Problem s panelmi?
Uživatel popisuje problém s poklesem proudu u série solárních panelů LDK-230P-20, přestože napětí odpovídá očekávání. Diskuze nabízí rady, jak diagnostikovat závadu, například měření jednotlivých panelů, použití termokamery nebo kontrolu konektorů. Problém může být způsoben degradací panelů nebo poškozeným článkem, což ovlivňuje výkon celého stringu.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Problem s panelmi?
No pokud jsou napřímo, tak při zátěži by měli panely klesnout na napětí paterie.
Čím je zatěžuješ, že klesnou na 8V? Pokud je zatížíš tak, že prostě víc nedaj, tak je jasné, že napětí padá a nedrží na 18V.
- Reputace: 883
Pokud byly články přes noc připojeny k baterce bez diody, tak jimi zajisté tekl proud.
vladdo05
takze konecne svietilo slnko. Zatazujem ich pokusne odporom cca. 55 Ohm, aby som dosiahol tych 330 mA. Takze kleslo to zas na 8 V.
Zistil som ,ze odpor jedneho s panelov je dost odlisny od dvoch zvysnych - 16 KOhm a jeden iba 3 KOhmy - neviem ci je to od vyroby. Ale aj keby bol jeden zly aspon tych 12 V by malo dat.
Pri 100 mA zatazi udrzi tych 18 V. Asi tu mame slabe slnko
- Reputace: 883
Pokud je jeden v sérii zapojený článek poškozený, degraduje to celý string. U každého článku bych změřil proud při zkratu a napětí naprázno.
vladdo05
Takze jeden s clankov je nakoniec poskodeny (neviem ci som mu ja pomohol alebo to bolo od vyroby). Zaujimave ale prvy krat ked sa vyskytol tento problem som na nom nameral 6V 300 mA.
Nazltle su ale vsetky 3. Musim z ciny objednat dalsi.
diky za rady
diky za rady
- Reputace: 1023
před rokem a půl namontovanejch 8ks 225W bazarovejch panelů - před montáží jsem všechny testoval na plným slunku a všechny dávaly přes 200W tj nějakejch 27až 28V a cca 8A - reostat a modelářskej wattmetr na to stačily. dnes jsem projel cellej rozsah střídy u sitonu ručně a nestačil jsem se divit, prvně mě napadlo, že siton blbě měří, ale ne, celej string dává max. 5A někde při 100V na plným slunku, naopak 4A při 200V, pak jde proud prudce dolů, což vůbec neodpovídá počátečnímu stavu, kdy i na podzim to chodilo na 220V a 8A. Teď jde spíš o to, co to bude za závadu, jestli čekat jeden špatnej panel, nebo degradaci všech osmi...
kadlos
- Reputace: 3
Pokud máš přístupný konektory, rozpojil bych a změřil každý panel. Měl jsem podobný problém u 1 stringu a byl to vyhřátý konektor v krabici. Očistil jsem, natvrdo proletoval a je pokoj. Může to být jeden panel a ten degraduje celý string.
- Reputace: 1023
jsou "přístupný", ale je to na střeše a vysvazkovaný k nosné konstrukci, takže zábava je připravena.
brumlaj
- Reputace: 259
Prvně se na panely podívej termokamerou jestli Ti netopí nějaký článek, nebo 1/3 (2/3) panelu. Je to méně práce.
- redcrown
- Reputace: 75
Kodl69: Pokud to technicky jde, postupoval bych metodou "půlení intervalu". Tedy rozpůlit string, změřit, pak zase rozpůlit.....
- Reputace: 1023
rozpojil jsem to celý, a na poledním slunku, celkem čistý panely jeden vedle druhýho dával cca 23.5V při 6.4A
takže 8ks celkem 1200W, siton funguje dobře, a panely prostě už mají lepší leta za sebou. Podle štítku jsou to 205Wp z roku 2005. Takže nějak tak k životnosti panelů.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Asi bych tipoval, ze maji vetsi ubytek jak normalne. Ja mam na amorfech po 15letech 90% vykonu, ale to je ta amorfni bida 36W z 600*1200mm rozmeru.kodl69 píše:rozpojil jsem to celý, a na poledním slunku, celkem čistý panely jeden vedle druhýho dával cca 23.5V při 6.4A
Otazka je, kam padnou po dalsich 5letech. To, ze jsou na Sitonu je super, protoze na nem se to pozna uplne nejlip
