Studer informacie
Regulátory Studer
mobilik
Reputace: 266
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od mobilik »
Mne ide v pohode dnes celý deň, keď som na to pozeral.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Chlapi jsem velmi příjemně očarován XTH 8000-48,mám jej zaplý jen jako měnič bez vstupu DS do něj a pokud se mohu spolehnout na data výroby z něj,tak to je bomba :celebrate2: :celebrate4: :celebrate2: :celebrate4: .
Včerejší výroba ukazuje: vstup do měniče 25.5kWh /výstup z něj 25kWh=98% účinnost .Dnes je pochmourno tak se tu posádka tak nerozjela,ale i tak XTH ukazuje do teď 95.8%. A to je účinnost za celý den!
Když jsem vzal okamžité parametry z měřáku zvlášť(multimetr klešťák) ,tak okamžitá účinnost při výkonu 260W do domu vyšla 93.2%. To je snové ,dá se těm vnitřním údajům vyčtených RCC-03 věřit? Ta denní výroba a spotřeba je nulována k půlnoci,že?
Jako čekal jsem solidní účinnost,ale tohle mě překvapilo,navíc nechápu jak to mají udělané s chlazením.Několik hodin v kuse(6-7hod.) jely oba vytěžovače a barák k tomu(4.8kW),do toho spíná vodárna,mikrovlnka,varky až na 6.8kW a pak ještě jeden vytěžovač několik hodin(2.7kW) v kuse do večera. XTH je studený a ventilátor sepne v té velké stálé zátěži na pár sekund(20s) možná co 40min .A fouká pod sebe,což se mi konstrukčně moc nelíbí,ohřívá to kabeláž do něj,ale o horkém stavu nemůže být vůbec řeč.
Reputace: 993
Sám jsi to napsal, když je dobrá účinnost, není co chladit. To je strašlivý srovnání, oproti PJ... Co mě trochu čštve, že jsem si to neprohlídl vevnitř, tj jak mají udělaný buzení těch cca 10 mosfetů paralelně, a jak ochrany. Ale co už.
mobilik
Reputace: 266
Mne sa napríkla stava ze na vstupe z DS mi bezne ukazuje 0,3 A, ale transfer rele je rozopnute. Takze velmi by som neveril tomu meraniu.
Ano vzdy o polnoci sa to vynuluje.
Ventilator sa asi zapina podla nejakej teploty vo vnutry a ide malokedy ale menic sa neprehrieva, tiez tomu nechapem, ked som videl ze tam nieje ani poriadny chladic a namiesto toho tam dali kopec tranzistorov. :-)
Edit: Kodl, neviem ci to pomôže...
ObrázekObrázek
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Na tom vstupu mi neskáče nic,jsou tam čisté nuly a taky samozřejmě rozepnuto,ale není tam fyzicky ani přivedená DS.Udělám si čas a poměřím to externě při různých výkonech, až vyleze oskar.Ty fety jsem rovnal,byly opřené nejen o sebe,ale i o součástky na desce.
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
Tak páni, konečne som zhruba dokončil svoju FVE, 15.12 hod 2.mája 2020 som prestal odoberať el z DS.
Tiež som bol veľmi milo prekvapený chovaním sa mojho klonu XTH8000-48. Čokolvek zapla moja polovička v kuchyni, s ničím nemal problém.
Zároveň by som sa spýtal, ako je doležité mať v systéme poslednú verziu softu?.Podľa mojho laického pohladu mi to funguje dobre ,hoci v niektorých komponentoch mám staršie verzie: napr xtender je aktuálny - 1.6.30. ale VT je 1.5.26.
BSP je 1.6.26. Na serveri innotecu je aktualny soft napr BSP - 1.6.28, VT - 1.6.30.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
mobilik
Reputace: 266
Pokiaľ to funguje aktualizovat nemusíš. Aspoň u victronu to je takto lepšie, bolo už párkrát že aktualizácia pokazila nejakého asistenta.
U Studera zatiaľ v pohode. Mam vždy poslednú verziu softu.
mopadzi
Reputace: 58
transfer relé
Nový příspěvek od mopadzi »
Omlouvám se ....nemám po ruce dokumentaci
nevíte někdo parametr pro sepnutí a rozepnutí transfer relé dle odebíraného výkonu?
děkuji
jo a web se mi rozběhl včera.. data se tam logovaly, takže problém byl u nich
kdo si hraje nezlobí
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
luge
Reputace: 38
Re: transfer relé
Nový příspěvek od luge »
mopadzi píše:
děkuji
1258 yes
1259 80%
1261 yes
1262 70%
1267 50%
1268 5minut
mobilik
Reputace: 266
Otázka na studerákov, funguje Vám mobilná aplikácia??? Mne už easy monitoring nejde asi tri dni... :roll: Ak sa prihlásim na webe tak tam to ide. Katastrofa podpora.
Edit: Teraz pozeram, ani web nejde. Krista za tie peniaze... :mrgreen:
mopadzi
Reputace: 58
nejde ani mobil ani web. Zdá se že zápasí a už dlouho
update: web už jede
luge
Reputace: 38
Nejde mi dva dni ani app ani web.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Tak proc nezadate ticket na podporu vyrobce?
Vsak cast vyssi ceny za Studera je prave k pokryti nakladu na ten cloudovy monitoring a hotline.
Nemusi to hned opravit, ale aspon se dozvite, ze o tom problemu poskytovatel sluzby vi a pracuje na tom.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Len ak su to majitelia fangpusung tak asi byt radsej ticho, nahodou pride kontrolna otazka na seriove cislo....
mobilik
Reputace: 266
Dano ja mam všetko origo studer.
A áno je to smiešne za tie peniaze co si pýtajú ten web a app musia spievať. Ale opak je pravdou.
V tom je victron lepší, aj keď tam je zasa všetko komplikovane jak sviňa. :wink:
mobilik
Reputace: 266
Tak studer po "pár" dňoch to konečne rozbehal. Včera už išiel Web a dnes už ide aj appka. :mrgreen:
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Je na čase začít šetřit :yes:
Nebo nechce někdo ledvinu :) nebo dvě :lol:
https://youtu.be/97C18YG7fxg
mobilik
Reputace: 266
Prikladám datasheet
Inak už existuje aj VT 40 regulátor. :wink:
EN_Studer_next_series_technical_data.pdf
(306.91 KiB) Staženo 255 x
mopadzi
Reputace: 58
Studer informacie BMS
Jaké BMS jsou kompatibilní se Studerem? Nevíte co má Solarni-panely.cz za BMS?
Vím o AutarcTech, Orion BMS, REC BMS, Solarni Panely...
