Spojení dvou axpertů a jejich monitoring
Diskuze řeší zapojení dvou Axpert nebo King 5048 MK měničů na samostatné fáze v třífázovém provozu, aby nedocházelo k přetížení jištění při vysokém zatížení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s monitoringem těchto zařízení pomocí ICC, přičemž paralelní zapojení umožňuje sledování jako jednoho systému, ale samostatné fáze komplikují centralizovaný monitoring. Hledá se optimální způsob, jak provozovat a monitorovat dva nezávislé Axperty efektivně a bezpečně.
kadlos
Reputace: 3
Nový příspěvek od kadlos »
Dobrý večer, řešil někdo z Vás nebo provozuje 2x Axpert nebo King 5048 MK ne v paralelu, ale tak že je každý zapojený na své fázi (částečné zapojení třífázového provozu, kdy není jedem zapojen)? Jde mi o to, že pokud zapojím dva v paralelu, tak při souběhu tří spotřebičů a zatížení nad 6 kW dojde při přepnutí na bypass k přetížení jištění DS. Pokud by byl každý na své fázi, byl by umožněn souběh více spotřebičů. Je mi jasné, že je takto mohu zapojit bez paralelních karet samostatně, jak ale s monitoringem. Provojuji ICC. Nebo potom se ještě zeptám jinak - jak provozovat dva samostatné axperty a zároveň je monitorovat pomocí jednoho ICC.
Vitek
Reputace: 310
Re: Spojení dvou axpertů a jejich monitoring
Nový příspěvek od Vitek »
Nelze. to jsem zjištoval, co axpert to ICC pokud jsou na jiných fázích. pokud to je paralel, chová se axpert jako jedna mašina, a tam se to loguje po jednom USB kabelu zapojeným do raspberry
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
