Už nevím co s tím ? !!!
Uživatel řeší problém s regulátorem EPSolar 2210N a solární baterií Rolls S170, kdy po slunečném dni ukazuje regulátor pokles kapacity baterie i bez odběru. Diskuze vysvětluje, že regulátory často odhadují stav baterie podle napětí, což není vždy přesné, a doporučuje měření hustoty elektrolytu jako spolehlivější metodu. Uživatel hledá jednoduché a praktické rady, jak správně interpretovat údaje a vyhnout se mylnému závěru o poškození baterie.
- Jikra
- Reputace: 6
Ahoj, prosím o radu, ale po lopatě, ne odborné výrazy
Mám regulátor Epsolar 2210N MPPT 20A 12V/24V, a jako poslední komponent je solární 12V baterie Rolls S170 o kapacitě 173Ah která nabízí vysokou cyklickou odolnost - např. 1600 cyklů při 40% vybití. Panely amorfní celkem 220Wp. A teď mi jde o jednu věc, co dost nechápu .... Svítí slunko, paráda, odpoledne regulátor ukazuje 100% baterie. Zajde slunko, panely mimo provoz a najednou baterie třeba 60% !!! Proč??? 2. příklad .... odpoledne, slunko svítí, baterie 100%, vypnu jističem solární panely a zachvilku 98,97,96,95....70,69 % A teď všicni myslíte, baterie nedrží kapacitu, je už KO, není!!!!!!!!
Měl jsem tam autobaterii 12V/140Ah a dělalo to, koupil jsem kvůli tomu loni solární baterii, fungláč novou, doma nabíječkou nabitou, elekrolit ok, vše ok a stejně druhý den po připojení na systém se to dělo zase. Regulátor nastavený na zaplavenou baterii, vše jak má. Zkoušek jsem aj měnit jiný Epsolar, děje se to stejně ... kde je možná chyba ??? Pozor, i jsem odpojil zátěž, takže i při nulovém odběru. Nevím si rady, ideál, kdyby tu byl někde kousek nějaký nadšenec a profík a pomohl mi to zkontrolovat .... Hostýnské vrchy, děkuji za rady, případně se těším na osobní setkání.
Jirka
Jirka
- Reputace: 519
Re: Už nevím co s tím ? !!!
Na měření stavu baterie si pořiď měřič SOC, který měří na základě proudu do/z baterie. Sice to také není na 100% přesné, ale je to lepší než odhad dle napětí článků bez korekce na úbytek na vnitřním odporu baterie při nenulovém proudu.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
prakticky všechny solární regulátory odhaduji nabití podle napětí baterie. Rozhodně bych tuto přesnost nebral nijak vážně. Naopak mi u epsolarů docela vyhovuje ukazovaní přes diodu, kde člověk vidí, když dioda bliká je to nabito, když svítí zeleně je to ok a oranžová a červená je v hájí. Větší přesnost od toho člověk nemůže chtít.
bednto
- Reputace: 3
Nejlepším ukazatelem náboje u olova je hustota elektrolytu.
Regulátor jen hádá stav dle napětí a to v případě přerušení nabíjení o něco klesne...
Naposledy upravil(a) bednto dne úte dub 07, 2020 2:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
To ke svatá pravda, ale vysvětluje to lidem co jsou zvykli koukat jen na displeje a co horší, věřit jim.
- Reputace: 265
to jo ale jak pripojit skleneny hustomer do ethernetu abych se podle teho dalo tamto ridit a vzdalene sledovat.
- Reputace: 514
- Reputace: 265
Pravda. A nebo prostě mít natolik dobrou BMS která na bočníku změří dodaný a odebraný náboj započte potřebné koeficienty a odhadne SOC dostatečně použitelně.
- Reputace: 163
.PavelR píše:Pravda. A nebo prostě mít natolik dobrou BMS která na bočníku změří dodaný a odebraný náboj započte potřebné koeficienty a odhadne SOC dostatečně použitelně.
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte dub 07, 2020 6:08 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
josse
- Reputace: 159
Skleněný hustoměr a laser měřič vzdálenosti na každý nalévací otvor?PavelR píše:to jo ale jak pripojit skleneny hustomer do ethernetu abych se podle teho dalo tamto ridit a vzdalene sledovat.
Jo vlastně dvě laser čidla, jedno na hladinu, druhé na špičku plováku a softwarově odečíst. To připojit na ethernet lze.
