Napajedla 1880 Wp
Diskuze popisuje upgrade fotovoltaické elektrárny v Napajedlech na 1880 Wp s detailním popisem zapojení panelů a zkušenostmi z instalace. Autor sdílí reálné údaje o výrobě elektřiny, zimním provozu a úsporách na palivu díky solární energii. Součástí jsou i rady ohledně optimalizace výkonu panelů při částečném zastínění a plánování dalšího rozšíření systému.
luge
- Reputace: 38
Re: Napajedla 1880 Wp
Mne sa to v tých Filipovych grafoch stále nazdá.U mňa dnes pri tiež celodennej polooblačnosti bolo vyrobené 3,6kWh,880Wp,používam EPSJM píše:Čím jiným by to mohlo být? Výsledek včerejšího dne (oblačno) i dneška (slunečno) je poměrně jasný ve prospěch MS TS, zvláště v porovnání s předchozími dny.mypower.cz píše:Ted otazka.. je to tristarem / neni to tristarem... jsem tak 50/50 ze ano a ze ne ...
atom píše:2349 : 3371Wh do 15:00
800:1080Wh tak tristár si máknul místo +35% dalo to 1080 pole +43.5%, takže by se dalo říci, že ten regl z panelu vydoloval dalších 8,5% energie navíc oproti EP
Pozorujem denne detaily FVE Napajedlá a beriem do úvahy aj počasie.Bude tam niekde problém keď to zrovnávam s mojím 940 Wp systémom alebo bratovým 868Wp stále tam chýba výkon.EP dá niečo menej ako MS TS ale velký rozdiel to nieje keď si to zrovnávam s Dramom.Som zvedavý na nasledujúce slnečné dni.
SJM
- Reputace: 6
Také je značný rozdíl mezi dnešními výsledky měření z Tristaru vs. měření Napajedla na FV2.
- Reputace: 522
To muze byt i tim, ze tristar meri data v jinem okamziku nez mereni mimo tristar. Ovsem je tam o neco malo vic nez kilowatt ... zajimave ..SJM píše:Také je značný rozdíl mezi dnešními výsledky měření z Tristaru vs. měření Napajedla na FV2.
Metodika mereni wattstatistik je takova, ze se vezme 15 minut proud z panelu * napeti na panelech z kazdeho mereni (tedy vse co do systemu vstupuje panelama), spocita se prumer za 15 minut a z toho je vysledek ve Watt/15minut. Z techto 4 15timinutovek se udela souctem watt/hodina. Nejmensi "frame" pro mereni vykonu je tedy 15 minut. I kdyby behem 15ti minut prisel jediny vzorek, chape se to jako konstantni vykon po celych 15 minut. Dalsich 15 minut pokud neni ani jeden vzorek, pak je vykon nulovy. Pokud je vice vzorku behem 15ti minut, udela se 15ti minutovy prumer a tento se povazuje za trvaly vykon po dobu 15ti minut. Pri 2minutovem mereni tedy prumeruju maximalne 7 mereni, u dramy (posila v 5ti minutovych intervalech) maximalne 3 mereni proudu a napeti.
Ty data samozrejme nemam problem dat k dispozici, pokud z toho chce nekdo delat nejake presnejsi, nebo uplne jine vysledky, staci rict, vyexportuju. A nebo pokud nekdo navrhne lepsi select do databaze nez je ted, taky nebudu protestovat a databazovy dotaz, ktery pocita wattstatistiky ted klidne poslu na prozkoumani. Je to nekolik v sobe vnorenych SQL dotazu, kde se vysledky postupne zpracovavaji do uzitecnejsi formy tak aby data vylezly pripravene a setridene nejlepe primo pro zakešování a pote zobrazeni.
SJM
- Reputace: 6
Pro porovnání by bylo vhodné připojit TS na FV1, pokud je to možné.
- Reputace: 522
tohle chci taky zkusit, mozna pozitri to prehodim.SJM píše:Pro porovnání by bylo vhodné připojit TS na FV1, pokud je to možné.
jara
Zdravim, videl jsem ze mate 2x EPsolar 4215 a chtel bych se zeptat jestli jdou zapojit k sobe na jedny baterie a jeden menic napeti? Budu mit 24 v system a jeden tento regulator a chtel bych pozdeji dokoupit jeste jeden tento reg. a nekde jsem cetl, ze jich jde k sobe zapojit pres komunikacni port az 16? V mem pripade bych dokoupil jen panely a dalsi EPsolar.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- Reputace: 522
Se tak divam na 2 po sobe jdouci dny kdy byly panely pod snehem (schválně jsem je tak nechal) a pokud se nemylim, dospěl jsem k zaveru, ze mam v baterkach po plnem nabiti k dispozici asi 2.6kWh.
Jak jsem k tomu došel?
Z plného dobiti do vybití na 24V na bateriích (což já chápu jako konečná a pokud hrozí další zataženo pak startuju centrálu) uplynulo dle grafu níže 65 hodin.
Spotřeba byla odhadem +- asi 40W trvale + nějaké krátkodobější ne až tak významné špičky.
40W x 65h = 2600Wh = 2.6kWh.
6 baterií, každá po 12V propojené do 24 systému, to znamená pokud měly tovární kapacitu 100Ah, měly by udržet při 12V 1.2kWh každá jednotlivě, to znamená 7.2kWh všech 6 baterií?
Znamená to, že průměrná reálná kapacita každé z mých baterek je 36.1Ah při vybíjení 0.55A (40W/12V=3.3A/6bat=0.55A) při 12V na jednu baterii, neboli 216Ah celkem všech 6 baterií
Pokud vezmu průměr, který se zobrazuje v hodnotách na grafu, tedy woutdc Avg = 27.8W, tak mám v baterkách 1.8kWh a jedna baterka z 6ti má průměrně 25Ah, tedy reálně 150Ah celkem všech 6 baterií v součtu a při vybíjení 0.38A při 12V a jednu baterii ?
Je to tak?
Je to tak?
- jose
- Reputace: 12
To by mohlo sedět, když vezmeme v úvahu stáří (a historii =) ) těch baterií a taky to, že těch továrních 100 Ah je zjevně počítaných pro větší hloubku vybíjení, tedy i pod 24,0 V.
- Reputace: 522
mno kdyby to klesalo jeste jeden den, tak bych to tipoval na 65h + 24h, byli by jsme nekde na 23.5V? Otázka kde by začal strmý pád.
takže
89 hodin vybijeni 40W = 3560Wh = 3.56kWh
89 hodin vybijeni 27.8W = 2474Wh = 2.47kWh
takže
dlabas
- Reputace: 3
No já mám k dispozici 4ks 100Ah baterií Vision Deep Cycle 6FM100DX.
Původní zapojení bylo 2ks do serie a k tomu 2ks paralelně, jelikož výkon nebyl nic moc a to ještě s tím bláznivým Phocosem, tak jsem tam nechal jen 2ks do serie. Běželo to normálně, ale pak jeden den, který jsem celý den jz nich cucal, tak večer byly vybité. Po změření jsem zjistil, že 1ks má 10,6V a ten druhý 12,6V. Takže jsem vše odpojil, a teď testuji každou zvlášť, ikdyž jsou baterie stejného data výroby a bylo s nimi stejně zacházeno, tak jedna je hodně špatná.
Proto doporučuji, vše odpojit, nabít každou zvlášť co to pujde, nechat jí tak 1 hodinu odstát a pak stejnou záteží na 12V měřit odběr do 10,8V. Možná dojdeš k tomu, že budeš muset přeházet baterie, protože budou mít rozdílnou kapacitu. Jeden chlápek mi říkal, že není občas špatné při 24V systému (2x 12V), baterie mezi sebou prohodit. Každopádně do Pb akumulátorů už mě nikdo nikdy nedostane a je mi jedno co píšou v technických datasheetech.
Jinak měření Dlabas test, bude fungovat stále, až vyreklamuji nefunkční Access Point.
Jinak jeden můj kolega teď testuje 4ks 75Ah bateriíí z 48V UPS-ky, a zatím 2ks otestováné mají kapacitu 2,5Ah a 23Ah, takže konečná..
- Reputace: 522
tak .. dnesni prani vyslo skoro perfektne, 2 pracky, 4kWh myslim dneska padnou, uz ted tam mam na spodnich panelech nejake bordelózní stiny od vetvicek stromu, slunce je v podstate nejniz z celeho roku.. Souhrnem: vyprano, dobito co dobit slo (vcetne aku srubovaku
), 1000L destove vody precerpano do zasobniku ktery nezamrzne a jsem pripraven na zitrejsi konec sveta
luge
- Reputace: 38
Hoj.Co vravi menic na pracku,aky ma pracka príkon?Možes použivat aj dalšie spotrebiče?
Aha už som to objavil.
- Reputace: 522
pracka ma max 2200W, dneska jela dohromady s domaci vodarnou +600W (2 bary) a +300W netlakovym cerpadlem (vytlak 6m max). Menic mam ted MustUPS IR3024E 24V 3000W sinus. PowerJack se nesnasel s chvilkovym spickovym prepetim, ktere vznikalo na mem FV systemu kvuli zapojeni dvou regulatoru bez jejich vzajemne komunikace. IR3024E ma sice klidovou spotrebu 150W, ale to je mi uplne jedno v momente kdy ho trvale nepotrebuji a potrebuji ho jen na opravdu velke vykony. V kuchyni mam dalkovy ovladac k menici, takze v kuchyni mam 230VAC 3kW max po zapnuti maleho spinace, takze pohoda.
K pracce tedy: 2200W + 600W + 300W + 150W je mozne ze dneska menic tahnul.
2200W + 600W se ale sejde malokdy. Pracka prvne vodu napusti, pak chvili ceka, mezitim dobehne vodarna a pak teprve zapne ohrev v pracce (sem si vsimnul).
luge
- Reputace: 38
No ten menič musí byt pekna kopka medi
Niekto tu už doporučoval použitie dvoch meničov,jeden na staly provoz a druhý na velké výkony.
Na kolko po počtoch teda odhaduješ využitelnu kapacitu baterii tych 3,5kW?
- Reputace: 522
asi tak 2.6kWh podle posledniho delsiho vybijeni ovsem pri 40W vybijeni. Jsem to chtel zkusit kolik do toho narvu i pri poslednim dobijeni centralou, nez bude dobito, ale dobijec nechtel jit na 29.2.. Posledni dobijeni bylo taky 2.6kWh, ke konci tam teklo podle wattmetru 260VA, na zacatku neco pres 500VA. Nechapu proc nesel na tech 29.2. Jeste se musim podivat jestli je to dobre nastavene (napeti na clanek).
Edit: jinak z toho menice mam osobne dojem ze to bude pekelne odolna masina.. to se mi na tom libi. Jen to nezakriknout.
Edit: data kdyby se z toho daly vycitat modbusem/http/RS232/jakkoliv, to by bylo ultrapeklo.
- Reputace: 522
neco na sledovani pri dlouhych zimnich vecerech: https://mypower.cz/schema-mypower
(v MSIE netestovano, ve FF a chrome ano)
luge
- Reputace: 38
Parádička pekne spravenémypower.cz píše:neco na sledovani pri dlouhych zimnich vecerech: https://mypower.cz/schema-mypower
- vata
- Reputace: 93
007ToMMaS
- Reputace: 16
Vyzerá to super:)
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 522
dik. Jeste male info k tomu - elekrocentralu zatim nemam jak merit, cekam na 75A cidlo a AC spotrebu zatim taky neni cim merit, ale mam to v planu taky rozjet. Pokud by nekdo mel zajem o zpracovani podobne vypadajiciho mereni, vcetne vytvoreni grafiky, kresby nemovitosti z idealniho uhlu, necht posle SZ, nejak se dohodnem.
Mam potvrzeno ze v MSIE6 se to zobrazuje spatne, takze Firefox, nebo Chrome. Nemam to jak v MSIE otestovat a odladit, musel bych se dokopat k nasilne instalaci MSIE na Debian. Pokud budu mit prilezitost, ci motivaci, zkusim.
Jinak teda Inkscape rullezzzzz .. vyborny software na vektorovou grafiku.
