EMI ci iny filter
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
radot
Reputace: 10
EMI ci iny filter
Nový příspěvek od radot »
Ahojte,
mam Axpert King HV verziu. Zatial slape bez bateriek (baterky aj BMS su na ceste).
V podstate som s tym spokojny, az na to ze bez bateriek to ani z daleka nevyuziva svoj potencial solarnej energie hoci by mohol - je to urcite kvoli ochranam aby nenastalo prepatie na DC bus. Momentalne pri prikonoch pod 400W vzdy dodava ovela menej zo solaru a viac radsej berie zo siete. Toto sa urcite vyriesi baterkami.
Co ma ale trapi, budem potrebovat nejaky EMI ci RFI filter na jeho vystupe. Na vsetkych zariadeniach s reproduktorom alebo nejakym motorom je minimalne chvilami pocut jeho cinnost.
V reproduktoroch je to hodne zretelne. Intenzivny zvuk moze byt okolo 8kHz (frekvencia premenliva) a v pozadi je este pocut slabsiu sinusovku ale 50Hz to urcite nie je. Je mi jasne, ze menic pracuje s frekvenciami niekde medzi 40kHz az 200kHz ale prave pri ich zmene sa vytvaraju tieto nizsie frekvencie mozno v podobe rusenia neuplnej sinusovky na vstupe zo siete, lebo je to v rezime "prisosavania". Z casu nacas napr. pocas pozerania filmov zrazu zretelne v reproduktore pocut zmenu frekvencie, trochu to pripomina piskanie modemu z davnych cias alebo trilkovanie niektorych vtakov.
Zaujimave je, ze ten druhy zvuk z pozadia je badatelny aj pri cinnosti chladnicky, mrazaku a pracky. Ako keby to nebol cisty sinusovy vystup. Stretli ste sa s tym niekto? Mna napada, ze to moze byt sposobene tym, ze vstupny kabel z DS k menicu a vystupny kabel z menica kazdy cca 15m idu subezne z pivnice do rozvadzaca na prizemi. Na strane DS sa moze vytvarat rusenie sposobene riadenim prikonu z DS.
Aky filter by ste mi poradili? Zaciatkom maja chcem urobit v dome uplne novy rozvod elektriny, kde by som preferoval filter na DIN listu. Niektore co som nasiel ale riesia skor vyssie frekvencie nad 100kHz a len minimalny alebo ziadny utlm od 1kHz. Este by som dodal ze situacie kedy by malo dojst k prepnutiu na DS by vobec nemali nastat, lebo sa snazim neprekrocit maximalny vykon menica.
Klasicke EMI filtre podla mna vzhladom na ich ucinne pasmo zrejme budu na tento ucel nevhodne. Chcel by to potlacit frekvencie nad 1kHz povedzme do 200kHz hoci aj viacstupnovo a aby filter nezhorel tak aspon 30A verziu.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
DanoP
Reputace: 216
Re: EMI ci iny filter
Nový příspěvek od DanoP »
Predtym by som najprv pozrel vhodnym ocsiloskopom co je skutocne na vystupe. Pozor bezny stolny jednokanalovy osciloskop nie je vhodny lebo kostra BNC je spojena s krabicou a so zemnenim!!
Myslim si vsak ze to skor bude problem zemniacich sluciek v audio retazci.
radot
Reputace: 10
No tych audio veci je viac. Notebooky, TV, samostatne zosilnovace. Jedine kde to nerobi je mobil ak sa nenabija. Pokial prepojim mobil na zostilnovac a nieco pustim, tiez to nerobi. Ked ale pripojim k mobilu nabijacku tak rusenie je viac nez slusne pokial je audio vstup a kabel od nabijacky co len trochu rovnobezne.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
Nedělá to nikomu, buď je to kusem, nebo zapojení v rozvaděči... Doporučil bych ho vyzkoušet s ostrovním režimu, ale jak bez baterek... Půjčit si externí zdroj 48V ... Nebo počkat na baterky.
radot
Reputace: 10
Minuly mesiac ludia z distribucky robili servis transformatora (mam ho cca 20m od domu) a museli docasne vypnut VN. Kedze bol akurat krasny slnecny den, moja zvedavost prevazila nad potencialnymi rizikami a vypol som velke spotrebice ale nechal som menic zapnuty. Za menicom mam 1300W UPS z ktorej napajam vsetky drobne spotrebice ako ethernet/wifi prvky, kamerovy system, cerpadla kurenia, chladnicku, mrazak a osvetlenie. UPS som nechal zapnutu spolu s drobnymi spotrebicmi a udrziavanim baterie v UPS sa hybe spotreba cca 350W. Po vypadku DS sa menic vobec nevypol a UPS nezaregistrovala nic, co ma potesilo. Kedze bolo 10:00 tak ma napadlo, ci je menic schopny zdvladnut vodaren cez jej frekvencny menic. Motor ma 900W, FM ho roztaca pri 180W spotrebe a spolu s elektronikou to nasledne pri plnom vykone zvykne mierne prekrocit 1100W. Na moje prekvapenie menic bez vlastnych bateriek a bez distribucnej siete vodaren aj UPS potiahol akoby nic :D Neveril som chvilu vlastnym ociam :) Jedna zmena bola, zrejme aby dokazal dostatocne rychlo reagovat na zmeny zataze, generovane napatie zdvihol na 246V a pri rozbehu vodarne nekleslo pod 232V. Neviem si predstavit za tie peniaze lepsi menic s dvojitou konverziou :)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
King HV verze a funguje bez baterek? Byl by nějaký odkaz co to je za model?
radot
Reputace: 10
Ja som kupil tento:
https://www.aliexpress.com/item/3291717 ... 4c4dAJiW2q
Pozor, je to verzia s HV MPPT do 450/500V DC.
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
EASUN, Mustpower, atd. - to jsou ti co cinane co klonuji taiwance ?
https://www.mppsolar.com/v3/company-ann ... -must-ups/
... no aby to šlo pak servisovat...
k popisovanému problému - určitě špatně zapojená elektroinstalace.
Už jsem to viděl, špatné zapojení PE (nebylo do hvězdy od bodu rozdělení), mix TN-C a TN-C-S.
Tady bych to ale i tipoval na špatně zapojený měnič do el. rozvodu...
EMI filter je zde nesmysl. Nic by nevyřešil.
ostrovní FVE
radot
Reputace: 10
Pockat :-) Ty povazujes za MPP Solar za original ? Nemyslis vazne :D
josse
Reputace: 147
radot píše:
A jak jinak?
PIP-4048MS and PIP-5048MS (from MPPSolar)
Axpert MKS 5K
Mecer (rhymes with "spacer") MKS 5K (from Mustek)
Mecer SOL-I-AX-5M, SOL-I-AX-5P and SOL-I-AX-5P64
IPS-4000WM (from Giant Power)
Effekta AX-M 5 kVA
Flinslim MPPT 5kVA
OPTI-Solar SP5000 Brilliant
MAXIC5000-48
Pro Power 48V 4000W Integrated Power System
SP5000-48MPPT80
Proline Energy inverter 5kVA 48V w/MPPT SCC
Inverex MKS 5KVA
SOLARIX PLI 5000-48 (from Steca Electronik GMBH)
Voltex MKS 5KVA
RCT Axpert 5000VA
SolarPower24 Primo MKS 5K-48, Primo MKS(PF1) 5K-48, Primo MKS(PF1) 5K-48H
jsou originály brandované. Bohužel existují fake kopie se stejným vzhledem, stejnými názvy, a pozná se to až se člověk pokusí upgrade FW:-)
Nejsem si jistý tím EAsun, možná i ten může být originál...
Originál je to co vyrobil voltronicpower made in China, designed in Taiwan. Rozpoznávací znaky jsou některé speciální znaky, které Číňan blbě zkopíroval na štítek a řady sériových čísel.
Tohle je výčet pouze mých oblíbených offgrid+Safe mppt :-) a ještě možná neúplný :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
