Není hybrid jako hybrid?
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi hybridními měniči, zejména na schopnost některých modelů dososávat chybějící výkon z distribuční sítě bez tvrdého přepínání. Uživatelé řeší praktické zkušenosti s měniči jako Axpert King a PIP MK, diskutují o účinnosti, přetocích a pravidlech kvality sítě. Zároveň se probírá problematika kompenzace účiníku a možnosti snížení nákladů na hybridní systémy.
Plazivec
- Reputace: 39
Při hledání řešení pro můj případ jsem narazil na problém hybridních měničů, že vetšinou umí jen tvrdě přepnout mezi FV a DS dle okamžitého požadavku. Ale narazil jsem na měnič, který prý umí docucnout z DS jen ten chybějící výkon.
Příklad. Zapnu varnou konvici 2kW. Momentální dodávku mám 1600W FV. Tenhle zázrak prý umí docuc 400W z DS. Je to možný?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
brin
- Reputace: 87
Re: Není hybrid jako hybrid?
Stačí tu trochu pohledat, jsou hybridy a pak jsou „hybridy“. Mezi ty druhé se řadí třeba axperty, které dovedou jet buď čistě z baterií a FVE nebo čistě přepnout na síť. Mezi skutečné hybridy se řadí Victrony, Studery apod.
- Reputace: 239
Bude to chtít trošku nastudovat ale i axpert má hybridy co opravdu jedou jako hybrid ne že přepínají mezi jedním či druhýmbrin píše:Stačí tu trochu pohledat, jsou hybridy a pak jsou „hybridy“. Mezi ty druhé se řadí třeba axperty, které dovedou jet buď čistě z baterií a FVE nebo čistě přepnout na síť. Mezi skutečné hybridy se řadí Victrony, Studery apod.
- Reputace: 530
A všechny s dososáváním krom Axpert King(prý), dělají přetoky
.Reálný test s Kingem jsem nezahlíd v hybridním režimu,vše ostatní se nedokáže rychle zavřít a udělá přetok,ani Studer s Victronem,tak pozor na to.
Plazivec
- Reputace: 39
Efekta AX seria M 5000 48v MPPT tohle prej to umí bez přetokú, zatím jsem tady na to nenarazil.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Kolego,
Mám hybrid, který umí vše co plnotučný hybrid má umět včetně přicucávání ( zajímal by mě jaký je pro správný technický výraz
ovšem má zásadní necnost a to se týká všech hybridů přifázovaných do sítě. V případě , že není spotřeba na straně sítě ( těch 15-50W co se tváři jako spotřeba nepočítám), tak má účiník klidně i 0,1 tzn, ze spotřeby 20W činného je 200 jalového a to Vám nemilosrdně distributor vyfakturuje. Jakmile požadavek na spotřebu vyskočí nad cca 150W,tak se účiník srovná a mít spotřebu 150W nikdo nechce,že ? Takže recept je - odpínat se a je klid.
Výhodou hybridu je ,že při odpojení/připojení sítě je vše krásně plynulé a nemáte šanci ani pozorovat bliknutí žárovky.
Pavel
Pavel
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- LukasK
- Reputace: 17
Pavle, měří se jen činná energie....
Plazivec
- Reputace: 39
Pavle, byl bys tak laskav a prozradil, jakej plnotučnej hybrid že to máš? ten v podpisu?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
FCC
- Reputace: 38
JJ, ten v popisu.Plazivec píše:Pavle, byl bys tak laskav a prozradil, jakej plnotučnej hybrid že to máš? ten v podpisu?
P.
FCC
- Reputace: 38
To jo, ale vzhledem k tomu,že jako spotřebitel máš dodržovat pravidla kvality sítě, tak máš natvrdo nastavený faktor 0,95 . Poku nemáš jalovinu není problém, pokud máš,tak ji zaplatíš.LukasK píše:Pavle, měří se jen činná energie....
Pavel
Plazivec
- Reputace: 39
To jako vážně za 3,5 litru ojráků?!FCC píše:JJ, ten v popisu.
P.
Na tu Efektu nikdo nic?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
FCC
- Reputace: 38
Určitě by šla zařídit lepší cena. Pokud máš zájem pošli mě PM.
P.
P.
- Reputace: 530
Efekta je jen další z klonů Voltronic Power-Axpert,MPP Solar-PIP,jde vždy o konkrétní model co umí dososávat z DS a jen u jediného typu se tvrdí že neudělá vzhledem ke konverzi AC/DC/AC přetok: Axpert King a PIP MK
https://powerforum.co.za/topic/2240-axpert-king-5kw/
Dososávat umí i jiné modely PIP MG ,VM III a další,ale ty dvojitou konverzi nemají a po vypnutí spotřebiče(při dososávání) nezabrání přetoku do DS.
Osobně nevidím v tomto dososávání nic pozitivního pro majitele,ty co dososávat neumí jen přepínají a to synchronně s DS,takže tam kopance nejsou a je to jen o jističi na DS a momentálním výkonu na té fázi.Jaký je problém v tom,tu energii uložit a použít později po nabití baterky, a nebo neustále udržovat nízký stav baterky v kombinaci s DS a trochy z panelů.O kolik víc se zhorší účinnost převodů v kombinaci a přímo?U Infini je to znatelné panel,nebo baterka,ale u axpertů to bude neměřitelné.
Zbytečně si člověk komplikuje život,buď jedu ze svého,nebo z DS,tresty mají vymyšlené dobře na distribučce a ERÚ.Proč tomu jít naproti?
- Reputace: 239
King je pro člověka co nemá na baterku hned ale přesto nechce pretoky. Stačí ti tam prostě hodit jen nějaké vyrovnávací staré startovací olovo a jedeš
- tomas
- Reputace: 243
Díky povinné funkci Q(u) se účiník může pohybovat v rozmezí -1 až 1 neboli 0 - 1 ind./cap. a proto se účiník v místech se zdroji energie již nevyhodnocuje (u ČEZ distribuce).FCC píše:Kolego,
Mám hybrid, který umí vše co plnotučný hybrid má umět včetně přicucávání ( zajímal by mě jaký je pro správný technický výrazovšem má zásadní necnost a to se týká všech hybridů přifázovaných do sítě. V případě , že není spotřeba na straně sítě ( těch 15-50W co se tváři jako spotřeba nepočítám), tak má účiník klidně i 0,1 tzn, ze spotřeby 20W činného je 200 jalového a to Vám nemilosrdně distributor vyfakturuje. Jakmile požadavek na spotřebu vyskočí nad cca 150W,tak se účiník srovná a mít spotřebu 150W nikdo nechce,že ? Takže recept je - odpínat se a je klid.
Pavel
Pavel
FCC
- Reputace: 38
Tzn, pokud mám jako firma (IČO) přípojku a mám FVE nemusím mít kompenzaci a pokuty se na mě nevztahují ?tomas píše:Díky povinné funkci Q(u) se účiník může pohybovat v rozmezí -1 až 1 neboli 0 - 1 ind./cap. a proto se účiník v místech se zdroji energie již nevyhodnocuje (u ČEZ distribuce).FCC píše:Kolego,
Pavel
Pavel
P.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
