Stavebné povolenie, sebestačnosť
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte.
Mám pozemok priamo v obci nachádzajúci sa v extraviláne. So stavebným povolením z hľadiska obce by nemal nastať problém, len k stavebnému povoleniu potrebujem súhlas distribúcie s pripojením el.prípojky.
SSD sa mi vyjadrila že:
pre danú lokalitu nedisponujú dostatočnou kapacitou, a preto je nutné realizovať výstavbu novej distribučnej sústavy. Výstavba distribučnej sústavy bude zabezbečená do 24mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia stavebného úradu na realizáciu danej stavby zo strany SSD.
Podľa môjho názoru to potrvá aj 4-5 rokov, pretože pokiaľ dostanú povolenie bude to na dlho.
Chcem začať svojpomocne stavať stavbu (rod. dom 13x8,5), a k tomu potrebujem stavebné povolenie. Toto nedostanem, lebo nemám vyjadrenie od SSD k stavebnému povoleniu že ma pripoja.
Prosím, neviete mi poradiť či by sa dal dom napísať ako sebestačný? Alebo ako by ste mi prosím poradili, aby som dostal stav. povelenie?
Vopred ďakujem za každú radu.
Martin P
- Reputace: 91
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Stavebné povolenie, sebestačnosť
Dobrý den.
Zkus si napsat o vyjádření se souhlasem se stavbou ostrovního domu (tj. bez přípojky z DS). Pokud bude kladné, tak by to stavební úřad měl akceptovat. Pokud vím, tak u nás v Čechách ostrovní domy existují, tudíž by to snad mohlo jít i u vás.
Přeji mnoho zdaru.
Plné
Přeji mnoho zdaru.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
rasto1
- Reputace: 43
to ti v tomto bananistane neprejde pre udelenie SP potrebujes minimalne 2 veci a to elektricku pripojku a pristup na pozemok, bez toho SP na dom nedostanes.Pavel.Z. píše:Ahojte.
Ale skus sa popytat na SU na SP vydane na chatu
Kym dostavias tak si stavbu prekvalifikujes na dom a aj elektrika mozno bude
brumlaj
- Reputace: 259
Zdejší uživatel tomas v ČR řešil u distributora ostrovní systém. Když tak se jej zeptej SZ zda nemá text žádosti o vyjádření se distributora k ostrovnímu systému. Podle mne to musí jít.
Jinak stavebnímu úřadu napiš že stavíš dům bez elektrické přípojky a dej to na podatelnu. Tím jim poběží čas na vyjádření a pokud Ti stavbu zamítnou, tak to musí zdůvodnit. V zákoně musí být specifikováno dle jakého paragrafu jsi povinen mít v domě elektřinu z distribuce. Pokud to nenapíší, pak rozhodnutí dej k soudu, že po Tobě vyžadují něco co není zákonem nařízeno.
Neboli neserme se s nimi, nebo nás jednou samou opičí láskou sežerou!
edit: píšeš že potřebuješ "súhlas distribúcie s pripojením el.prípojky" - opravdu to je definováno tak jak jsi to napsal v zákoně? Dle mne to je nesmysl. Prostě neměj na projektu přípojku a nebude co schvalovat. Distributor Ti potvrdí, že v projektu neexistující přípojku nepřipojí a basta. Na stavební úřad budeš mít razítko (což už možná máš) a v textu technické zprávy k projektu popíšeš jak to budeš řešit - samozásobením. A to se budou na stavebním úřadě točit kolem tyče, to uvidíš tanečky. Jen vytrvat a 2x týdně na stavební úřad zajít a zeptat se jak jsou daleko se zdůvodněním. Byrokrata udoláš jedině tak, že jej donutíš k práci.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát úno 28, 2020 12:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Martin P.:
Presne tak som to myslel že by som to dal ako ostrovný dom do stavebného povolenia. A to musím požiadať distribúciu aby mi na to dali súhlas? Nestačí to dať do žiadosti o stavebné povolenie?
rasto1: Chatu som už staval pred 11rokmi a keď som žiadal o SP tak inž.siete tam nemuseli byť, pretože sa jednalo o rekreačnú chatu do 25m2.
S väčšou plochou neviem ako to je. Akosi sa mi to nepodarilo zistiť. Pôjdem na SU a pozisťujem info, ale odpoveď bude pravdepodobne taká: však si podajte žiadosť a my vám odpovieme. Len pre mňa to bude neskoro, keď musím dať projekt vypracovať na konkrétnu stavbu...
Brumlaj:
Dík za info. Skúsim sa tomasovi ohlásiť.
Len viem že to je nejaka podmienka k stav. povoleniu, aby bola el. pripojka, alebo tak nejak.
Razítko nemám len mám jedine podpis od SSD, vyjadrenie ktoré neslúži k stavebnému povoleniu.
Pre info prípojková skriňa SSD je od môjho pozemku 40-50m, len odpoveď od nich bola že nedisponuje dostatočnou kapacitou
atd atd...
Vôbec neviem akým smerom sa mám vydať...
Brumlaj:
- redcrown
- Reputace: 75
Já třeba nechápu, proč by se distributor měl vyjadřovat k ostrovnímu systému. Na stavební úřad bych podal žádost o stavební povolení s vlastním zásobením EE. Absolutně nechápu proč by někdo měl podmínkovat stavbu rodinného domu připojení k veřejné síti. Chápu že tam je třeba podmínkách na elektrifikaci, protože bez toho prý moderní člověk neumí existovat.
No nic moc bych se na úřadě neptal, prostě bych jim to podal jako hotovou žádost kde není o čem diskutovat a co zpochybňovat.
V záloze bych se nechal řešení, kdy bych požádal distributora o přípojku 1 x 6A, nebo tak něco. U takové se nemůžou vymlouvat na nedostatečnou infrastrukturu. Stavebnímu úřadu bych to vysvětlil dobíjením baterie ostrovního systému. Přesně jak psal Brumlaj, tlačil bych jim to úředně bez vyptávání s žádostí o vysvětlení a doložení zákonem. Když se budeš hodně ptát tak tě "vyřídí".
j0hn
- Reputace: 17
Pro boj s úřadem, je potřeba bejt i připravenej. Nemyslím, že by bez dalšího stačilo vystát na úřadě důlek. Přinejmenším bych si přečetl stavebný zákon. V něm nic o připojení k DS nevidim:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50#p47
Jen připojení k vodovodu a kanalizaci, pokud v místě je. Nicméně může to vyplývat odjinud.
Co zkusit nějakýho projektanta?
Jo a výše zmíněný fígl s chatou u nás fungoval. Nevím, jestli to nějak nepatchli, ale dřív to bylo možný. Chata byla tuším až do 150 m2. Po kolaudaci se rekolaudovalo na RD.
acmik
Zajímavá otázka imho bude, jestli bude potom distributor nějak motivovaný/nucený to připojit později, když se to teď uhraje na ostrov.
- redcrown
- Reputace: 75
Pokud by majitel stále měl zájem o přípojku, tak určitě ano. Byl by to pořád potenciální zákazník a takové příležitosti se nezakazují.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte,
tak trosku to trvalo no nakoniec som dostal od SSE bod pripojenia.
rasto1
- Reputace: 43
Skoda bol by to zaujimavy projekt
Xixan
- Reputace: 4
Ahoj, hodim to sem, mne pani na urade povedala ze mi uznaju fve namiesto pripojky, nemame tu nahodou nejakeho projektanta na fve? Alebo nejake odporucanie ( najlepsie niekde NR kraj)?
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahoj Xixan.
pokiaľ si to už vybavil podel sa o postupe, akým treba postupovať, aby uznali fve namiesto pripojky.
Moji susedia by to tak cheli spraviť, pretože už na danej lokalite nie je kapacitne možná ďalšia el. prípojka. Až po rozšírení Dis. sústavy, a to môže trvať niekoľko x rokov, pokiaľ vôbec niekedy.
Mne SSD dalo bod pripojenia pre el. pripojku atď... No čakám na SSE pokiaľ dajú elektromer. Už je to na dobrej ceste. Po pravde už by som mal fve 10krat skôr, ako el.pripojku
.Zatiaľ to vybavujem cca 2roky...
