FVE Jílové
Ve fóru FVE Jílové diskutují uživatelé o ostrovních fotovoltaických systémech s 8–12 panely, zálohovaných z distribuční sítě bez přetoků. Sdílejí zkušenosti s výběrem měničů, baterií (Pb-uhlík) a doporučení pro rychlé přepínání mezi FVE a DS. Dále řeší umístění panelů, jejich sklon, možnosti úspory nákladů a optimalizaci výkonu včetně správného stínění a monitoringu baterií.
Brennus
Reputace: 1
FVE Jílové
Nový příspěvek od Brennus »
Dobrý den
Chci si pořídit ostrovní FVE zálohovanou z DS ale bez přetoků, počítám pro začátek tak s 8-12 panelama. Poběží na tom několik lednic nebo klimatizace takže bych potřeboval aby přepínání mezi FVE a DS bylo pokud možno co nejkratší. Takže co doporučíte za měnič :-) Počítám s ukládáním do baterek, asi Pb-uhlík. Na co dalšího kromě instalačního materiálu bych neměl zapomenout ?
Děkuji, Brenn
zbek
Reputace: 19
Re: FVE Jílové
Nový příspěvek od zbek »
Baterky to je největší investice a podle mne to nejdůležitější . Potom bych řešil dva stringy JV a JZ tim odehčiš baterkam Nepodcenit umistěni (stiny) Vše ostatni je par kaček .
Vitek
Reputace: 310
Re: FVE Jílové
Nový příspěvek od Vitek »
zbek píše:
Tak to bych netvrdil. pak si k tomu nabalí monitoring, baterku, externí dobíječ, další baterku, další panely …. pak propukne panika, pak se projeví děsná choroba většiny z nás , fotovoltaitýda…. no a to je kousek od průseru....
tak se drž... a vem si roušku snad se před ní ochráníš....
zbek
Reputace: 19
Re: FVE Jílové
Jak to propukne tak neni záchrana :eek2: . Proto je dobry si dat na začátku směr . 12V,24V,48V,HVbat . Vykon v Kwp změřit střechu , poprosit souseda zda bych si u nich nemohl uložit na střechu par panelu :roll:
Vitek
Reputace: 310
Re: FVE Jílové
zbek píše:
Jak je psáno na jiných vláknech je zde mnoho lidí co začínali 12V pak přešli na 24, no a ted jsou na 48V. nespočetněkrát to upravovali, měnily regulátory, panely a byli rádi za prvních 100 kWh...
Tak proč to neudělat rovnou jako někteří z této komunity kterým systémy pokryjou 80 až 90 procent spotřeby.....
No nic hodně štěstí při volbě konceptu a realizace !
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: FVE Jílové
Nový příspěvek od Joskob »
Vitek píše:
zbek píše:
Pár dôvodov by som vedel.
1. Veľa z nás s tým začalo zo zvedavosti. Až potom v nich prepukla choroba.
2. Ďalší to majú ako koníček a baví ich laborovat ,meniť a rozširovať
3. Pre začiatočníka kým sa naučí je lepšie začať s malým systémom ako v prípade nejakej nepozornosti odpáliť fve za xxx tisic
4. V neposlednom rade sú financie.
Brennus
Reputace: 1
Re: FVE Jílové
zbek píše:
O dvou směrech úmístění taky uvažuji, mám dvě střechy jednu na východ a druhou na západ, obojí se sklonem okolo 15 stupňů, případně i o tom dát panely na stojany a trochu je k jihu naklonit :-)
ota
Reputace: 514
Re: FVE Jílové
Nový příspěvek od ota »
Jakékoli stojany vypadají na střeše hnusně. To je hezčí z i levnější dát o 2 panely více.
Výtěžnost solární sestavy, nabití baterií v %, přebytky, chybějící energii v zimě a mnoho dalšího v jednotlivých měsících roku lze modelovat pv gisem zde:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Brennus
Reputace: 1
Re: FVE Jílové
ota píše:
Je to jenom jedna z možností, ještě mě napadlo jestli by se dalo panelama nahradit střešní krytinu, jak je to s tepelnou roztažností panelů a případně jestli se dají paneli utěsnit aby okolo nepropouštěli vodu, tím by se taky nějaká koruna ušetřila :-) Díval jsem se na vaše stránky, máte je hezky udělané :-)
