Zpracování nadlimitního výkonu Tristarem MPPT60
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Zkoušel někdo připojit Tristar MPPT60 k panelům o větším výkonu než 3,2kW? Zajimalo by mne, zda při nastaveném omezení proudu na 60A Tristar pouze omezí výstupní proud a tím limituje maximální přenášený výkon, nebo zda (třeba ve fázi sweep) dojde k poškození měniče, pokud je fotovoltaické pole schopné dát vyšší výkon, než je limit stanovený výrobcem (3,2kW). Předpokládám, že by v tomto stavu byl dodržen napěťový limit Voc < 150V a proudový limit Isc < 60A.
V manuálu je uvedeno:
Solar Overload
The TriStar MPPT will limit battery current to the Maximum Battery Current rating. An over-sized
solar array will not operate at peak power. The solar array should be less than the TriStar MPPT
Nominal Maximum Input Power rating for optimal performance.
007ToMMaS
Re: Zpracování nadlimitního výkonu Tristarem MPPT60
Příspěvek od 007ToMMaS »
tiež som sa zaujímal o toto lebo ja pri max výkone z panelov mám síce iba 1kW ale prúd skoro 75A a odpovedali mi tu na fore že sa iba obmedzí prúd. Mala by to byť asi podobná situácia.
3,2kWp REC320NP - juh
Havlas
Příspěvek od Havlas »
Prej limit je cca 5kW, já měl při 24V systému skoro pořád přes limit, TS potom jede na 60,5A a hlásí alarm. Ale dokáže při plně nabytých bateriích omezit výkon panelů skoro na nulu, třeba jen 150W když slunce plně svítilo a panely mohly dávat skoro 3kW. Chladič byl studený, takže předpokládám že TS reguluje výkon z panelů pomocí změny parametrů mppt. To může prý až do těch cca 5kW. Při větším výkonu by mohlo dojít ke zničení řídících prvků.
atom
Příspěvek od atom »
Jak píšou v manuálu.
K poškození nedojde, tristar bude omezovat proud do baterky, zaznamená se warning, že proud byl omezován. Mám to odzkoušené osobně, sice né na 3kWp, ale jen na 1,8kWp@24V.
ale hlavně je důležité udržet napětí panelů nakrátko <150V a to s rezervou !!! už od 140V výše začíná hodně prudké snižování výkonu, tak ať to neusmažíte chlapci ! :eek2:
dá to 60A, kolik to bude kW, záleží na sestavení baterie (napětí), teoreticky je možné se dostat nad 4kW při 67V. Ale už je to hodně blízko limitu baterie 70V, radši bych to nepokoušel.
atom
Příspěvek od atom »
Havlas píše:
to už opravdu né 70V*60,5A= 4,2kW, ale to je těsně před tím, než to vybouchne :shock:
pojistku píšou 4500W, tak jestli to někdo vyšroubuje tak vysoko, tak někde tady bude končit,než najde silnější drát na přemostění i téhle ochrany
kybos
Lokalita: Šternberk
007ToMMaS píše:
Situace je podle mého názoru poněkud odlišná, jelikož v měniči je indukčnost, která je dimenzovaná v daném časovém intervalu na přenos určité limitní energie. Pokud je tato energetická hladina překročena, může dojít k přesycení jádra (je-li tam feromagnetické) a proudy v tomto stavu nelineárně a prudce rostou, což může mít za následek přetížení a následný kolaps spínacího prvku. Jde o to, zda tento stav dokáže Tristar uhlídat a udrží indukčnost spínače v nenasyceném stavu.
atom
Příspěvek od atom »
007ToMMaS píše:
Nejsme tak bohatí aby jsme mohli ze střechy tahat dráty na 75A :lol:.
Ale myslím, že regulátor by si něměl vzít z panelů víc jak těch 60A od toho tam ten měřák proudu na vstupu má.
kybos
Lokalita: Šternberk
Zkoušel už někdo Tristar MPPT60 s polem o výkonu větším než 3,2kW na 48V?
Havlas
Zatím ne ale mám to v plánu, chci mít tak 4kW.
Jo a ještě kdo má z panelů 70A ?, vždyť TS má vstupní napětí až 150V, já mám vždy 2 panely sériově takže zhruba tak 80V a max 40A. Jde ještě zapojit 3 nebo 4 do série, pak neřešíte tak brutální průměry drátů.
Naposledy upravil(a) Havlas dne stř pro 19, 2012 9:53 pm, celkem upraveno 1 x.
kybos
Lokalita: Šternberk
atom píše:
007ToMMaS píše:
Nejde o to, že bych chtěl táhnout od panelů 75A k měniči. Mám panely po trojicích na cca 90V, čili činitel zesílení proudu v měniči je asi 1,6. Na 60A proudu do baterie tedy stačí cca 37,5A vstupního proudu měniče.
kybos
Lokalita: Šternberk
Očekával jsem, že po novém roce přijde do prodeje avizovaná novinka Tristar MPPT60-600 s vysokonapěťovým vstupem. Ale zatím se neobjevila ani na firemním webu...
String pro ni mám již připravený a zvažuji, zda jej překonfigurovat z 1x12 na 4x3 panely a připojit alespoň na jaro ke stávajícímu Tristaru MPPT60 který už má své pole 3x3 panely. Při těch osvitech, co se teď vyskytují by to asi nebyl problém ale nevím jak moc bych to musel hlídat, abych to včas odpojil, až začne pořádně svítit.
atom
Příspěvek od atom »
007ToMMaS píše v druhém příspěvku tady, že má z panelů 1kW, ale 75A.
Mě to příjde divné, normální panely (240W - cca 35V/8A) tak zapojit ani nejdou, to by musel být výkon tak dvojnásobný.
007ToMMaS
Prúd z panelov bude max 32A ale ten prúd sa zdvojnásobí v regulátore keď mám 12V systém. Som sa nesprávne predtým vyjadril.
atom
Příspěvek od atom »
4x3 je výhodnější než 1x12, v případě jakéhokoliv stínu se nesníží výkon všeho, ale třeba jen 1/4 panelů. Ale zas větší proud a tak to něco stojí ve ztrátách v kabelu a jeho vlastní ceně. Ale měniče na vyšší vstupní napětí rozhodně nejsou zadarmo, silnější kabeláž bývá levnější.
:arrow: 4x3 určitě dobré řešení.
atom
Příspěvek od atom »
007ToMMaS píše:
OK, jasné.
Ale viděl si někdy u sebe, že by ti tam tristar pustil do baterie více jak těch 60,5A ???
007ToMMaS
ešte nebola taká príležitosť a to keby mi pustí tak mi roztrhne batériu :D to som bral iba z teoretického hladiska z praktického ešte nie :) obmedzenie prúdu mám na 20A:)
kybos
Lokalita: Šternberk
atom píše:
Je ovšem nutno připočítat čtyřikrát více mědi v drátech a čtyřikrát více odpojovačů a pojistek a čtyřikrát větší rozvaděč.
Se stínem nemám problémy. Nanejvýš tak od sněhu - ale pokud k tomu dojde, pak to většinou zastíní celé pole.
vata
Příspěvek od vata »
Tohle vlákno v těchto krátkých a pošmourných dnech mi připomíná dialog o kamnech v Dobytí severního pólu čechem Karlem Němcem :)
SJM
Příspěvek od SJM »
kybos píše:
Poněkud více vysokonapěťový vstup než Tristar MPPT60 má Midnite Solar 250.
Havlas
Tak TS víc jak 60,5A do baterií nepustí. Vyzkoušeno. Mnohokrát.
