Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
musim se zeptat... proc jsou vsechny clanky takhle? proc nejsou clanky otocene a pojistkove draty nejsou primo na busbary na opacnem polu?
matobabetak
- Reputace: 28
bol to moj prvy pokus.... napadlo ma spajat clanky ze plus a minus jednym plechom, aj taky som objednal ale ze sa da aj poistkovym dratom a bude to jednoduchsie mi nejak nedocvaklo kua
dalsi pack skusim tak, vdaka
mozeg
- Reputace: 2
@matobabetak aky si pouzil cin a aku chemiu. Dik
matobabetak
- Reputace: 28
obycajna kolofonia, pajka 60cin40olovo...jedine povrch som si ocistil tou malou multi bruskou s lidla a krasne tak chytalo
medenny plech tou brusnou handrickou, pekne cisti aj hlinik alebo kontakty... stoji to 50centov
rolls
- Reputace: 1
Neviem či to tu bolo, ale namiesto spajkovania predávaju na aliexpress aj power wall viď https://www.aliexpress.com/item/4000648 ... web201603_
DanoP
- Reputace: 216
Bolo, a je tam jeden zasadny problem - prechodove odpory kontakt - baterka.
karas
Ahoj, chci se zeptat, jestli náhodou někdo nevíte co je tohle za baterky
- Reputace: 525
2Ah článek li-ion proč?
josse
- Reputace: 155
karas
Jo ty 2Ah sem spočítal taky, šlo mě spíš o nabíjecí a vybíjecí proud. Na tom secondlife sem právě nic nenašel.
- volente
- Reputace: 426
http://www.geegood.com/productshow.asp? ... 42&cid=007
tady píšou vybíjecí 2C a nabíjecí 1C. Vnitřní odpor 60mOhm.
https://secondlifestorage.com/showthrea ... 592&page=6
tady je snad i nějaký test.
PS. Naučte se hledat.
karas
Hezký, děkuju.
Cyberon
- Reputace: 12
Nastal čas poskádat z vytříděných článků 18650 baterii 24V. Měl jsem v plánu poskládat blok 7s20p a podle možností další takové bloky připojovat na společnou sběrnici. Mám v plánu zatím 5 takových bloků. Tedy 700 ks článků. Výhody spatřuji v tom, že takové bloky můžu odpojit pro potřeby údržby, opravy atd. a zbytek může dál normálně pracovat.
Nejčastěji je ale k vidění jiný způsob stavby baterie. A to blok 80-100p a takové bloky pak spojené v serii. Výhodou by mohl být snadnější možný přechod na 48V přidáním dalších bloků v sérii. U mě s tím nepočítám a 24V je konečné napětí baterie.
Jaký názor máte na způsob stavby baterie? Má některý způsob větší přednosti?
matobabetak
- Reputace: 28
ja som zvolil prvy sposob pretoze mam to iste 7s20p, kazdy blok je v schranke z nerezoveho plechu pre pripad poziaru. zhori jeden ostatne idu dalej. na 48 spojim dva boly do serie. je to skladnejsie, da sa to prelozit, previezt....
- Reputace: 427
Předpokládám že je každá nerezová vybavena patřičně dimenzovaným výfukem splodin případného zahoření obsahu . Dle videií na trubce nadělá jediný buřtík pěkný oblak dýmu . Což jak známo , v uzavřeném prostoru zvyšuje tlakmatobabetak píše:ja som zvolil prvy sposob pretoze mam to iste 7s20p, kazdy blok je v schranke z nerezoveho plechu pre pripad poziaru. zhori jeden ostatne idu dalej. na 48 spojim dva boly do serie. je to skladnejsie, da sa to prelozit, previezt....
- trud
- Reputace: 80
Mne pride vyhodnejšie ze jedna paralelna vetva ma potom spoločnú večšiu kapacitu a je rovnomernejšie zaťazovana kazda S vetva.Plus mam len 7 voltmetrov...pripadne jednu BMS...len 7 S vetiev...len 7 problemov ak treba balancovat.
- Reputace: 239
Nikde není psáno že musí mít blok 100p udělej si bloky 20p a ta sběrnici spoj s další takže budeš mít menší bloky ale zároveň ve výsledku blok kapacity jaký budeš chtít
Servis jednotlivého bloku je možný bez vyřazení celé baterie
matobabetak
- Reputace: 28
zacala vyroba boxov z nereze, co vy na to?
z kazdeho pojde silovy vodic a balancovaci konektor
matobabetak
- Reputace: 28
hotovy protipoziarny box
- shuty
- Reputace: 57
chcel by som to vidiet horiet, test zahorenia asi nespravis, co?matobabetak píše:hotovy protipoziarny box
