Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 19
youda píše:Youda by to dával zdarma i tak
Pokud by někdo doopravdy chtěl nějakým způsobem prodat svoje elektrické přebytky veřejnosti, bude na to potřebovat licenci od ERÚ. Nicméně, v menším měřítku se to dá vyřešit podobně jako to řeší například hotely nebo restaurace: platí se za jídlo, ubytování, parkování a odebraná elektřina je zdarma.
Budeš davat ještě řizek než se nabije auto
- Reputace: 961
Zbeku, řízek fakt dávat nebudu
Ale pokud přijedeš osobně a zrovna budu doma, tak dostaneš jednu Plzeň
Máš roušku s integrovaným brčkem, že jo?
PS: A než se auto dobije, stačíš to nejen vypít, ale i vystřízlivět...
- Reputace: 19
Diky moc za pozváni zatím mam v autě jenom 12V baterku . Dalši auto bude sice na baterky , ale to vidim tak za deset let a to už doufám se roušky nosit nebudou .
- tomas
- Reputace: 243
Dělají se čtyřkvadrantní střídače pro akumulátory, funkce mikrogrid je u nich běžná.youda píše:Lui píše:
Kdyby se v tomhle formátu dělaly solárnické měniče, tak bych si je pořídil taky
https://storage.googleapis.com/wzukuser ... 30M-EX.pdf
- redcrown
- Reputace: 75
to ale není na to "domácí žvýkání".....
- tomas
- Reputace: 243
Časem bude i na "domácí žvýkaní". 30kW to je jen jak 3 Infini 10kW
. Možná by se dalo najít i menšího výkonu, nehledal jsem zatím cíleně RACK verzi, jen jsem náhodou narazil na toto.
- redcrown
- Reputace: 75
ono se to trochu týká i HV baterie, protože ani do té se ti domácí žvýkači moc nepohrnou. Ale i u HV baterie myslím že napíšeš, že to jednou bude standard.
- Reputace: 19
HV baterie to byl jeden z důvodu proč jsem šel do 1F. Ale věřim že časem se HV stanou standardem
- redcrown
- Reputace: 75
to asi ano. Jen pro domácí kutili začne být problém s řešením rozcházejících se článků. U LV baterie se nechají články různě kombinovat v rámci jednoho kanálu balancéru, tedy v rámci jednoho paralelního zapojení, u HV to bude o výměně článků. Předpokládám, že baterie budou obsahovat celou bižuterii, např. jako Pylon, a to celé se bude konzumně vyhazovat. Prostě tak, jak se to dnes dělá.
Celé to bude hezky nerozebiratelně zatavené v plastu, aby někoho HV napětí nezabilo. Nebo to bude min. záminka pro to, to dělat nerozebiratelné a tím i neopravitelné.
Na druhou stranu pro spoustu lidí to bude plug&play, což mnozí ocení.
- Reputace: 259
Kéž by to bylo co nejpozději.
- Reputace: 239
Upřímně si myslím že nám malým bastlirum to může být jedno začne být na trhu víc vyřazených baterii z elektromobilů tak bude z čeho skládat
- Reputace: 234
Pokud je to tak jak jsem zjistil já,problém s rozcházením článků jsem měl hlavně v začátku,když byla kapacita baterie malá s navýšením kapacity a nasazení kapacitních balancérů skoro o baterce nevím a jen trošku koriguju napětí mezi letním a zimním období,uvidíme,jak se to bude chovat po připojení sporáku,zda postačí dva měniče,či bude třeba pripojit třetí....
- Reputace: 961
Vážení přátelé baterkomobility,
dnes jsem nabíječku doplnil o infomační ceduli. Je to jenom nálepka na kusu nerezového plechu, pak přelakováno bezbarvým lakem. Snad to nesleze při prvním dešti
- Reputace: 19
- Reputace: 961
Otevírací doba je 24x7, jak je uvedeno na:
- evmapa.cz
- plugshare.com
Přes den to dobíjí 32A x 230V, v noci jen 10A x 230V.
- evmapa.cz
- plugshare.com
- Reputace: 259
škoda, že bydlíš až v anglicky hovořící zemi. V ČR by bylo nabíjecího místa zapotřebí více.
- Reputace: 234
Neboj,češi si to určitě najdou,hlavně když je to zadara...brumlaj píše:škoda, že bydlíš až v anglicky hovořící zemi. V ČR by bylo nabíjecího místa zapotřebí více.
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Reputace: 524
Já bych se s tím youdou vůbec nebavil,vždyť ani neumí 3f nabíječku
- Reputace: 961
Marko, no to mi povídej!
Dáš tomu Tesláčkovi elektriku zadarmo a on začne ohrnovat nos, že to jeho auto umí tahat jenom 16A, ale zato třífáz. No já mít po ruce nějakej pořádnej klacek, tak ho hned majznu přes hlavu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
