PCB do aku vysavače
Uživatelé diskutují o možnosti náhrady PCB v aku vysavači z Lidlu za 500 Kč, který má ochranu proti přebití a vybití a dvoubarevnou LED indikaci. Většina ochranných obvodů má podobné parametry, ale kompletní řízení nabíjení je složitější. Doporučují se desky s balancováním a vyšším proudem, aby byla baterie bezpečně chráněna a prodloužena její životnost. Výměna PCB je často ekonomicky nevýhodná vzhledem k ceně celého vysavače.
dracekvo
Reputace: 155
PCB do aku vysavače
Nový příspěvek od dracekvo »
nevíte o nějakém hotovém řešení? Dostal jsem aku vysavač, ale má mrtvou PCB.
Bylo to nabíjení li-ion 2S a ochrana proti vybití + dvoubarevná led.
Nevíte někdo o nějaké desce 2V1, která by to dokázala nahradit?
Je to vysavač z lídlu za 500,-
Reputace: 1042
Re: PCB do aku vysavače
bez dvoubarevné LED, asi 200 variant, doporučuju nějakou s balancováním a raděj na vyšší proud: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 2s+balance
dracekvo
Reputace: 155
Takovejhle destiček jsem taky našel hromadu. Ale to jsou podle mě jen ochranné obvody.
Určitě bych přes ně neřídil nabíjení.
Ale šlo by to zkombinovat s https://www.aliexpress.com/item/32992417346.html
Reputace: 1042
A co chceš na tom nabíjení řídit? Zdroj, kterej u toho vysavače je, tak obvykle víc než 1A nedá (a to jsem optimista) a klesá mu výstupní napětí se zatížením (nejlevnější a nejjednodušší řešení) a to z mýho odkazu úplně stačí, je to ochrana proti přebití, vybití a zároveň balancer. nějakou 18650 takovýhle nabíjení určitě nijak nepoškodí, navíc čekám, že stejně brzo odejde zbytek strojku (motor, mechanický věci, plastový západky). Takovej luxus jako máš v odkazu obvykle není ani v mnohem dražší spotřebce, leckdy balancování není ani v origo 4s aku do značkovejch vrtaček...
Ale jestli chceš mít zlatou matičku v rezavým budíku, tvoje věc.
dracekvo
Reputace: 155
Mě jde spíš o to, aby se baterky nepřebíjeli a nemusel jsem se bát, že mi vyhoří domácnost. Je to neustále pod napětím ve svojí stanici.
Většina těch ochranných obvodu má stejné parametry. 4.25-4.35v±0.05v Takže když se to dobře sejde, tak klidně 4.4V
Než to riskovat, tak ten vysavač raději vyhodím :)
Reputace: 1042
Tak ho někomu nabídni za odvoz, všichni nejsou tak přestrašení.
Pokud bys pátral po tom, jak fungovala ta původní elektronika, tak to ani nevybalíš a hodíš hned do elektroodpadu, protože obvykle to ani nehlídá napětí po článcích, ale napětí celýho akupacku, a co z toho vyplývá asi víš...
dracekvo
Reputace: 155
To tady tomu křivdíš :) Napětí to hlídá po článcích.
tady je pohled do střev
https://www.youtube.com/watch?v=9nGDzDH-lgA
Ale asi to tak dopadne, jestli by oprava vyšla na více jak 100 kč.
To je pak ještě dalších peníze za nové aku a jak sem psal. Nový stojí 500,-
