Optimalizace výrobu na zimu
Diskuze se zaměřuje na optimalizaci výroby elektřiny v zimním období pomocí solárních panelů, zejména amorfních a mono křemíkových. Uživatelé řeší otázky správného natočení panelů, využití trackerů a vhodnosti instalace vzhledem k omezením střídače. Zároveň se diskutuje, zda je efektivnější investovat do větší kapacity baterií nebo rozšiřovat výkon panelů, přičemž se zdůrazňuje, že amorfní panely mají v zimě horší poměr výkonu a plochy.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Ahoj, rad bych si prilepsil v zimnim obdobi. Nyni mam na jihu 45 st. 5.4 kWp.
Predstavou jsou amorfni panely, bud na trackeru nebo na vychod a kazdy tyden pootocit konstrukci. V zime pak asi na jih a 80°?
Jenze.. jakkoliv to zadam do kalkulacky vyroby, tak to zadna hitparada neni.
Pri instalaci 0.5 kWp v prosinci 15 kWh (jih, 40°)
Pritom na trackeru je to dost podobne.
Ma to smysl? Chtel bych z toho dostat v prosinci cca 30 kWh do baterek. Max muzu instalovat 0.5 kWp kvuli stridaci. Anebo by bylo smysluplnejsi radsi pridat na baterce?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Optimalizace výrobu na zimu
Co mate vsichni s tema Amorfama. Kor na zimu. Blbej pomer plocha vykon. Tak je to jasny ze to bude v zime bida
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Nevím...
1. Amorfy na tracker? Tak patří MONO!
2. 30kWh na prosinec a tracker? Proboha proč? Postavit, otočit na jih a nechat to tak.
3. 30kWh za prosinec by mělo stačit 1kWp postavených. To znamená klidně mono a nejméně zabraného prostoru.
Mojm10
Reputace: 6
Chapu.
S tim trackerem, nebo konstrukci jsem to myslel tak, ze zase v lete ten vykon nebudu potrebovat, takze by to smerovalo na vychod. Ale hlavne, mohl bych cistit snih (hory)
Amorfy jen kvuli napeti Mppt (potrebuje min. 240V).
Anebo je nejaky zpusob jak zvysit napeti z panelu pred mppt?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
A co dát několik panelů do serie. 240V je takové divné napětí. Proč zrovna tolik?
Kdysi se kdesi publikovalo ze amorfy lépe využívají difúzní světlo. Neni to tak úplně pravda a u NN stringů už vůbec protože amorfům pri slabém osvitu prudce klesá napětí.
Vzhledem k cenám montážního materiálu jsou amorfy drahé i zadarmo.
Mojm10
Reputace: 6
Parametry stridace jsou:
Rozsah MPPT ( V ) 200 ~ 850
Rozsah MPPT při plném zatížení ( V ) 240 ~ 850
Startovací napětí ( V ) 180
Jmenovite DC vstupni napeti 620V
Nevim presne jak to funguje, ale predpokladam, ze vstupni napeti musi byt min 200VDC pri spatnych svetelnych podminkach.
Je to tak?
