jištění FV
Petr1K
jištění FV
Nový příspěvek od Petr1K »
Mám ostrovní FV s hybridním měničem
Infinisolar 10kW 3f
MODBUS
20x panel 305Wp
4x PylonTech US2000B = 9,6kW.
Firma mě dala na baterky jištění 50A pojistky. V nastavení střídače je max nabíjecí a vybíjecí proud 50A.
Bohužel při proměnlivém počasí a běžné spotřebě domu baterky nenabiji.
Podezírám, že nabíjecí proud 50A je málo. Kolik je možné maximum na 4 baterky? Jaké použít jištění baterek?
Díky
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
Jan Novák
Reputace: 16
Re: jištění FV
Nový příspěvek od Jan Novák »
Cca čtyřikrát tolik.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
mobilik
Reputace: 266
Re: jištění FV
Nový příspěvek od mobilik »
Firma to spravila aby vidrzali dlho.
Na 4 pylony môžeš dat až 100A pri zachovaní životnosti. Takže 100A nabíjanie a 100A poistka.
Jan Novák
Reputace: 16
Re: jištění FV
To ale není maximum (rozumné maximum), protože maximum udává výrobce v technickém listu 2 C (1 min v originálním technickém listu a 15 s v technickém listu od solid power, to by mě zajímalo jak pak vypadá prohlášení o shodě, shodě s čím? S originálem nebo s překladem? Co záruka?)
Za maximum bych považoval 1 C. Pro zachování životnosti cokoliv < 1C.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: jištění FV
Nový příspěvek od antoni_sk »
Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám
zbek
Reputace: 19
Re: jištění FV
Nový příspěvek od zbek »
Nejsou ty baterky sériově propojeny?
mobilik
Reputace: 266
Re: jištění FV
Nie, spájajú sa paralelne.
zbek
Reputace: 19
Re: jištění FV
50 A pojistka je dost malo , viděl bych tak 100A . Předpokladam že kabely jsou original k US2000B . Při 50A jištěni máš nabijeci a vybíjecí proud nastaven tak na 30A jinak se hřeje pojistka . To pořádně nestačíš nabit a vybit baterku Ta pojistka je jisticí prvek když všechno selže tohle někdo špatně nadimenzoval ,ale chtělo by se zeptat toho kdo to dělal protože netuším co ho k tomu vedlo . Panely se ti potom flakaji když nemáš odběr
josse
Reputace: 147
Re: jištění FV
Nový příspěvek od josse »
Mě to přijde nějaké divné, já mám 4,5kWp, přes noc vyprázdníme cca polovinu z ~360Ah, což tak odpovídá 3,5 cihly... A nabito mám dřív než panely začnou dávat maximum a ten nabíjecí proud je tak 30A. Je pravda, že přes 50A už jsem taky viděl, ale kdybych to omezil na 40A tak to žádný rozdíl není, protože takhle velké nabíjecí proudy jsou výjimečné a na krátkou dobu.
50A omezení nabíjecího proudu problém nebude, viděl bych to na malou plochu panelů, které prostě víc nedají. Bez nějakých přesných čísel a grafů s tím víc neporadíme.
Moje rada zní: přidat cihly cca 3-4 další kusy, zvednout nabíjecí proud na 2x, pozor na průřezy samozřejmě, zvednout plochu panelů na přibližně dvou násobek.
Reputace: 995
Re: jištění FV
to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu, u mě je to z podobné kapacity tak 20%, pokud teda nejede pračka i myčka po západu slunce. A to mám třeba pažravo TV ještě s CFL trubicemi, spotřeba cca 300W a k tomu 5.1 receiver s klasickým trafem a koncovými stupni, kterej bere od 100W víc a jede to obvykle od 19 do 23 hodin, což je většina z těch spotřebovanejch 3.5kwh za noc. Na druhou stranu ráno to mám podobně, dnes cca v 9:00 90% SOC ale z 75% okolo 6: hod...
Jištění na 9.6kWh baterku bych taky volil na max. proud, co dá, tj 2C což je podle mě skoro 200A, a to je asi maximum, co si 10kW měnič dokáže podat, ale asi je nastavenej moc opatrně. A nebo jsou propoje k baterkám moc tenkejma drátama? na 200A to chce min. 50mm2, teda na vzdálenosti okolo metru, jinak spíš 70mm2 mědi. na 125A jištění mám CY35mm2 bez nějakejch zvláštních ohřevů drátů, stejně tam tyhle proudy tečou jenom chvilku...
josse
Reputace: 147
Re: jištění FV
kodl69 píše:
to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu,...
Kdyby to bylo tak jednoduché... Furt někdo otevírá ledničku, rychlovarná konvice, vodárna, nesmyslné spotřeby PC, ... Když všichni spí, tak je to relativně ok. To je cca z 70% na 50%. Bojler sežere všechno nad 90%. Takže vlastně 20% zmizí večer osazenstvem, 20% přes noc klidová spotřeba všeho ostatního, to myslím není špatné...
Petr1K
Re: jištění FV
antoni_sk píše:
na kabelu střídač - pojistky - baterky je E325912 /asi vytvořené z originál kabelů k baterkám/
kabely u baterek vypadají na originál co byly u baterek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
