MPPT regulátor s BMS
Diskuze na fóru se zaměřuje na MPPT regulátory spojené s BMS, které umožňují efektivní nabíjení baterií z fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jejich limity a možnosti škálování, zejména v menších systémech pro obytné vozy. Probírá se i problematika proudových limitů, balancování článků a výhod přímého nabíjení do LiFePO4 baterií bez přehřívání.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj všem, jen tak náhodou při prolejzání webu jsem narazil na Kickstarteru na tento projekt viz. http://electrodacus.com/ ...tak mě napadlo, co si o tom myslíte? Mě se myšlenka takovéhoto jednoduchého řešení spojeného zároveň s BMS celkem líbí ;)
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: MPPT regulátor s BMS
Nový příspěvek od kybos »
Máš-li hodně zbytečných peněz a stačí-li ti třetina energie dostupné z FVE, tak do toho jdi. Pokud chceš energii z FVE efektivně přeměnit na teplo, pořiď si alespoň malé TČ vzduch - voda s minimálním COP=3.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Nevím teď, o čem mluvíš, neřeším žádné vytápění... Mě zaujal ten jejich MPPT regulátor pro až 8 Lixx článků v sérii i s BMS.. Takové pěkné jednoduché modulární řešení. Já do toho neplánuju jít, používám Midnite, ale zaujalo mě to.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
ResHacker píše:
Pekne modularne zariadenie to je. Ale pripojenie clankov ku BMS a balanceru cez jeden vlasovy drotik to vyzaduje supravodivy material pevny ako materialy zo Star Treku. Obrazky a prezentacia pekna - ostatnemu neverim ani slovo. Cakal som nejaku schemu. Zaruku aspon 5 rokov. Nic. Kup a uvidis. Ale mozno mi nieco uniklo v prezentacii a je to naozaj kvalitny openS.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Heleď já to nijak do detailu nezkoumal, třeba to těma drátkama jen měří napětí a nic nebalancuje, ty čínský BMS nemaj o nic silnější vývody a tam dokonce probíhá i nějaký ikdyž ne moc výkonný balancování...
Jozef51
Reputace: 92
ResHacker píše:
Prave ze s tymi cinskymi (trochu lenivymi) balancermi som sa nedavno zaoberal (iny a dlhy pribeh... a samozrejme sa daju presvedcit aby pracovali dobre). Preto mi to udrelo do oci. Kybos napisal nieco o ucele konstrukcie ja som spomenul jednu 'nezrovnalost'. A zbytocne sa tym zaoberat dalej. Moj nazor (pekne a s velmi malou pravdepodobnostou ze bude aj uzitocne) som povedal a nikomu neberiem jeho (nazor). Myslim, ze na MyP sa riesi vela zaujimavejsich a uzitocnejsich problemov.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Dobře, omlouvám se tedy za nepřínosný příspěvek, mě jen zajímalo, jestli o těchto regulátorech někdo neví něco víc, toť vše ;)
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
ResHacker píše:
Jo, už jsem na to koukal, ještě když to bylo všechno veřejné na githubu... Dnes jsem koukal, že to už veřejné není... Když to bylo veřejné, tak to ještě nebylo dotažené, ani elektricky, ani FW. 3D Rendery vypadaly neuvěřitelně krásně dříve jako nyní...
Jozef51
Reputace: 92
ResHacker píše:
ResHacker teras naozaj neviem za co sa ospravedlnujete. Podla mna je dobre, ze Ste o zariadeni ktora sa Vam pacilo informoval. Ale autor zariadenie predava a na MyP su zakaznici. A je ferove voci potencialnym zakaznikom ak objavim na zariadeni nieco podozrive nedokonale ci dokonca potecialny podvod - upozornit. Ale nic z toho sa netyka Vasej osoby. A ja som teras trochu v pomykove - nespravil Ste nic zleho neslusneho... naopak - (tak za co sa ospravedlnujete?)
Jedna sa o technicku vec a o obchod. A ked vidim na jednom mieste iba bezproblemove grafy, pekne obrazky a vela peknych slov namiesto elektrickej schemy..., naviac jasne chyby zaciatocnika - nuz tazko byt nadseny.
Ono zvladnut problemy fotovoltaiky v takej sirke ako prezentuje Dacus nie je sranda. Zapojenie testy plosne spoje softwer mechanika... pre jedneho clovek skoro nemozne. Aj financne aj casove. Ak ma byt vsetko funkce a temer dokonale. Na podobnych problemoch pracuju cele firmy a obcas so spornym vysledkom. U nas by nieco podobne zvladol snad iba Danyk. Keby sa mu chcelo:)
miros
Reputace: 1
Nový příspěvek od miros »
Ja mam bms electrodacus uz asi dva roky. Na mensi 24V system je to fajn vecicka. Vyhoda, prud tecie priamo z panelov do bateriek, Electrodacus BMS ho bud spusti alebo odstavi. Odporuca 60 clankove panely. Pri vyssom pocte clankov na panely je uz vyhodnejsi mppt regulator. Dalsia vyhoda je, ze sa nema pri nabijani co prehriat, kedze to tecie priamo do lifepo4. Nemal som s nim ziadne problemy, okrem tych, ktore som si sposobil svojou nesikovnostou. Skalovatelnost je riesena cez dssr0. Jedno dssr0 na dva panely paralelne. Maximalne tusim 30 dssr0, cize 60 panelov. Ja mam iba 6. :)
Vacsinou to pouzivaju dobrodruhovia na obytnych vozidlach.
Momentalne sa tu obzeram asi po dvoch rokoch, az tak vela sa tu nezmenilo. Chcem prejst na 48V a to uz electrodacus nezvlada, pripadne dal by to, ak by som mal dve bms paralelne. Ale to by bol skor experiment.
Asi pojdem cestou mpp solar alebo jeho klonov a zaradim sa spat do hlavneho prudu :)
Reputace: 1054
takže je to PWM + BMS? jakej je max proud z panelů? Možná by mě to zajímalo, ale momentálně je to out of stock...
miros
Reputace: 1
Na jedno dssr0 tusim 20A, takze tak pre dva panely. Ale to je asi limit, ktory by si nemal prekrocit, inak to dssr0 odpalis. Je to dimenzovane na dva panely. Inak to prud neobmedzuje. Tusim ma alebo planuje verziu dssr pre 50A.
Ma to este jednu zaujimavu vlastnost. Ak mas vela panelov a svieti slnko, tak teoreticky by to mohlo dodavat vysoky prud priamo do bateriek a ublizit im. Toto Dacian riesi tak, ze si mozes zvolit dve skupiny panelov. Oznacuje ich L1 a L2. L1 pre male pole a L2 pre velke pole.
Priklad. Mas 12 panelov, L1 bude mat 4 panely a L2 bude mat 8 panelov. Ked nesvieti velmi slnko budu zapnute obe polia, ked svieti stredne zapne sa len L2 a ked svieti vydatne zapne sa len L1. Treshodly si mozes nastavit podla svojej potreby.
