ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Ok odezva i 40sekund ti nevadi???fonta píše:NOPARasito píše:Kdo pouziva GPIO na raspberry rizene pres ICC???
Rad bych zjistil jestli je take odezva na zmenu hodnot hoooodne vlazna ;-(.
Pouzivam a je to s tou reakci tak ... na vytěžovaní přebytku atd ale funkční
mam na tom bojler a klimy s nastalenim priorit a uz me to slape 2 roky bez problému
fonta
Re: ICC monitoring
No to co to pouzivam ne, ikdyz dnes bych to uz resil jinak pres mqtt tam je reakce okamžitá, ale uz to zas je vic propojených systému a problémů
(ten rozdíl podrží baterky)
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
- rege
- Reputace: 21
Re: ICC monitoring
ja som kupil licenciu na APM, ale ma to obmedzenie len na 4 zariadenia. tiez moznosti konfiguracie nic moc, takze vsetko ovladam cez mqtt a hassio
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
Co se týče rychlosti vytěžování, tak jsem s tím začátkem roku bojoval. V mém případě (pip5048MG) musí být vytěžování skoro on-line. Už se mi to asi podařilo urychlit, bipass dlouho nebyl.
Respektive nebyl od té doby, co jsem vrtal v programu arduina, ale hlavně od PIPa odpojil DS. Asi je to blbost, ale subjektivně se mi zdá, že pip má od té doby, co nemá DS, snahu víc se trápit a vykrejvat přetížení, co si o tom myslíte?
josse
- Reputace: 159
Re: ICC monitoring
Hlavní problém je chybovost té komunikace s měničem, s tím nikdo moc neudělá. Občas nějaká zpráva vypadne, děje se to často. Obvykle se mě připojí druhý spící do 10 sekund, ale časy okolo 30-40 sekund jsou občas normální, protože vypadnou dvě zprávy po sobě... To je hned. USB je uvnitř asi o něco lepší než RS232, ale 100% to taky není.fonta píše:No to co to pouzivam ne, ikdyz dnes bych to uz resil jinak pres mqtt tam je reakce okamžitá, ale uz to zas je vic propojených systému a problémů
josse
- Reputace: 159
Re: ICC monitoring
To je pravda, když nemá možnost bypass, pak se snaží až do těch 10kW... Samozřejmě krátké...lemra79 píše:Co se týče rychlosti vytěžování, tak jsem s tím začátkem roku bojoval. V mém případě (pip5048MG) musí být vytěžování skoro on-line. Už se mi to asi podařilo urychlit, bipass dlouho nebyl.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
dnes sa podarilo rozchodit icc a axperta, vdaka za pomoc. maju akciu za 40usd tak nieje o com. ako nastavim sadzbu? je tu capital coat a utility tarif... mam cenu 0,14€/kwh
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
capital costs si dej třeba cenu instalace v EUR například a do utility tarif ( cena za jednotku ) si nastav 0,14 EURmatobabetak píše:dnes sa podarilo rozchodit icc a axperta, vdaka za pomoc. maju akciu za 40usd tak nieje o com. ako nastavim sadzbu? je tu capital coat a utility tarif... mam cenu 0,14€/kwh
V denních přehledech pak vidíš výrobu v kwh a cenu za tu energii
V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Tu rychlost odezvy mozna Manie poresi. Psal mi ze se na to zkusi kouknout. Ale chce to cas. Jako na ochranu na pretizeni menice to zatim neni. To uz radsi pouzit proudove rele.lemra79 píše:Co se týče rychlosti vytěžování, tak jsem s tím začátkem roku bojoval. V mém případě (pip5048MG) musí být vytěžování skoro on-line. Už se mi to asi podařilo urychlit, bipass dlouho nebyl.
fonta
Re: ICC monitoring
Dneska sem narazil na : Programmatically read data from your Voltronic, Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta etc Inverter and send it to Home Assistant via MQTT - Works with RS232 & USB!
https://github.com/ned-kelly/docker-vol ... eassistant
https://community.home-assistant.io/t/p ... usb/119053
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Vypada že Manie jiz odebral filtr z GPIO, je to verze 1.16. doporucuju tem kteri chteji pomalé, hladké at si zazalohuji a ti co chteji odezvu hned na stav tak to verze 1.16 na update resi.
Bacha po upgrade musite napsat Maniemu o nove licencni cislo!!!!(pro GPIO)
fonta
Re: ICC monitoring
Ahoj a jako mas poslední verzi před touto prosím te ? a pri kontrole updatu nic nenajde a Error reading update ... uz sem psal Manie tak uvidímeNOPARasito píše:Vypada že Manie jiz odebral filtr z GPIO, je to verze 1.16. doporucuju tem kteri chteji pomalé, hladké at si zazalohuji a ti co chteji odezvu hned na stav tak to verze 1.16 na update resi.
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Ahoj já mám ted aktualizovanou 1.16, GPIO, jak píše parazit, manie poslal lic číslo do hodiny od požádání. vše na první dobrou....
Upgradoval jsem dále na verzi 2.998 pro mě se nic zásadního nezměnilo, nenašel jsem zatím rozdíl.... nebot jsem to moc neprobádal...
kdyžtak napiš co máš za verzi GPIO a ICC
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Mel jsem 1.14 ta byla zpomalena tzv.s filtrem pro hladky beh. 1.15 byla jen cca hod. byla uz rychla, jenze necetla hodnoty.fonta píše:Ahoj a jako mas poslední verzi před touto prosím te ? a pri kontrole updatu nic nenajde a Error reading update ... uz sem psal Manie tak uvidímeNOPARasito píše:Vypada že Manie jiz odebral filtr z GPIO, je to verze 1.16. doporucuju tem kteri chteji pomalé, hladké at si zazalohuji a ti co chteji odezvu hned na stav tak to verze 1.16 na update resi.
1.16 je ted posledni a je dost rychla, tusim pujde vyuzit i jako omezovac na zpusob proudovych rele.
fonta
Re: ICC monitoring
Díky Manie uz provedl update i opravu kontroly nove verze.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Asi jsi ted s rychlosti odezvy spokojenej???fonta píše:Díky Manie uz provedl update i opravu kontroly nove verze.
brana
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Me ne tolik, ale strili mi to nekde k 60kW(p) a u baterky nekde k 10kW.brana píše:
Ale to mam i na verzi 2,996
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Ahojte, nemám prontscreen ale v poslední aktualizaci ve verzi 2.999 zde přímo píše že to vyřešil. dříve mi to taky dělalo od té doby co používám verzi poslední aktuální jsem si ničeho nevšiml. ahoj Víťa
brana
Re: ICC monitoring
no ne ze by mne nepotesil vykom prez milon))
ja s tim PC zapasim neustale,ale aspoň ze nejsem az tak blbej)treba to opravi ,nez jsem aktualizoval,tak to nedělalo,ale
ja stále to nastavovani delam systémem pokus/omyl )))))
tak dik za info kluci)
