navrh bojlera na trvalo obynanu chatu off grid system
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
Zdravim vsetkych solarnych nadsencov, a zaroven vas ziadam o radu, ako a aky bojler napajat.
Byvam malej drevenej chate na dedine s vlastnou vodou, elektrikou a vykurujem pieckou na drevo.
Pred mesiacom som pripojil studenu vodu do cerstvo postavenej kupelne, kde mame sprchovy, umyvadlo a pracku.
Zatial fungujem tak ze teplu vodu do sprchoveho kuta mam riesenu samospadom cez bandasku na poshodi.
Vodu nahrejem na plynovom sporaku prelejem do krhly a prelejem do bandasky.
Solarna zostava 48V: panely: 16x 135wp + mala cinska veterna turbina na 48v
baterie pb (4x 105ah + 4x 75ah)
menice cina: 350w, 800w, 3000w
solar regulator: makeskyblue 60A cina
Aky bojrel by ste mi odporucili?
rozmyslal som nad nejakym klasickym mensim bojlerom napr. 50l/ 1200w
alebo aj na prerobenim bojlera na dc spiralu co sa da kupit z ciny alebo zo stranky solariss.sk
https://www.solariss.sk/DC-spirala-na-t ... 0w-d92.htm
no neviem ci moja zostava mi na to postacuje. Casom planujem dokupit este panely aj baterie, kvoli zimnemu obdobiu ked je slnka pomenej.
- Reputace: 28
Re: navrh bojlera na trvalo obynanu chatu off grid system
ja nad ohrevov TUV v boilery tiez rozmyslam, ale mam Ariston, 50l 2x1000w, ma 2x nerezova nadoba, ak netreba nahrieva iba 25l na spechovanie. ma elektroniku a chcem stiahnut vykon triakovym regulatorom na 500w
a mate uz nejaku predstavu nad automatickym spinanim ?
Ja co som zistoval tam mozna by sa to dalo spinat cez dc 58v monitorovacie rele + stikac
akurat som este nezistil aky stikac by bol na to vhodny.
- olozx6r
- Reputace: 6
Nějak není jasné, jak jsou panely zapojený (série/para). Doporučím bojler Dražice, objem dle spotřeby (mám 160l a když se vykoupe celá rodina, zmizne ani nevím jak). Případně nechat vyrobit nový topný těleso (cca 700,-) dle výkonu střídače. Nebo objednat Siton 210 a napojit to napřímo bez baterek (zapojit ho na DC kvůli napájení je to nejmenší). Napojení bojleru přímo na DC bez dalších udělátek nelze (kromě speciálu od výrobce), při odpojení shoří kontakty termostatu.
panely mam pospajane pol na pol(4x4).
jeden panel cca 30V 135W
Denne mi treba max 30l teplej vody .
Ze by som to napojil priamo bez baterii a na baterie by som dal len monitorovacie rele?
podla reguratola nabijania: panely davaju okolo 120V 12A
