2,5kW kósek za pryglem.
volente
Reputace: 426
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
Nový příspěvek od volente »
Jsem si jich pár koupil na zkoušku od Abramse.
volente
Reputace: 426
Dnes dosaženo prvních 200kWh letošního roku.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
volente píše:
Vitaj v klube. Ja som si aj fotku spravil. :D
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
volente
Reputace: 426
volente
Reputace: 426
Výroba letos
Leden 92kWh
Únor 200kWh
Březen 371kWh
To je pro mne vcelku slušný výsledek. Dodám ještě pár panelů které mám (asi 1500Wp) a na podzim si trošku natáhnu sezónu.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Mas daky osvedceny merak vyroby?
volente
Reputace: 426
No já vlastně neměřím výrobu, ale spotřebu za měničem. A to je ten horní přístroj na obrázku.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Já také Měřín až za měničem a to 1 DIN elektroměr
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
riesil som meranie a nebudem davat kolko vyrobia panely, spotrebuje menic a pod, aj tak nas vsetkych zaujma kolko usetrime, objednane z aliexpressu merac spotreby na din listu s bluethoot rozhranim za 20€, nepouzivate to? su ta statistiky, moznost zapnut, vypnut.... meria to prud, napetie, vykon a spotrebu ako do plusu tak aj reverzne
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Pravděpodobně mám stejnej "měřák" spotřeby jako volente, ale moc důvěry ve mně nebudí.
Spočítat z napětí 230 V a proudu 0,9 A výkon 3,6 W je slušnej výkon.
volente
Reputace: 426
Pkud jde o takové malé odběry, tak kecá téměř každý s návlečnou cívkou. Od desítek W už to měří jak má, + - nějaké procento. Chvilku jsem za tím měl ještě Křižíka a za 3 letní měsíce se to rozcházelo asi o 10kWh.
NOPARasito
Reputace: 192
volente píše:
Rekl bych, ze je to chyba zobrazeni, mam jej taky a sedi vcelku obstojne za ty prachy. Mimochodem tusim, ze vetsinou 2,5% neni pro meraky zadna mira.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
no pokud se bavime o mereni AC pres proudovy trafo tak pod 5% rozsahu proudovy menice jednak uz nebyvaji linearni, a muze tam nastavat i fazovy posun, takze to muze merit ledacos toto se odviji od potrebneho magnetizacniho proudu jadra toho proudaku. Takze 230V 0,89A a 3,6W cinnyho vykonu neni problem. To klidne muze byt. Bud je to tim ze to meri nesmysly kvuli tomu ze to je na spodku rozsahu a je tam fazovy posun a nebo je doopravdy zatez takto jalova.
Toto mnohdy resime v praci. Merit proudovym trafem 1000/5A proud 10A spolehlive proste nejde.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Proč jsme se asi ve škole učili, že měříme tak aby měřená veličina byla v poslední třetině měřicího rozsahu?
j0hn
Reputace: 17
Jestli se natočené kWh rozchází proti Křižíkovi o nízký procenta, pak je to za ty prachy paráda.
Na násobení mám kalkulačku.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
brumlaj píše:
ano to by bylo pekne. bohuzel se mnohdy v praci setkavame s opakem. trafo 1600kva k tomu osazene akedvatni proudove trafa na sinach. proc ta kompenzace nefunguje ? no ono kdyz je zatez 30kw tak to spis nemeri nez meri ....
Reputace: 1007
běžný MTP mají přetížitelnost na dvojnásobek. takže klidně dimenzovat podle toho, ale pak může být problém ve vstupu regulátoru kompenzace, novar to třeba moc nedává.
volente
Reputace: 426
Tak jsem se konečně dostal k výrobě nových hlavních sběrnic DC.
Pásovina 30x5mm, 6xM8 a 5xM6 zalisovavaci matice. Drobné nepřesnosti neubírají na funkčnosti.
brumlaj
Reputace: 259
Zdravím Vlasto,
otvor pro matici děláš jednoho průměru? Nebo vyvrtáš průměr na šroub skrz a ze strany matice zahloubíš větší průměr?
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Můžu se jako neelektrikář zeptat, co je to za matice?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
