FVE pro vzduch a filtraci rybníku
Diskuze se zaměřuje na plánování FVE systému o výkonu cca 300Wp pro vzduchování a filtraci vody v rybníku během léta. Uživatelé radí s výběrem panelů, jejich umístěním a zapojením, přičemž zdůrazňují výhody paralelního zapojení a správné správy baterií. Dále se řeší vhodnost použití LAN controlleru pro automatické spínání a přenos dat přes WiFi, aby byl systém co nejefektivnější a spolehlivý.
polom123456
Re: FVE pro vzduch a filtraci rybníku
Nový příspěvek od polom123456 »
Chci se zeptat jestli existuje (určitě ano ) něco na .... Budu mít dvě baterie 12 V které budu nabíjet přes den ale na jedné bude vzduchování, čerpadlo atd a na druhé bych chtěl mít ovládání,přívod internetu, lan ovladač atd. Jde mi o to když se vybije první baterie tak se vzduchování vypne ale dohled a ovládání z druhé baterie podjede dál protože bude mít o dost menší příkon. Když začne svítit tak budou baterie jinak nabité - první bybitá a druhá třeba nabitá ny 50%. Jak je nabíjet aby co nejdéle vydrřely asi seriově ne... Díky za pomoc
Reputace: 443
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Máš-li dvě stejné baterie (stejně staré, stejná kapacita, ideálně i stejná výrobní série a stejný počet absolvovaných cyklů), tak paralelně. A paralelně je zároveň i vybíjet. Čím nižší proudy, tím menší opotřebení baterií a tím víc vydrží, navíc nemusiš rešit přepínání.
No a co se týká toho vzduchování... Nepostačí prostě tu vodu z filtru na hladinu stříkat tak, aby jí trochu čeřila, třeba jí tam nechat padat trochu z výšky (10 cm by účel patrně splnilo) ? Provzdušnit vodu je snazší, než si většina lidí myslí. To by mohlo taky pár wattů ušetřit.
polom123456
díky maám tam Regulátor EPsolar REG-XTRA2210 XTRA2210N-XDS2 takže nevím jestli se dají nějak nastavit proudy nabíjení, baterie ještě nemám koupené takže budou nové
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Rozhodně baterií vybít a nechat ji tak je to poslední co se s ní stane... To je s olovem velmi špatný přístup.
