, prootože čerpá elektřinu z baterií, které jsou průběžně dobíjeny MVE? Má nějaký zásadní vliv na životnost baterií, když jsou současně vybíjeny spoztřebou i nabíjeny zdrojem?
- Reputace: 522
Pokud jsou baterie dobijeny výkonem DOBIJENI a současně je z baterií odebirána spotřeba o velikosti SPOTŘEBA, pak platí že do baterií se dostane výkon DOBÍJENÍ mínus SPOTŘEBA. Představte si baterii jako sud s vodou do kterého doléváte vodu (dobíjení) a zároveň ze sudu odpouštíte vodu (spotřeba). Co zůstane v sudu je otázkou toho jak moc je velké dobíjení a spotřeba. Buď se bude hladina zvyšovat, je-li spotřeba nižší než dobíjení, nebo naopak. Na živostnost baterií má vliv hluboké vybití, počet cyklů, hloubka cyklu, přebíjení, nebo rychlejší dobíjení než stanoví výrobce baterie. Případ kdy se spotřeba rovná výrobě znamená, že baterie jsou prakticky netknuty.martincz píše:Má nějaký zásadní vliv na životnost baterií, když jsou současně vybíjeny spoztřebou i nabíjeny zdrojem?
- Reputace: 239
Admin to vysvětlit profesionálně a pochopitelně. Jen to shrnu a ano je možné mít pouze jeden měnič z DC na AC a každý zdroj energie sólo nezávisle na sobě jak panely tak generátor od turbínky vše to spolu kůže fungovat v symbióze na jedné baterii
martincz
Přátelé moc díky za odpovědi, myslím, že mám jasno. Pokud se pustím do realizace, rád přispěji s průběhem a zkušenostma v separátním vláknu. Třeba někomu k něčemu budou.
