Začátečnický dotaz na bateriové úložiště
iv0
Nový příspěvek od iv0 »
Zdravím a předem se omlouvám za lama dotaz. Snažil jsem se hledat, ale nenašel jsem podobné téma, tak se zkusím zeptat:
Chci si k plánované malé (1kWp) FVE přidat nějakou minimální baterii pro nouzové osvětlení (120W), nějakou intelligenci (ještě nevím jistě, řekněme třeba Loxone 180W) a zajištění běhu IT vybavení (anténa, router, switch, Synology disk, cca 150W) s požadovanou dobou zálohy v řádu jednotek hodin (řekněme 5 hodin).
Kompletní osvětlení v domácnosti a veškeré napájení IT techniky mám již vyřešené na 24V. Natahal jsem 24V vedení z rozvaděče a odpovídajícím způsobem dimenzoval kabeláž (2,5mm2 na vedení do 6m a 4mm2 na ta delší, maximum je 12m).
Domníval jsem se, že bych tento rozvod napájel přímo z baterie, pouze přes nějakou ochranu před hlubokým vybitím baterií (LED světla i IT zařízení snesou 20-27V). Přijde mi rozumné vynechat DC-DC konvertor pro tento okruh kvůli ztrátám. 24V SELV je požadavek, protože ta světla jsou i v nebezpečném prostředí (např. ve vaně).
A nyní dotaz:
Uvažuji správně v obecné rovině nebo takto se to prostě nedělá? Nedaří se mi totiž najít žádný hotový bateriový box, který by umožňoval 24V napájení přímo z baterií. Můžete mi případně ukázat nějaké rozumné řešení?
Díky
Reputace: 813
Re: Začátečnický dotaz na bateriové úložiště
Na pokusy klidně stačí nějaká autobaterie za cenu šrotu s tím, že se za měsíc/dva vyhodí a získané zkušenosti se využijí pro trvalejší řešení. A dnes je nejčastější řešení na bateriích Lithium. K nim patří nějaké BMS, které hlídá stav článků a v případě problému baterii odpojí od spotřebičů nebo i od FV regulátoru. Je to obsáhlé téma, které se tady řeší všude možně.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
klidne si to vyzkousej jak pise rva. Projdi si tady temata o litiu ... Nedavno se tady zrovna psalo o lifepo valeccich co kluci objednavaji z ciny a dle mereni funguji pekne. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p117207
K tomu nejakou slusnou bms a pro zalohovani do 200W na par hodin budes v rozumne cene a novym litiu.
Bms idealne s nejakym datovym vystupem, at se to da rozumne sledovat a ridit...
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Ideal je tohle https://suministrosdelsol.com/en/lithiu ... 28kwh.html . Jen k tomu najit vhodny nabiječ , bez měniče aby stim uměl komunikovat a je to super sestava .
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Uvazujes správně s rozumné řešení v jaké cenové relaci a o jaké kapacitě
iv0
Koukám na Pylontech 24 V verze. Jak je to v případě přímé vazby bateriového úložiště s domovním rozvodem? Chci to provozovat na nominálních 24 V, právě si tady nastavuji přesné napětí na zdroji tak, abych v budoucnu nemusel dělat žádné zásadní změny (odvíjí se mi od toho pár dalších závislostí a nechci začít úplně mimo). Dává smysl provozovat síť na float napětí LIFEPO4 článku, tzn. cca 8 x 3,4 V (takže bych to provozoval na cca 27,2 V)? Samotné dobíjení by si vzal na starost solární měnič a z distribuční sítě bych baterky takto jenom udržoval...?
Jít výš, až někam k nabíjecímu napětí článků se mi nezdá správné, protože:
* Chci zdroje používat jenom když není nic v baterkách (takže tam musí být nějaký rozdíl napětí, abych věděl, kdy se má zapnout zdroj napájený z DS)
* Domnívám se (prosím o opravu), že pro nabíjení se musí jemně řídit napětí, což můj zdroj na DIN lištu stejně neumí
* Vyšší napětí už není bezpečné do vlhkého prostředí (mám nějaká 24 V zařízení ve vaně, ve skleníku atd., a nechci pokaždé přidávat další DC-DC měnič) a také bych potom musel kupovat jiné prvky kvůli ochraně proti hoření oblouku (např. při rozpínání).
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
iv0 píše:
Myšlenky jsou správné, avšak s čímkoliv jiným než LFP/LiFePO4...
Podle napětí to jde na LiIon. Například: nabíječka nastavená na 3.7V/článek, mi udržuje cca polovinu pro výpadek a polovinu pro solar.
Ve vašem případě je nutné k bateriím přidat SOC měřič. LFP mají celou dobu 3.33V. Stav nabití nelze zjistit ani řídit napětím článků.
iv0
Rozumím, takže když otázku zjednoduším na: Na jaké napětí mám dnes (když ještě nemám žádnou baterku) nastavit DC zdroj pro rozvod v domě, tak odpověď je 8 x 3,33 V = 26,64 V? Nebo celá moje idea mít baterku připojenou přímo k 24 V rozvodu (zařízením) v domě bez DC-DC měniče je chybná?
josse
Reputace: 155
Já bych napojoval přímo to co má provozní napětí alespoň jako provozní napětí baterie min-max ( řekněme 20-29V). To co potřebuje přesné napětí, (zajímal by mi příklad, nic mě nenapadá) napojil bych přes DC-DC měnič a nastavil 24V.
iv0
Díky. Všechno, co napojuji, umí provozní napětí baterie (20 - 29 V). Taky o ničem nevím, co by požadovalo přesné napětí.
Reputace: 1007
Já teda vím. 24V LED pásek. Při 20V už nebude prakticky svítit a při 29V pravděpodobně sfajruje jak Žanek Husuj...
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
nejlepsi bude pouzit 12V pasek a dat pred nej dc/dc menic na napeti ktere presne chci. Tomu bude jedno kolik do nej leze na vstupu.
iv0
Používám proudové drivery pro (proudové) 24V LED pásky, drivery akceptují 12 - 36V (nemají transformátor, jenom PWM regulaci na maximálně vstupní napětí). Teď používám na napájení LED notebookové zdroje 19V a svítí to nádherně na přímo i přes drivery, odhadem tak na polovinu max. výkonu. Už to mám celé zadrátované, nainstalované světla i zdroje a teď se chystám instalovat jeden centrální AC-DC 24V zdroj 1500W, účinnost 89 - 96%).
Chtěl jsem minimalizovat větší množství DC-DC měničů kvůli spolehlivosti, účinnosti a proto, že žerou i na prázdno (víc než obyčejné LED drivery). Celý výmysl s 24V domácností je především za účelem odebrání jedné DC-DC nebo AC-DC konverze u každého spotřebiče (teda dvou, chci používat přímo napětí z baterky). Vedení je krátké, tlusté kabely jsem sehnal za levno a mohu jednoduše udělat centrální bypass všech potencionálně poruchových komponent (LED drivery, chytrá domácnost atd.) jedním přepínačem v rozvaděči.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
