Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp
				painter
Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp
Ještě mě napadlo jak je potřeba řešit uzemnění systému. Na chalupě není bleskosvod.
Zkusím načíst zde na fóru jak má být řešeno.
Panely Amerisolar poly 2280Wp, baterie CATL 6kWh LiFePo4, měnič + regl. EASun Hybrid 3,5kW
				rokytna
 - Reputace: 33
Koupit FeZn pásek a zakopat, jedno kolo cca 25m a kapsu to neurve. Pak nějakou EVP3-SK svorku a přejít na ŽZ drát dál do domu.
Jestli to je na skále tak to stejně ale nemusí stačit. Dá se to naprojektovat. Chce to pak změřit odpor takové zemní soustavy.
Ale obecně dělat dnes (nebo, vůbec dnes mít) elektriku bez PE, zemniče... not good
ostrovní FVE
				painter
Jasně. Na skále to naštěstí není, navíc je to v údolí
Trochu mě děsí kopat 25m kolo okolo chaty. Každopádně soused to loni na podzim dělal když instaloval bleskosvod na chatu. Jenže má bagřík...
Znamená to tedy že FV bez zemění není průchozí? To se asi dá vyřešit.
Ale co bleskosvod ? Je to také podmínka pro instalaci FV ? Díky moc
				Jan Novák
 - Reputace: 16
FV je bez zemění průchozí, a pokud by se kopalo, tak určitě udělat bleskosvod a zemnič vytáhnout na ekvipotenciální svorku.
							5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
 - Reputace: 1013
Osobně nedoporučuju velký kovový předměnty na střeše mít bez uzemnění. Ale každý svého štěstí strojvůdcem
 viz MIG21.
A bagřík by ti mohl půjčit, nebo ještě líp vykopat. Před nějakým rokem jsem to dělal kolem domu, hned se to zasypalo a krom chybějícího trávníku to nebylo po pár dnech patrný (při zasypávání jsem to hned hutnil). A cenovka za vykopání a zasypání v řádu tisícíkorun, vibrařní noha z půjšovny za nějaký stokoruny a pásovina tuším taky. Oproti ceně FV, nedejbože střechy domu jsou to fakt drobný.
				j0hn
 - Reputace: 17
Nebo se v hospodě poptat po odborníkovi na krumpáč a lopatu.
Pár tejdnů zpátky mi jeden takovej kopal asi 80 m okolo baráku do ca 0,5 metru v docela kamenitý hlíně a dal to za ca 35 hodin. Stačil mu krumpáč a srdcovka seřízlá na šířku ca 14 cm, aby nemusel kopat širokou drážku a zároveň si do ní moh stoupnout.
				dano
 - Reputace: 55
Na tento ucel som pouzival ryhovac, pouziva sa to na ukadanie zahradnej zavlahy http://www.orag.sk/tpl.php?id=181
				painter
Update.
Koupeny panely 8x Amerisolar 285Wp
U měniče/regulátoru nakonec po vybírání a zjištění že vše je podle všeho jedna fabrika jen jiné přelepky koupen
EASYSUN 3500W 24V
Rozvaděč bude realizovat elektrikář. Budou oddělené na 24 a 230V.
Co mi teď trochu vrtá hlavou je zapojení panelů pro optimální výkon a nabíjení.
Plán je mít jak jsem psal dva na jedné straně a 6 na druhé.
Musím si zjistit jakého napětí je potřeba dosánout na vstupu regulátoru.
EASYSUN 3500W 24V
				painter
Ještě doplním že je na místě nainstalován bleskosvod se čtyřmi svody a revizí na budoucí instalaci FVE. Takže to by mělo také být pokryté.
 - Reputace: 1013
to Dano: je hodně míst, kde se tahle technika nedá použít. třeba když 20cm hluboko narazíš na kámen velikosti jídelního stolu a není tam jeden. U nás celkem běžnej stav. Jo a 0.5m hluboko je u vás nezámrzná hloubka? Uzemnění má být v nezámrzné hloubce.
				painter
Ahoj. Chtěl jsem poděkovat všem za rady a povzbuzení !
Aktuálně zapojeno a funkční.
Nakonec 8x panel 285Wp. Zapojeno všech 8 v sérii z důvodu požadovaného minimálního napětí na regulátoru.
Kombi měnič + regulátor EAsun 3.5kw
Zatím 2x 230Ah olovo, dokoupím ještě dvě a budu hledat kup a plánovat přechod na LiFePO4
Jsem hrozně rád, že se potvrdil přispěvek od Volente. Měnič bezproblémů utáhne rozběh vodárny.
Už jsem používal rozbrus, vrtačku a vše v pohodě.
Také potvrzena možnost dobíjet baterie z elektrocentrály. Jelikož jsme offgrid tak to možná bude v zimě potřeba.
Ještě doplnění. Měnič při příjezdu zapínám a odjezdu vypínám. Regulátor se podle všeho zapíná s dostatečným napětím na panelech, jinak je vypnutý. Zapadání sněhem asi může být nepříjmené, ale sklon střechy je velmi prudký. Uvidíme letošní zimu.
				painter
Tak změna. Objednáno 16x 120Ah LiFePO4 CATL. Dodání bude ale až ve druhé polovině prosince.
Zatím rozvažuji zda-li je lepší 2P8S vs 8S2P. Zjišťuji že po internetu je docela dost zajímavých zdrojů na toto téma.
Dám časem vědět výsledek. Snad vše dobře dopadne.
 - Reputace: 1013
když tvůj příspěvek přeložím do češtiny, tak jde o to, jestli udělat jeden sérioparalelní akupack, nebo dva samostaný. Já osobně skládám baterky do samostatnejch akupacků po cca 120-200Ah/48V (třeba 60Ah 16s2p, 100Ah 16s), , třeba z důvodu lepšího monitoringu jednotlivejch článků, servisovatelnosti.  Druhá cesta má taky svoje zastánce, třba proto, že se dají složit články s různými kapacitami k sobě, a tím dosáhnout celkovýho lepšího výsledku v celkové kapacitě. Moje baterky mají takovou kapacitu, jako jejich nejslabší článek. Na druhou stranu, třeba Marko250 má paralelně hromadu 40Ah lifepo4 a stejně se mu přesně stejná kapacita všech článků nepodařila, a pokud neudělá kapacitní zkoušku všech článků a novou kalkulaci jak je poskládat, tak z toho stejně nevybředne, a nebo se s tím smíři že to tak je.
Podobně je na tom moje baterka v elektrokole, 13s8p, kde druhej článek je prostě nejslabší, ale tam asi připlácnu jednu 18650 a nebudu to moc řešit... P.S: Nedávno jsem předělával rozvaděč od FV, včetně připojení baterek, a samotnýho mě překvapilo, co všechno už mám na to DC zapojený, a co v té chvíli nefungovalo.
				painter
"když tvůj příspěvek přeložím do češtiny"
Je to tak tak no. Nakonec jsem se rozhodl jít cestou jednoho sérioparalelního akupacku. Baterie budou nové a snad i tedy v dost podobné kondici. Objednal jsem jednu silnější BMSku.
Začínám se už rosit z toho, že tam časem budu řešit podobné situace jako popisuješ
Když si taky představím kolik si okolo toho člověk pořídí nářadí a přístrojů
 Ale tak beru to jako koníček.
Mno. Já tam elektriku do teď neměl a jel jsem na svíčky a když tak centrálu takže... Ale je jasné, že využití bude stoupat.
Zatím jsem byl příjemně překvapenej že i když panely nejsou přímo osvícený, a není třeba ani jasná obloha ale je oblačnost ve vyšších vrstvách, tak panely něco dávají. Nemám to zatím jak přesně monitorovat, jen co vidím okamžitého na regulátoru, ale i tak. Díky za příspěvky
				painter
Update 29.12.2021
Kyselinové trakční baterie jsou ze systému venku. Nainstalovány LiFePo4 články v sestavě 2P8S.
Původně zakoupenou BMSku od Daly jsem vyměnil (nízké balanční proudy) a použil XiaoXiang 20S 200A.
Zatím balancování vypadá perfektně. Doplním později další zkušenost po prvních pár cyklech.
Pravda. Nabíjení proběhne asi ne přes panely ale z generátoru. Co se dá dělat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, GHLL, Google Adsense [Bot], META, Radar, Semrush [Bot], TomHC, Yandex [Bot] a 3 hosti
