Topray solar TPS 1230 - správné meření proudu
Diskuze se věnuje správnému měření proudu u regulátoru Topray solar TPS 1230 v malých fotovoltaických systémech. Uživatelé řeší nesrovnalosti mezi očekávaným a naměřeným proudem, kdy regulátor ukazuje vyšší hodnoty než panely skutečně dodávají. Doporučuje se měření ampermetrem a upozorňuje na omezení PWM regulátoru, který není vhodný pro sériové zapojení panelů a vyšší efektivitu nabíjení zajišťuje spíše MPPT regulátor.
kubikuba
Dobrý den, mám dotaz. V malém FV systému - 2x 140W panel Kyocera, regulátor TPS 1230 a trakční baterie je zajímavá hodnota při plném osvitu. Panely by měly dávat max 2x8A=16A a na regulátoru to ukazuje 27A !!! nevíte kde je zakopaný pes? Jakub
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Topray solar TPS 1230 - správné meření proudu
Jediné řešení je změřit ampermetrem.
jirkadj
TPS 1230 mám jeden doma - a zrovna s ním dělám pokusy.
Funguje jen jako ,,útlumový člen" samozřejmě šířkou pulzu - PWM - ale podivně protože při nízkém osvitu panelů a tedy nízkém výkonu ze na něm značná ztráta!
Pro více panelů v serii (do jeho max 60V) i při max 60V je to nepoužitelné = Ztráty!
Jediná jeho použitelná funkce je chránit baterie před přebitím!
Pro nabíjeni z více panelů v serii to chce už MPPT - tedy převod z napětí do proudu.
Jinak co se týká MPPT - co nejlevněji "
zkoušel jsem na panelech zapojených v serii (zatažěno = max 90V/1A) pokusně nabíjet přes obyčejný pulzní zdroj z notebooka ,a výsledek byl úžasný. Při nízkém osvitu panelů cca 45V/1A - pulzní zdroj dával do baterií cca 3 až 5víc proudu než dodávali panely. Tedy cca 14V/3A (zataženo) , 14V / 5,5A slunčno (zdroj by dával víc - jen to byl jeho max výkon 85W).
Pulzní zdroj z notebooka 20V je úžasně jednoduché a levné řešení jak nabíjet vyšším proudem při špatném počasí.
Pozor ale nefungují všechny - čím slabší zdroj - tím jde dříve od spodu (jeden z mých 60W - umí pracovat už od 35V).
A některý ihned nenaskočí - (i když má uvniř oboucestné usměrnění - Gretz můstek) - zde u SS přesto někdy záleží na polaritě zásuvky. Nebo je řešením ho rozebrat napojit se stejnosměrně přímo na jeho vstupní kondenzátory.
