Darujem hoppecke aquagen
Hoppecke Aquagen zátky jsou určeny pro olověné akumulátory a pomáhají šetřit destilovanou vodu díky zpětnému vracení kondenzované vody do článků. Jsou kompatibilní s většinou staničních akumulátorů a lze je upravit i pro trakční baterie. Díky sníženému úniku vodíku zlepšují bezpečnost a snižují potřebu dolévání vody během provozu.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
ako už z názvu vyplýva,darujem takéto zátky na šetrenie destilovanej vody v olovených akumulátorov.
Pasuje to asi do všetkých staničných akumulátorov,do trakčnej by sa to dalo tiež prisposobiť,ale bez priameho zásahu to moc nepojde.
Preferujem osobný odber.
Počet nenapíšem,podla mňa ujde všetkým kolko bude treba,samozrejme ak vobec bude o to záujem.
mobilik
Reputace:266
Re: Darujem hoppecke aquagen
Nový příspěvek od mobilik »
No mal by som záujem o 12ks. Na chate mam stále olovo, tam by sa to moc pridalo.
Len ci to bude pasovať, aký to má priemer zátky?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
ono sa to dá tak rozkliknúť ako na obrázku.
ten krk či ak by som to nazval má 12mm(vpravo) a tá časť ktorá sa dáva priamo do článku,má 23,5mm(vlavo) v užšej časti.
Jozef51
Reputace:92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Mal by som zaujem 24 ks.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Jozef51 píše:
Ak si z okresu senec,možeš si po ne prísť v pohode aj teraz ;)
(tuším mimo sa teraz nedá ísť :? )
Jozef51
Reputace:92
Lui píše:
Momentalne sa na Slovensku neda cestovat mimo okres. Posli mi na SZ adresu a telefon po sviatkoch by sa zastavila manzelka. Ja osobne som izolovany aj statnou hranicou:) ta bude este chvilu bez karanteny neprestupna. Mam dojem, ze som uz raz vyhladaval Tvoje sidlo kvoli UPS. Obcas tadial jazdim na chalupu.
Inak vdaka.
mobilik
Reputace:266
Ďakujem za zameranie. Pls odloz mi 12ks. Ďakujem.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
neni problém,budem len rád,ak niekomu budú slúžiť ;)
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Ja by som tiež 24 kúskov zobral.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
v pohode...kolko len bude treba,je ich dosť pre každého ;)
pkougl
Reputace:38
Nový příspěvek od pkougl »
Ahoj, zajímavý produkt, máš s tím zkušenost? jak moc se stratí destilky s tímto rekombinačním boxíkem?
Jestli to funguje tak bych to osadil na mojí aku, jenže mám 48článků tak nevím kolik toho můžeš postrádat? a šlo by to poštou ?(samozřejmě vše hradím já).
díky za info
Pavel
Jozef51
Reputace:92
ota píše:
Vidim, ze o zatky je zaujem. Moja manzelka pojde po mojich 24 kuskov buduci tyzden a dovezie mi ich do Ciech po skonceni uzavierky hranic kvoli covid19. S Otom som dohovoreny, ze zoberie aj jeho. Ak by sa pridal este niekto dalsi z CR asi by sa dal dovoz realizovat aj pre dalsich. Tak porozmyslajte cas je cez sviatky. A dohodnite sa s Lui mne napiste SZ aby som vedel aku velku dodavku si ma manzelka zobrat:)
střídač_N
Reputace:117
Nový příspěvek od střídač_N »
Pokud by byla možnost, uvítám 24 ks. Předem díík. A pokud by přece jen ještě zbývalo, uvítám +12ks.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
všetci máte nachystaný počet o ktorý ste si napísaly.
Tý čo nenapísaly sposob preprav,napíšte mi prosím do správy že ako si to teda prevezmete.
(pkougl a stridač_N ostatný tuším majú doriešenú dopravu)
mobilik
Reputace:266
Ďakujem. :wink:
Janma
Reputace:11
Nový příspěvek od Janma »
Bylo by ještě 24ks?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
áno je,ale tiež napíš sposob dopravy do správy nech nemusím 5 krát chodiť na poštu ;)
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
práve odišly posledné zátky do rozných kútov slovenska aj česka,dokopy 192 kúskov :yes:
dúfam že budú slúžiť všetkým,tak ako slúžia aj mne doteraz ;)
mobilik
Reputace:266
Tak, Lui ďakujem krásne už makaju u mňa na chate. Po dlhej dobe nejaký upgrade tam.
Dikes ešte raz. ObrázekObrázek
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Zdar k cemu to je dobry? Neodparuje se destilka vubec? Co dolejvat neni nikdy potreba? V mych bateriich doleju za rok cca 15l destilky
Dik V.
