Konstrukce na panely
MICHAL K.
Zdravím solarníci..
chci se prosím Vás zeptat kde vám nejlépe vyšla konstrukce na FVE panely? Nebo jste to řešili nějakou alternativou?
Potřeboval bych konstrukci na cca 15 panelů.
Dekuji za rady
Dekuji za rady
rasto1
- Reputace: 43
Re: Konstrukce na panely
Z bazosu ma vysla konstrukcia s naozajstnym solarnym profilom ziadna nahrazka na 23E/panel.
Jan Novák
- Reputace: 16
Já šel touhle lowcost cestou:
https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-u-prof ... 00101.html + jsem si nechal nařezat Z a Omega profil po 5 cm.
https://www.bau-tech.shop/dachhaken/1-s ... annen.html
Zatím to není na střeše, ale vypadá to použitelně. Nebude tam samozřejmě taková tuhost jako u origo profilů, ale tím, že mám háky po metru to bude ok. Skládal jsem to na sucho v garáži na zem a vrtal díry.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, nejlacinější funkční (aspoň doufám) alternativa co jsem vymyslel pro mojí montáž je UA75 profil + UA úhelník co se používá na sádrokarton + kombivruty. a panely na přímo šroubem skrz rám do toho profilu. POZOR, je to ale práce pro (sebe)vrahy
Konstrukci jsem dělal sám 2 víkendy a montáž 15ks panelů jsem dělali ve 4 lidech celý den. Strašná práce .... Když děláš konstrukci, tak musíš mít naprosto přesně rozteče profilů a navíc 2 profily, na kterých bude panel musí být vzájemně ještě srovnaný "na díry", aby se tam ten
dal na tvrdo přišroubovat. Proto mi ta konstrukce trvala tak dlouho. Při montáží je pak další pakárna dostat se zevnitř pod panel, dát tam šroub, matku a utáhnout. Prostě jak říkám, bylo to tak trochu "za trest", ale cena konstrukce je suprová
. Až budu "plantáž" rozšiřovat, tak musím vymyslet nějaký lepší technologický postup, jinak už tam pomocníky nedostanu.
Naposledy upravil(a) Majkl dne úte dub 28, 2020 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
Vitek
- Reputace: 309
čau jako homemade gut, jen takovej dotaz do ty střechy ti nepoteče? nechtělo to neř montovat panely do takovýhle střechy nejprve střechu vyměnit? jinak kdybys používal jakýkoliv systém alu profil tak k tomu máš právě perfektní omega a z přítychtky... to je monáž jedna radost. za 2 hodky jsme u mě ve 4 lidech namontovali 12 panelů... dalo by se i rychlejc.
každopádně snad ti ty profily neshnijou na korozi alu - zn ... no budiš Ti přáno to nejlepší a vítej mezi námi, jinak panely máš tutově lepší než já
Hodně zdaru
Hodně zdaru
- Reputace: 378
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To nevypadá jako plech, ale jako eternit. Tak na tuhle střechu bacha. Jakýkoli zásah do ní, včetně vrtání, o řezání rozbrušovačkou raději nemluvě, způsobí uvolnění azbestových vláken z toho eternitu do vzduchu. Jak se pak chová azbestové vlákno v plících a jaká to způsobuje onemocnění, to je asi celkem známé.
- Majkl
- Reputace: 55
Ahoj, do střechy určitě nepoteče. Kombivruty jsou vrtaný ve vrcholu vlny a mají přes sebe gumovou + kovovou čepičku. Profily jsou 2mm plech + celkem slušnej zinek. Každopádně jsem tyhle profily viděl skladovaný v origo balíkách na zemi "v kopřivách" po asi 4 letech a byly defacto netknutý. Takhle krásně na vzduchu, kdy po dešti hned oschnou musí vydržet 10 násobek. Otázka je ta galvanická koroze. No uvidíme .....
EDIT - Já věděl, že sem tu fotku nemám dávat. Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Majkl dne úte dub 28, 2020 11:01 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 378
Mně je v zásadě jedno, moje plíce to nejsou...
- Majkl
- Reputace: 55
jj některý věci (ani) na internet nepatřej. Pokud by Michal K, nebo někdo jiný chtěl nějaké detaily o konstrukci, tak klidně do PM.
brin
- Reputace: 87
Eternitová střecha není ani dnes žádný problém a není na ní nic nelegálního. Jenom je potřeba to při likvidaci odvézt jako nebezpečný odpad. Co si člověk dělá na své střeše a dýchá do svých plic, to je jeho věc.
- Reputace: 378
Tady se původně nikdo nebavil o tom, co je nebo není legální. Problém je, že často to jde do plic i jiných osob, protože azbestová vlákna plot nezastaví a hranice pozemků v katastrální mapě taky ne. Ergo kladívko, i kdyby to legální bylo, tak je vhodné se taky chovat alespoň trochu odpovědně k okolí. Jsou tu tací, co jim jim vadí i emise CO2 a ten je ve srovnání s tímhle naprosto neškodný.brin píše:Eternitová střecha není ani dnes žádný problém a není na ní nic nelegálního. Jenom je potřeba to při likvidaci odvézt jako nebezpečný odpad. Co si člověk dělá na své střeše a dýchá do svých plic, to je jeho věc.
Ale ok, otevřel jsi otázku legality, fajn. Při vrtání do azbestové střechy vznikají odštěpky, prach a to není nic jiného, než právě ten odpad. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, řeší nejen likvidaci takového odpadu, ale i manipulaci s ním:
§ 35
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu
(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
- Majkl
- Reputace: 55
Jen taková otázečka - jak zní název vlákna?
teonas
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Dobrý den,Jan Novák píše:Já šel touhle lowcost cestou:
zaujala mně ta možnost použití hliníkových profilů z ehlinik.cz na konstrukci FVE na plochou fóliovou střechu. Řeším cca 10-15 ks panelů. Akorát si úplně nevím rady s poskládáním jednotlivých Al profilů v nabídce, tak aby to fungovalo a nebylo to zbytečně složité a drahé.
Dal by sem někdo nějakou detailnější fotku řešení uchycení panelů (orientace cca 30-45st.) položenou na ploché střeše? Pro inspiraci
Děkuji moc.
