Mereni domacich spotrebicu
Diskuze se zaměřuje na praktické způsoby měření spotřeby domácích spotřebičů v čase, včetně zkušeností s různými zařízeními a metodami sběru dat. Uživatelé sdílejí konkrétní hodnoty spotřeby běžných spotřebičů jako myčka, pračka nebo lednička a diskutují o inteligentních měřicích řešeních, která umožňují detailní monitoring a optimalizaci využití elektřiny. Součástí jsou i rady ohledně tarifů a správného nastavení měření pro efektivní provoz fotovoltaických systémů.
- Reputace: 235
Re: Mereni domacich spotrebicu
Ono to chce taky trochu spočítat aby náhodou neplatil i víc,on tam je i jiný poplatek za elměr,mě už dělají poplatky víc než za odebranou elektřinu..
Durgroda
- Reputace: 7
Zatim co mam zmereno:
Lednicka stara asi 7 let A+ minimalne cca 370Wh denne.
TV s detma doma plus ji mam jako monitor cca 500Wh denne
Mycka jeden cyklus na 65°C cca 1.6kWh jela 1.5 hodiny.
Pracku, susicku, troubu, varnou desku zatim nemam ale pracka a susicka co jsem dohledal max 1kWh cyklus, takze zatim pocitam cca 2 až 3 kWh denne tyto spotrebice jelikoz nejedou porad.
Svetla mam ledky vsude do toho router, takze stridmej odhad muj je cca 4 az 5kWh denne pro 3 dospělí a 2 maly deti.
- Nautilus
- Reputace: 54
- Lokalita: JV od Brna
Jestli ti to pomůže....
Moje pračka při praní na 40°C bez předpírky:
Motor praní 100-250W
Pvních 10 min. netopí
pak topení 1400W
cca 18min. =420Wh
Ždímání 210W, šp.600W
Máchání 250-300W
Celk. 1h37min 678Wh
Dále v tabulce jsou pro info moje průměrné dlouhodobé denní spotřeby.
Jen pro úplnost údaje spotřeby jsou ve Wh, součty pak v kWh
Trochu se z toho vymyká trouba. Spotřeba odpovídá jednomu upečení (např.) kuřete. To se pochopitelně každý den nekoná. Jinak už ty údaje sedí. Spotřebiče používané jen velice sporadicky jsem z lediska průměrné spotřeby ignoroval. Pár minut svařování, nebo půlhodina s flexou jsou v celoročním průměru zanedbatelné. Pochopitelně pro spotřebiče jako PC, TV a pod si musí každý svoji vytíženost spočítat sám.
pak topení 1400W
cca 18min. =420Wh
Máchání 250-300W
Celk. 1h37min 678Wh
JiTr
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Ahoj, ja mam delsi dobu zapojem 3f elmer s Modbusem a merim si minutove maximuma a minutove prumery cinneho a zdanliveho vykonu na fazi, kterou zamyslim krmit z FVE... Data posilam na Thingspeak (Vzorkovaci fr. je 1Hz = max co elmer umi). Vysledky za posledni 4 dny jsou v grafech nize ... Upravil jsem podle soubehu spotrebice na dane fazi tak, abych max pokryl zakladni spotrebu s min. menicem ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
